Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    Jasne, że pewności nigdy nie ma, zwłaszcza w kontekście tego, co napisałeś, że nie każdy to przeczyta i zastosuje.
    Przeczytać przeczyta, ale na pewno nie zapamięta
    parseq
    Jan 2012
    Szczecin
    71-693
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    A kto ten wylot przez ścianę (przy WM) proponował
    A to proszę zajrzeć np. do aktualnego tematu "Rekuperator a okap kuchenny".
    Część firm od wentylacji albo kategorycznie odmawia podpięcia okapu do WM
    (i proponuje wyrzutnię przez ścianę) albo włącza okap do instalacji wywiewnej WM.
    Co do reszty - "konia z rzędem" przeciętnemu użytkownikowi (użytkowniczce) kuchni, który(a) to zapamięta i zastosuje w praktyce
    Nic tu nie trzeba pamiętać. Wybór trybu pracy okapu jest jednorazowy w czasie
    montażu.
    Włączanie dopalacza (WM na maksimum) można podpiąć do włącznika
    wentylatora okapu, który pozostaje wolny po demontażu silnika i wpięciu
    okapu do wywiewu.
    Można też dołożyć wyłącznik czasowy (30-45min?) albo automatyczny włącznik
    okapu zrealizowany w oparciu o "Dwukanałowy regulator temperatury RTSZ..."
    (do znalezienia wyszukiwarką albo na Allegro, ok. 200zł).
    Przy automatycznym włączniku mam na myśli włączanie okapu po wykryciu
    wzrostu temperatury pod okapem w stosunku do reszty kuchni.
    Ostatnio edytowane przez parseq ; 04-02-2012 o 23:43
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Przyznaję rację firmom proponującym wyrzucanie oparów oddzielną, najkrótszą drogą, a nie zanieczyszczanie nimi WM. Warunkiem koniecznym będzie dodatkowy nawiew (najlepiej tuż za kuchenką) zamykany na czas postoju okapu, aby zanadto kuchni nie wyziębiać w czasie pracy okapu.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 05-02-2012 o 16:12
    parseq
    Jan 2012
    Szczecin
    71-693
    Przyznaję rację firmom proponującym wyrzucanie oparów oddzielną, najkrótszą drogą, a nie zanieczyszczanie nimi WM. (...)
    Czy ktoś widział zanieczyszczenie instalacji WM (rury, bądź sama centrala wentylacyjna)
    wywołane podłączeniem okapu kuchennego do WM?
    (Zakładam, że:
    - okap posiada filtr tłuszczowy, który jest myty w zmywarce,
    - centrala WM posiada przed wymiennikiem własny filtr.)
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Nie widziałem, ale szkoleniowcy od producenta central widzieli - dlatego proponuję albo brak okapu, albo okap filtrem węglowym wyrzucający powietrze z powrotem do pomieszczenia. W praktyce sam wyciąg WM z kuchni spokojnie wystarcza i nie trzeba montować dodatkowo okapu.
    Samego okapu nie da się prawidłowo podłączyć do WM z uwagi na różne natężenia przepływu instalacji wentylacyjnej i okapu, a dodatkowo większość producentów central przy takim podłączeniu kasuje gwarancję.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    No właśnie - mam okap o wydajności 700 m3/h. Chciałbym zobaczyć kanały w tej WM, do której by go podłączono po kilku miesiącach pracy po ewentualnym zapomnieniu wymiany lub braku oczyszczenia filtrów
    (a o zakłóceniach nie wspomnę )
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 06-02-2012 o 08:42
Strona 2 z 2
