Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 143
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Wezyr Zobacz post
    Elang Nusa" Coal Burner. Type HAKA-181.mp4
    Dałem linka bo jest tam wiele przykładów .Tak spalimy wszystko - trociny , drewno , węgiel kamienny , węgiel brunatny itp .
    Trzeba zbudować takie coś [ małej mocy ] i wstawić do kotła . Ogień powinien uderzać w płytę szamotową .
    http://www.youtube.com/watch?v=AwYpAlX9fvo (mała poprawka linka)
    Cóż, podobny efekt osiągam już od dawna bez dmuchawy... To nie sztuka dmuchać. Podejrzewam, że po użyciu dmuchawy
    trudno byłoby zapanować nad mocą i szybkością spalania, tzn. na ogół chcialoby się tam wszystko spalać za szybko, a przeciez nie o to walczymy ?
    Dobre palenisko to takie, którego moc da się regulować w szerokim zakresie
    przy utrzymaniu prawidłowych parametrów spalania (całkowitego- bezdymnego).
    Ostatnio edytowane przez hes ; 14-01-2012 o 09:44
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
  2. #42
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Szponi Zobacz post
    Koledzy mój koks wygląda tak:
    Czy rozdrobnić go na mniejsze kawałki?
    Możliwe, że tylko do rozpalenia, potem próbuj bez bawienia się w łupanie.
    Oczywiście pod warunkiem przyzwoitych warunków w palenisku, zgodnie z tym
    co juz tu wyczytałeś. HS
  3. #43
    artur11
    Jun 2006
    564
    Szponi rozpal drewnem na to daj trochę węgla, daj dużo PG poczekaj aż odgazuje, jak będzie sam żar, dodaj koksu. Ja bym go rozdrobnił to są duże kawałki i wg. założenia, że optymalnie jest wielkość grudy razy 10 to by ci wyszła warstwa minimum na pół metra.
    Dosypując mniejsze kawałki rozżarzasz dużo mniej kg koksu więc i generowana moc będzie mniejsza a w związku z tym i temperatura wody.
    Przykład|:
    grudka 5cm x 10 = 50cm = np25kg koksu palącego się na raz = kilkadziesiąt kw mocy ciągłej
    grudka 5mm x 10 = 5cm = 5kg koksu palącego się na raz = kilka kw mocy ciągłej.
    Jak to mawiają musi być odpowiednia warstwa a ta zależy od granulacji.
    Ja dosypuje koksu o granulacji 5-30mm - taki mix mi zostaje po spalaniu węgla
  4. #44
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    pobawiłem się i ja wczoraj podobnej granulacji koksem jak u kol Szponi. Rozrzut spory bo od 2-3cm do 13 cm niektóre bryły.
    W palenisku 20x20x20 cm w warstwie 15-20 cm lambda wychodziła ok 2,3, co by oznaczało, że przy tej granulacji można grubość warstwy spokojnie zwiększyć nawet do 30 cm.
    Ale:
    w tej kwadratowej komorze mieściło się zaledwie 4 kg koksu i przy naturalnym ciągu z żółto słomianym płomieniem ten koks generował moc ok 5-6 kW.
    Przy ograniczaniu powietrza i niemal zaniku płomienia, moc można było zmniejszyć do ok 3 kW, ale to już było "balansowanie na krawędzi", bo chwila nie uwagi i całość traciła temperaturę i powoli wygasała. Obawiam się, że z tą granulacją nie bardzo da się poprowadzić kocioł na mocy 1-2 kW.
Nazwa:	DSC02561.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	95229   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02567.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	95230   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02568.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
    R-290 pod strzechy
  5. #45
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    pobawiłem się i ja wczoraj podobnej granulacji koksem ,,,,
    No może teraz co niektórzy uwierzą jak zdjęcia zobaczą, że w prymitywnym grajdołku można przyzwoicie spalać i to nie tylko koks.
  6. #46
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Nie mam w swoim kotle płaszcza wodnego w palenisku (całość w szamocie) i zaczynam mieć wątpliwości.
    Mianowicie: co z wypromieniowaną energią żaru koksu? Mówiąc jaśniej, czy jest obojętne, czy spalamy w czymś podobnym do tego, co zrobił @Vld czy może płaszcz wodny jako osłona byłby lepszy? (pomijam w tym przypadku kwestię wychłodzenia "środowiska" do spalania).
    W skrócie dla pełnej jasności: czy energia promieniowania może być tracona bezpowrotnie na np. pobudzenie do drgań cząsteczek, z którego zbudowany jest materiał szamotu (na poziomie atomowym) ?
    Proszę nie traktujcie tego pytania jako czegoś podchwytliwego, pytam najzupełniej serio, bo nie wiem, co o tym myśleć. HS
  7. #47
    hes:
    Swoje stanowisko w tej kwestii przedstawiłem tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5116747
    nilsan
    Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
    A każda przyjemność musi kosztować.
    Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
    Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
    Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
    Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
  8. #48
    artur11
    Jun 2006
    564
    Hes hmm. jest tak:
    One sobie, te cząstki w cegle drgają bo doprowadziłeś do nich ciepło przy rozpaleniu i ogrzałeś je do np 800C. Z jednej strony masz palenisko a z drugiej strony masz izolację termiczną (bo chyba masz - wiem, że masz bo kiedyś cyknąłeś fotki). Można pociągnąć to dalej - cały układ zachowuje się w stanie pewnej równowagi, i cegła pobiera tylko tyle ciepła ile traci przez izolację do kotłowni. Więc z cegła przy danych warunkach nie przyjmuje tego ciepła już więcej bo w danej temperaturze jest w stanie pewnej równowagi.
    W Twoim przypadku tylko odpowiednio rozbudowany wymiennik dba o sprawność odbioru ciepła -straty cegły przez izolację, obudowę.
    Cegła nie będzie na poziomie cząsteczkowym bardziej drgała bo więcej nie przyjmie. A jak przesadzisz z temperaturą to tak się rozedrga, że się rozpadnie.....
    Jeżeli obudujesz piec, palenisko obudową przez którą będzie przepływać powietrze do spalania to zwiększysz sprawność, ale w tedy powinienieś rozbudować także wymiennik ciepła.
    Krótka odpowiedź na twoje pytanie brzmi NIE
    nilsan to wszystko o czym piszesz dotyczy zależności: odbiór ciepła przez promieniowanie kontra odbiór ciepła przez wymiennik spaliny-woda.
    Ostatnio edytowane przez artur11 ; 14-01-2012 o 14:23
  9. #49
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    obrazu zaznaczam, że na atomie się nie znam
    ale, zagadnienie jest faktycznie dość istotne, bo taka cegła szamotowa jest prawie dwa razy większym przewodnikiem ciepła niż cegła czerwona pełna, jakieś 1,57 W/mK.
    I zgodnie z tabelką by uzyskać na powierzchni takiej cegły ponad 700C, musi mieć grubość min 6 cm. Z założeniem oczywiście, ze po przeciwnej stronie jest płaszcz wodny.
    Nie wiem czy to dobrze policzę w razie czego poprawcie
    moje piekiełko po zew 32 x 32 x 4 = 0,4 m2 x 1,57W/mK x 700K x 24h=10,55 kWh na dobę
    jest to dość dużo, by można było pozwolić na jego utratę. Przy moim obecnym zapotrzebowaniu ok 20%.
Nazwa:	przewodzenie.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
    R-290 pod strzechy
  10. #50
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał nilsan Zobacz post
    hes:
    nilsan
    w twoim stanowisku najbardziej podoba mi się ten fragment "Poza tym ciepło zmagazynowane w szamocie jest ciepłem traconym, ponieważ tylko w ograniczonym stopniu może zostać przekazane od płaszcza wodnego kotła i w większości jest wyciągane przez komin w trakcie stygnięcia kotła po zakończeniu procesu spalania."
    R-290 pod strzechy
  11. #51
    Vld:
    Współczynnik przewodności cieplej cegły należy podzielić przez grubość cegły.
    nilsan
  12. #52
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Vld:
    nilsan
    32 x 32 x 4 = 0,4 m2 x 1,57W/mK / 0,06m x 700K x 24h=175,84 kWh
    teraz dobrze?
    przerażający wynik
    R-290 pod strzechy
  13. #53
    No chyba, że przykleisz szamot do wymiennika klejem przewodzącym, inaczej trzeba by było uwzględnić w obliczeniach warstwę izolacyjną z powietrza i popiołu oraz szybkość oddawania ciepła, która w przypadku szamotu jest bardzo mała i odbywa się głównie poprzez promieniowanie, które w przypadku płaszcza wodnego do najwydajniejszych procesów nie należy.
    nilsan
  14. #54
    Vld:
    Na razie liczysz przewodnictwo cieplne cegły szamotowej o gr. 6 cm i powierzchni 0,4m2.
    Policz pojemność cieplną takiego układu, to otrzymasz bardziej sensowny wynik.
    nilsan
    PS
    I zrezygnuj z tego członu "24h"
    Ostatnio edytowane przez nilsan ; 14-01-2012 o 14:44
  15. #55
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    tez w jakimś stopniu należało by uwzględnić wew powierzchnię komory bo tam tylko 20x20x20 cm
    R-290 pod strzechy
  16. #56
    artur11
    Jun 2006
    564
    Współczynnik przewodności określa ile ciepła w watach ucieknie przez 1m2 o ściance grubości 1m dla 1stopnia różnicy temperatur
  17. #57
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    znalazłem w tych samych materiałach jeszcze inną tabelę: Ilość przenikającego ciepła na m2 powierzchni.
    załozenia: temp wody 70C - przegroda stal 8mm - izolacja ceramiczna - gaz 800C. Żródło http://www.bape.com.pl/Portals/0/Poradnik.pdf
Nazwa:	Przenikanie.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    R-290 pod strzechy
  18. #58
    artur11
    Jun 2006
    564
    Najlepszym rozwiązaniem będzie; w kolejności od ognia:
    cegła
    stal
    czynnik grzewczy woda-powietrze (co kto woli)
    izolacja
    a na koniec odpowiednio rozbudowany wymiennik. Mamy w tedy idealne warunki spalania i odbiór ciepła ze spalin. Dobre dolniaki są właśnie tak zbudowane....
    Ale jest oczywiście problem.... najlepsze rozwiązania są oczywiście najdroższe.
  19. #59
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Dzięki panowie za cenne uwagi.
    Moje wątpliwości powstały po lekturze tekstu K. Fischera, tego od nowego spojrzenia na ocieplanie budynków.
    Wklejam stosowny fragment:
    Ogrzewanie podłogowe marnuje w rzeczywistości wiele energii. Ja planuję już od
    dawna systemy ogrzewania na bazie promieniowania ciepła i stwierdzam często, że
    instalacje podtynkowe (ogrzewanie ścienne) i podpodłogowe (ogrzewanie
    podłogowe) zużywają około trzykrotnie więcej energii niż instalacje leżące na
    wierzchu. Powód: energia jest zużywana i przy tym tracona na wzbudzenie ruchu
    cząsteczek w materiale zaprawy i tej energii brakuje jako energii wypromieniowywanej
    powierzchniowo do pomieszczenia. Głupiej marnować energii już nie można.
    Pytanie: czy podobnie odnosi się to przy stosowaniu szamotu w palenisku?
    Wierzę, że nie...
    Tu całość tekstu:
    http://forum.gazeta.pl/forum/w,217,2...sc_energi.html
    Ostatnio edytowane przez hes ; 14-01-2012 o 16:53
  20. #60
    hes:
    Myślę, że ten tekst nie wymaga komentarza.
    nilsan
Strona 3 z 8
