Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz zaraz czy aby kolega nie był u mnie na placu?
Pozdrawiam Tomasz
Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wyciagaj pochopnych wnioskow z tego co kto ma
Picznam w swoim DB pisal o tym co by zmienil u siebie po ok 3 latach mieszkania
podobnie Lobo_M pisal o zmienie 400 na conajmniej 600
nie ma na FM 2 takich samych domow - zwlaszcza tych z niskim zapotrzebowaniem na energie do CO/NCO, każdy wprowadza swoje rozwiazania, swoje zmiany , i nie mozna mowic ze te sa lepsze czy gorsze, kazde skladaja sie na caloksztalt i ten dopiero mozna ocenic
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo proszę zobaczyć, założenia projektowe przedstawione na forum były w styczniu 2012 a sformułowałem je w połowie roku 2011. Cieszę się ze ktoś to czyta, nie żebym był uparty w założeniach ale faktycznie niektóre elementy zmienimy np. warstwa styro pod posadzką z 40 cm do 25cm. Niestety z ścianami zewnętrzni już nic nie zrobię, ale kilka innych elementów zmiennie.
Pozdrawiam Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie i chciałbym przedyskutować jeden z elementów budowanego domu, poważna zmiana w ogrzewaniu a właściwie w transportowaniu ciepła w posadzkach, okazała się że istnieje poważna przesłanka do zmiany, zamiast kabla elektrycznego wodne ogrzewanie podłogowe.
Jest perspektywa podłączenia do domu gazu ziemnego może nie od razu ale jest w planach dystrybucji i szkoda byłoby zmarnować taką szanse. W całym zamyśle będzie wstępnie wykorzystanie grzałek w buforze ciepła apotem docelowo gazu, sam bufor będzie tak samo zmieniony ze zwykłego zbiornika na bufor z dwoma wężownicami do solara i kotła/kominka i jedna wężownica karbowana ze stali nierdzewnej do CWU przy wydajności 1700l/h. Bufor zasilany z: kominka, solara, kotła elektrycznego potem (pieca na gaz jak będzie gaz). Zgromadzone ciepła wykorzystane będzie do podgrzewania CWU, CO podłogówki i nagrzewnicy do powietrza. Zapraszam do dyskusji i wartościowych sugestii.
Pozdrawiam Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz co za dużo tego, a tylko dla tego że dom nie będzie izolowany jak trzeba. Bufor zasilany z: kominka, solara, kotła elektrycznego potem (pieca na gaz jak będzie gaz). Zgromadzone ciepła wykorzystane będzie do podgrzewania CWU, CO podłogówki i nagrzewnicy do powietrza. Zapraszam do dyskusji i wartościowych sugestii.
Nagrzewnica/ podłogówka/ kominek ... dużo za dużo tych systemów przez co różnych rur w domu będzie masa ...
masz w planie żwraowca następne rury ... każdy z tych systemów ma zalety i może wady.garaż 50,5m2 zaprojektowany i wytyczony. GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia +
Zakładanie gazu następne koszty ... lepiej zrobić tak aby jakaś pompa ciepła czy mikro piecyk
Załatwił CWU a może przy siarczystych mrozach jeszcze coś dogrzał, ale do tego trzeba izolacji.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA Ty jak wychodzisz w mróz na pole to ?
W sandałach i w plecaku masz ogrzewanie ? lub ubiór na +15 a Ty paradujesz w nim przy -30 i kombinujesz jak by tu się dogrzać?
Chyba nie... no więc właśnie tak samo jest z budynkiem dobrze izolowanym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo tego to rzecz względna, kolega מרכבה poczyta sobie jaki to dom będzie a potem pisze o izolacji, ponadto GWC nie planuje, GWC jest już wykopane – zapraszam do dziennika budowy.
http://forum.muratordom.pl/entry.php...szego-domu-…
Ponadto na PC trzeba mieć warunki a na działce jest sucho a podłoże skalne przy odwiertach podnosi koszty instalacji. Przy zastosowaniu takiego bufora w małym kominku około 10-12 kW palił będzie się na maksa tak aby nie było syfu i do razu nadwyżka ciepła będzie odprowadzana do bufora.
Nagrzewnica powietrza jest przydatna jak po wojażach wchodzisz do domu i chcesz mieć zaraz ciepło nic lepszego od podgrzania powietrza a następnie chodzi ogrzewanie podłogowe.
Pozdrawiam Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz ? a to podłogówka a to nawiew itp i kotłownia w domu ... 12 kW powiadasz przy 30 cm epsa ? chcesz się ugotować proszę bardzo ...Ponadto na PC trzeba mieć warunki a na działce jest sucho a podłoże skalne przy odwiertach podnosi koszty instalacji. Przy zastosowaniu takiego bufora w małym kominku około 10-12 kW palił będzie się na maksa tak aby nie było syfu i do razu nadwyżka ciepła będzie odprowadzana do bufora.
troszkę plączesz się w zeznaniach ... bo troszkę tradycji troszkę nowoczesności.
Twój wybór ... przez szybę od kominka na pokoje będzie wylewał się istny żar ...
Bez OCZ śmiem twierdzić że przy 30 cm EPSa grafitowego potrzeba będzie 15-20 wat przy -30 ... a ile przy 0 st ...
? w okolicach zera ... lub nadwyżka ...
Kominek owszem ale o mocy 3-4 kW dość ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz zaraz ale się rozbujaliśmy, zamiast ogrzewania podłogowego na kabel grzewczy chce ogrzewanie podłogowe wodne zasilane elektrycznym kotłem, tak aby w przyszłości można było zastąpić potem gazowym piecem kondensacyjny. Przy okazji jak odpali człowiek kominek, nie jakiś piec pokojowy bo taki na brat 30KW i pali nim na 1/3 mocy a bratowa lata ze ścierą i przeciera szybę to jest chore ale jest, nad zasadnością kominka w tak ciepłym domu przy gazie też nie ma sensu ale trudno się dyskutuje z żoną, ma być …. No skoro ma być to trzeba coś zrobić z nadwyżką tego ciepła. Warto to ciepło zmagazynować w buforze a potem jak kominek nie pali się, jak kocioł elektryczny nie pracuje w II taryfie można wykorzystać ową energię do podgrzania CWU czy dogrzania podłogówki.
Kominek 10 – 12 kW taki może a 7kW plus wkład izolacyjne powinien nie poparzyć nam twarzy, prawidłowe spalanie paliwa w kominku powinno utrzymywać temperaturę wody na poziomie 75^C szybkie spalenie i efektywne przy kominku z pałaszem wodnym. Nagrzewnica powietrza przydaje się podczas przewietrzania pomieszczenia to tak na marginesie. Czy wystarczająco „tradycyjny system”.
Pozdrawiam Tomasz
PS. Czy różni się żona od terrorysty.
Z terrorystą można negocjować a z żona nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychza mały domek na ten kominek 10-12 kW. Trza było od razu 3xtaki jak postawiłes w tej samej technologi i było by super, a tak to przy spalaniu jakie chcesz uskuteczniać to na raz najwyżej polanko 30x15x20 cm będziesz tylko wkładał, bo w "kotłowni" salonowej nie wysiedzisz inaczej Ale jak wszystko inne spieprzysz oprócz tych 30 cm styropianu szarego na ścianach, to taki kominek może ci się przydać. Czytałem założenia projektowe i widze że na założeniach sie skończyło i już systemy powybierane 3 rożne instalacje i tak dalej, a głupiego OZC nie ma. Stąd ten kominek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś interesowałem się zrobieniem mikro piecyka z płaszczem wodnym i miałem wzór na wielkość rusztu w stosunku do mocy ...
dla dwóch kW wychodziło 10cmx19cm ... powierzchni rusztu ...
OCZ jest potrzebny i nie.. wprawny OCZ'eciarz szacunkowo powie wile przy czym dany dom będzie potrzebował
Stąd mówię nie skromnie że przy 30cm epsa i innych ciepłych elementach typu płyta FU
okna Uw 1.0 itp wyjdzie od 15-20 wat przy -30 ...bez reku
z reku standard pasywny ... tj 10 wat.. policz i zobaczysz o ile się pomyliłem.
I szczelności max 0.6
Tak to jest ... opluwa się standard pasywny że to jakiś kosmos ...
a tu nagle dom stoi na skraju tego standardu to się tego nie widzi ...
to nie jest jakiś kosmos ..
http://www.budynkipasywne.pl/modules...d=5&page_id=62
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 29-03-2013 o 06:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproszę niektórych o niepisanie głupot salon z kominkiem -sauna
rzecz w mocy [mam 5kw i zamiast wełny obudowany jest marmurem i betonem-brak takiego problemu
natomiast żona chce mieć kominek to wodny z buforem pięknie rozwiąze problem grzania
choć ja drugi raz bardzo mocno się zastanowił nad kominkiem-logiczniej jest w kotłowni wstawić zwykły piec .
wiem wiem 21 wiek i takie tam.
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale nie 12kW ... i żeby te 5kW wydusić musi się ładnie palić ...rzecz w mocy [mam 5kw i zamiast wełny obudowany jest marmurem i betonem-brak takiego problemu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmalux20 wiesz to że piszę o budownictwie pasywnym to nie znaczy że nie wiem jak się hajcuje w piecu
