Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też choruję na taką altankę..... wraz z wędzarnią
Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem jak sie wstawia zdjecia, ale tu sa linki do altan metalowych:
http://www.gartendesign.de/?id=jugendstil-pavillon
http://www.bako-schmiedekunst.de/rankpavillon/
Ostatnio edytowane przez Jagustynka ; 06-02-2013 o 19:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
Ta jest piękna. Zainspirowałeś mnie tą altanką. Już rozglądam się za takimi słupami. Właśnie taka altanka z duszą, Gdzie jest grilowędzarnia z kamienia, kamienna podłoga, to jest to. Nie podobają mi się kupione, puste altanki w których można ewentualnie się tylko schronić przed deszczem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe słupy szukane były w lesie. Trzeba znaleźć takie drzewo, które było ucięte w młodości ( u nas jw górach można takie znaleźć, właściciele lasów przed świętami wycinają choinki na sprzedaż. Takie drzewo rośnie później w taki sposób, że ma dwa lub trzy wierzchołki boczne. Takie drzewa trzeba ścinać o odpowiedniej porze roku, tak by drzewo "puściło" soki aby dobrze kora zeszła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ godnie z prawem do budowy takiej altany potrzebuje plan....
* czy musi być to profesjonalny plan z biura czy może być to plan zrobiony w autocadzie przeze mnie skoro to altana o powiecmy 30m2 ?
* jak kierownik budowy ma się do budów altan budowanych w standardzie kanadyjskim?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa może podzielę się swoim doświadczeniem związanym z budową altany. Zleciłem jej wykonanie jednej z lokalnych firemek i po paru miesiącach "użytkowania" okazuje się że:
1. Pokrycie dachu pod gont bitumiczny (takie u mnie jest) powinno być co najmniej 2 cm grubości, tak aby można było w niego wbić 2 cm gwoździe papowe.
2. Gont bitumiczny mocuje się właśnie gwoździami papowymi, pierwszy pas startowy powinien być klejony specjalnym klejem bitumicznym, podobnie jak gonty mocowane na kalenicach. Pod gont powinno stosować się podkład w postaci papy.
Moja firma zrobiła deskowanie z boazeryjnych DESECZEK grubości 14 mm, na to, jak się okazało kładli gont i przybijali zszywkami. Nie używali kleju, nie używali gwoździ. Ot gdzieniegdzie strzelili zszywkę i tyle.
Efekt? Gont przy pierwszym lepszym wiaterku, jaki trafia się średnio 4-5 razy w roku zaczyna fruwać.
Tak na marginesie: właściciel firemki właśnie oświadczył, że w życiu tej altany nie robił.
Ostatnio edytowane przez grzegorz_si ; 20-12-2013 o 18:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ gościem umawiałem się osobiście w JEGO domu, więc nie brałem osoby anonimowej.
Z poprzedniego postu usnąłem nazwę firmy, bo dzisiaj facet złagodniał i jest szansa na załatwienie sprawy bez szarpaniny. Nie chcę więc zaogniać póki co.
Radzę wszystkim, cokolwiek robią: umowa, faktura, kasa. Tylko w takiej kolejności. Kasa najlepiej przelewem żeby był dowód. Jak nie zgadzają się to bierzcie innych i po zawodach. Dzisiaj ciężko trafić na uczciwego wykonawcę.
