Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 100
    Domyślnie uszczelnienie połączeń taśmą butylową
    Jak wiadomo by dom był ciepły muszą być spełnione dwa warunki - dobra izolacyjność i dobra szczelność. Jako, że szkielet w moim domu jest obustronnie obity płytami OSB, to rozważam czy celem zapewnienia pełnej szczelności nie uszczelnić przestrzeni między płytami wewnętrznymi taśmą butylową (butyl na taśmie aluminiowej). Co myślicie o takiej koncepcji?
    Oczywiście nie zamierzam rezygnować z paroizolacji pod płyty G-K i wiatroizolacji na zewnętrzną OSB.
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    glownym nosnikiem wilgoci w scianie to powietrze, wiec pomysl jest b.dobry
    zwrocilbym uwage na wszelkie otwory i uszkodzenia paroizolacji, wszystko co zapobiega przedostawaniu sie wilgoci z wewnatrz budynku do struktury wewnetrznej sciany nalezy wyeliminowac
    z testow wynika ze otwor wokol puszki elektrycznej potrafi "wciagnac" 10x wiecej wilgoci w porownaniu z iloscia jaka moze absorbowac g/k.
    ma to zwlaszczaznaczenie gdy masz osb po obu stronach (pulapka wilgoci)
    moim zdaniem osb po obu stronach nie jest zbyt fortunnym rozwiazaniem, widzialem zbyt duzo zgnilego osb w takich elementach
    ZTCW bracia Germanie robią tak od lat i są z tego szczęśliwi. Poza tym urok tej technologii polega na tym, że bez obaw mogę zawiesić portret przodka, ponadto dodatkowo wzmacniam sztywność konstrukcji, nieprawdaż?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Dobrze, że finowie nic nie wiedzą o naszych problemach żyjąc wśród swoich jezior. I ładują w ściany kłaki celulozowe, które izolują papierem, a na to płyty drewniana i k-g od środka. A od zewnątrz papier(folia?) wiatroizolacyjny i deskowanie. I wychodzi im i ciepło i szczelnie.
    ale do wieszania czegokolwiek muszą szukać słupów, nieprawdaż....?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Raczej nie. W kuchni masz wzmocnienia poziome. A w pozostałych pomieszczeniach wieszasz gdzie chcesz. Płyta w naszym przypadku OSB lub MFP plus płyta k-g daje możliwość zawieszenia ciężkich rzeczy.
    czyli jednak od wewnątrz też jest OSB lub MFP?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Ale nie ma od zewnątrz.
    aha... to faktycznie ciekawe rozwiązanie.... A co osłania od zewnątrz izolację termiczną?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Patrz: mój pierwszy post w tym wątku
    umknęło mi słówko "deskowanie" Ale co do zasady to w zasadzie jeden pies - czy OSB czy decha, często wszak stosuje się to zamiennie.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Skandynawskie domy kryte są od zewnątrz deskowaniem. I nikt nie kryłby zewnętrznie OSB. Dechy malowane są farbą - te czerwone to farba która składa się z wody, mąki żytniej, oleju lnianego i odpadów z hałd kopalni rudy miedzi, które zawierają tlenki żelaza(hematyt), cynk i związki miedzi. Konserwuje drewno i sprawia że taka elewacja wytrzymuje ponad sto lat. Wystarczy co jakiś czas przemalować pędzlem.
    Hmm.. OK, ale jako, że nie uda mi się żywcem przenieść rozwiązań fińskich, to nie rozumiem, co złego z OSB na wierzch?
    wiekszosc domkow budowanych w Niemczech to tzw.fertighaus budowany w fabryce, gdzie panuje rygor technologiczny, poza tym sciany z osb na zewnatrz i wewnatrz nie stanowia gros rynku i sa to sciany panelowe
    podwojny osb to pulapka dla wilgoci gdy taka znajdzie sie w srodku sciany, brak mozliwosci wysychania sciany
    osb jest uzywana jako usztywnienie szkieletu, a nie jako ochrona izolacji
    z osb na zewnatrz mamy problem gdy punkt skraplania jest ulokowany wewnatrz struktury scianypomiedzy paroizolacja a osb na zewnatrz, wtedy jest przyslowiowa kicha, po 2 latach zostaje nam wspomnienie po osb, ktory olegnie zniszczeniu
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Na Śląsku jest jeszcze dużo fińskich domków z lat 50-tych. Stoją do dziś. I są w cenie.
    to deskownie to siding, deskowanie nie moze byc traktowane tak samo jak osb, inne wartosci wytrzymalosciowe, a poza tym szczeliny w deskowaniu pozwalaja na migracje powietrza i wilgoci, co niemozna powiedziec o plycie osb
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    ciekawe info o tych domkach, wygalda ze ta technologia sprawdza sie w naszych klimacie o sporej wilgotnosci
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Sprawdzają się, sprawdzają. Zwłaszcza że dostawali je ludzie od kopalń. Ludzie ci nie dbali o nie przez dziesięciolecia, a pomimo to są OK. Poza tym nad jeziorami fińskimi czy szwedzkimi klimat nie jest pustynny, a raczej wilgotny.
    zgadza sie, maja za to mrozniejsze i dluzsze zimy ktore charakteryzuja sie mniejsza wilgotnoscia
Strona 1 z 5
