Strona 9 z 16
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 314
  1. #161
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.419
    183
    Grilowędzarnia - kosztowała mnie ok. 2 tys za robote + ok 1 tys materiały. Altana to drweno co zostało z domu, ale łatwo sobie policzyć - Drewno na słupki i ramkę ok 0,5 m3 czyli ok. 500 - drewno na krokwie i łaty kolejne 500. Blacha na pokrycie - tutaj już pełna dowolność. Deski na oszalowanie altany (nie jest to jeszcze zrobione) ok. 3 tys, do tego wszystkiego robocizna - koszt takiej altany zamknie się w cenie ok 10 tys zł, łącznie z grilowędzarnią.
  2. #162
    Cytat Napisał CoolaTT
    Dzięki za odpowiedź. Damy radę! Chyba spróbujemy w tym roku. Jak zrobimy, to wkleję zdjęcia.
  3. #163
    Domyślnie altana
    witam
    pomysl super , gratuluję , juz mobilizuje mojego małżonka, mam tylko pytanie co jest na "podłodze"?
    pozdrwiam
  4. #164
    May 2006
    1.419
    183
    Domyślnie Re: altana
    Cytat Napisał JAM
    witam
    pozdrwiam
    Na podłodze jeszcze nic nie ma.
  5. #165
    Cytat Napisał JAM
    witam
    pozdrwiam
    Jak to nic piasek jest
  6. #166
    Domyślnie a co na piasku:)
    a co jest w planach?
  7. #167
    May 2006
    1.419
    183
    A w planach jest ażeby wjechać kostką granitową. Tak bezpośrednio z alejki ogrodowej.
  8. #168
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Cytat Napisał iwciach
    ged, pochwał się swoja altenką! Zrobiłeś ją? Wyszło tak jak planowałeś? Wklej zdjęcie!
    Zajrzyj do mojego dziennika z tamtych lat - jest kilka fotek.
  9. #169
    darba11
    Jan 2009
    Domyślnie murowana altanka na działce ROD
    ja również chcę rozpocząć budowę wiosną może ktoś podeśle jakiś pomysł
  10. #170
    To samo Ci poradzę ,napisz na forum ogrodniczym.
    http://www.forumogrodnicze.info/
  11. #171
    Tu jest forum dla działkowców. Oni na pewno pomogą http://wrzos.phorum.pl/index.php
    Jest tam taki temat: http://wrzos.phorum.pl/viewtopic.php?t=402
  12. #172
    darba11
    Jan 2009
    DZIĘKUJĘ ZA PORADĘ
  13. #173
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Domki, altanki i...
    budynki - z drewna, torfu, gliny, słomy...eko, jedym słowem.
    http://www.simondale.net/house/gallery.htm
    Może coś z pociętych drzewek?
    lub
    altanka chroniąca przed słonkiem?
    lub domek na grabki
    z wrzosowym daszkiem ?
    źródło:
    Cieplutko - hanka
  14. #174
    pitmajster
    Apr 2009
    Domyślnie Wiata Ogrodowa - projekt i materiały??
    witam,
    w najbliższym czasie planujemy budowę wiaty ogrodowej o wymiarach 7m x 3m i mamy problem z projektem i dobraniem odpowiednich materiałów do budowy. Wiata składać będzie się z dwóch "pomieszczeń" oddzielonych ścianą jedno ma być pomieszczeniem gospodarczym na narzędzia ogrodowe, drugie ma stanowić zadaszoną powierzchnię na której znajdować będzie się stół, krzesła grill itp. (bez ścian). Wiata będzie budowana w granicy w tylnej części przymocowana ma być do muru. Zależy mi na maksymalnym obniżeniu kosztów budowy i zastosowaniu najbardziej trawałych materiałów budżet jakim dysponuję to 2000-3000pln. Niżej załączam szkic projektu. Moje pytania:
    Z jakich materiałów najlepiej wykonać szkielet altany??
    Z jakiego materiału zrobić okrycie dachu??
    Z czego najlepiej wykonać ściany pomieszczenia gospodarzego??
    Jaki kont nachylenia musi mieć dach tak żeby nie było problemu ze śniegiem podczas zimy.
    Z czego najlepiej wykonać podłoże (beton czy kostka)??
    W jakich odległościach muszą być umieszczone belki podtrzymujące dach żeby zachować stabilność kontrukcji??
    z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
  15. #175
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mariuszdro
    Jun 2006
    793
    63
    Temat ten też mnie ciekawi, bo u siebie planuję coś podobnego, z tym że "podłogę" planuję z kostki, a szkielet z belek drewnianych. Na zadaszenie chcielibyśmy coś niby "pleksi" żeby nie zacieniac okna garażowego, ale nie wiem jak to się będzie sprawowac. Ogólnie ma to byc konstrukcja "lekka".
    Czekam na wszelkie sugestie
  16. #176
    ja również zabieram sie do podobnego projektu. Z tym,że wiata będzie mieć wymiary ok 8mx3m h=2,3. Zacząlem juz troche ale czekam na materiały. Poza tym wiaty były opisane w muratorze 12-2003 poszukaj.
    co do twoich pytań u mnie wygląda to tak:
    -konstrukcja to belki drewniane - już zamówilem wyszło mi jakieś 0,4 kubika
    -podłoże raczej beton - po przeliczeniu ok 1.5 m3 to jakieś 400zl wychodzi taniej niż kostka ok 900zl, mocniejszy i mniej roboty
    -dach blacha falista, bo jest trwała i nie widać jak się brudzi tak jak pleksi od liści itp
    - u mnie spad bedzie bardzo mały - 20cm na 3metrach, mam nadzieje, że wystarczy
    -krokwie na daszku planowałem co 2m ale chyba robi sie co 80cm
    domek D02 Muratora
  17. #177
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar bogumil
    Jan 2007
    mój kawałek nieba
    7.063
    Mój małżonek właśnie robi altankę ogrodową, podobną znalazłam w necie.
    http://allegro.pl/item546092563_alta...ntaz_0_oo.html
    Nie wiem czy ten adres się otworzy, ale staram się
  18. #178
    Jan 2007
    mój kawałek nieba
    7.063
    Działa
    Nasza będzie miała ścianki środkowe pełniejsze.
    "Podłoga " będzie z polbruku
    Beata
  19. #179
    podłoga betonowa w altanie się nie sprawdza
    beton ma tendencje do pylenia, co chwilę trzeba zamiatać - po jakimś czasie widać gdzie ruch jest największy...
    poza tym jest problem z umyciem podłogi np. po imprezie - wygląda nieestetycznie, po kilku sezonach po prostu koszmarnie
    pytanie to pitmajstra, czy na podanym szkicu nie przewidujesz przejścia z części rekreacyjnej do użytkowej (tej mniejszej) pod daszkiem?czy linia rozgraniczająca to jest ścianka?
    według mnie jeśli jest to ścianka, przewidziałbym przejście z jednej części do drugiej w obrysie altany...użytkowanie będzie wygodniejsze (brak konieczności wychodzenia na zewnątrz w razie deszczu )...
    ...gust jest kwestią ... gustu??
  20. #180
    cześć wszystkim przeglądam to forum z zamiarem dowiedzenia się czegoś więcej w budowie altan i znalezienia projektu altanki pięciokątnej, sześciokątnej
    zwracam się z prośbą do was ponieważ widzę że posiadacie wiedzę ogromny jej zasób. zależy mi na wszystkich informacjach związanych z altankami abym mógł to zobaczyć zamierzam zmontować 2 altany takie jak powyżej napisałem,
    za wszelką pomoc z góry dziękuje
    pozdrawiam michał
Strona 9 z 16
