Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Question Aluplast Ideal6000 - czy da sie zmienić pakiet z dwu- na trzyszybowy?
    wiek ktoś moze czy w oknie na profilu ideal6000 można zmienić pakiet szybowy z dwuszybowego na 3, i jeśli tak to orientacyjnie jaki jest to koszt?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Zawsze mnie zastanawia po co tego typu pytania pojawiają się na forum. Nie lepiej zapytać o to producenta okien? W teorii wymiana pakietów szyb, to przysłowiowy Pikuś, ale... . Grubszy pakiet, wymusza wymianę listwy przyszybowej. Jak producent okien nie zgodzi się ich dociąć według posiadanej dokumentacji technicznej, to... trudno będzie znaleźć firmę, która to wykona za niego i jeszcze zagwarantuje, że... będzie dobrze i ładnie. Jeżdżenie na poprawki z 1mb listwy? Bez udziału producenta albo sprzedawcy okien, czarno to widzę mimo, że rzecz cała to jednak okienny Pikuś.
    PRO QUALITY
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Wymienić można.Potrzebny wkład szybowy, listwy przyszybowe i szersze podkładki do szklenia! Orientacyjne koszty to około 200-250zł/m2 szyby plus 5-10zł/mb listwy i jakieś 10-30gr/szt podkładki (ceny mogą się różnić zależnie od dostawcy).
    Do zrobienia ale tak jak Test napisał, z dokumentacji (jeśli taką producent przechowuje) docinanie niesie ryzyko niedokładności , nieraz nawet 2mm. Najlepiej docinać na żywo, pasując do skrzydeł. Może jakaś lokalna firma robi na Aluplastach?
    Z drugiej strony sens ekonomiczny tego nie najprostszego przedsięwzięcia jest znikomy. Co innego dopłata do szkła 0,6 rzędu najczęściej kilkudziesięciu pln/m2 a co innego zakup pakietów po kilkakrotnie wyższej cenie.
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    widzisz, gdybym miał w tym temacie zasób wiedzy jak Ty to nie pytałbym, jest takie okno nad którym się zastanawiamy, jest sobota wieczór i nikt u producenta okna czy spzredawcy mi nie odpowie, jest forum a na nim kilku zyczliwych fachowców, to czemuż - gdy nie znam możliwości ani bladego pojęcia nie mam czy to 5 czy 500zł - nie zapytać? no to sobie pytam i za konkretne info forumowiczom niniejszym dziękuje
    na ulotkach, zdjęciach alluplastu są wszędzie okna dwuszybowe w tym profilu, dlatego też m.in. zastanawialismy sie czy dla 6000 jest opcja trzech szyb?
    na stronie aluplastu widziałem, ze nie ma już tego profila w ofercie, stąd tez moja wątpliwość czy taka operacja (wiążąca się z wymianą listew) jest obecnie możliwa? czy też może listwy w aluplaście nie są do konkretnego jednego profila ale bardziej uniwersalne i podpasować mogą z innego modelu?
    Do skrzydła Ideal 6000 są te same listwy co do Ideala 4000 a ten jeszcze jest w ofercie na pewno. Tylko szklenie stałe w ościeżnicy wymaga innych.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    ...jest takie okno nad którym się zastanawiamy, jest sobota wieczór i nikt u producenta okna czy spzredawcy mi nie odpowie, jest forum a na nim kilku zyczliwych fachowców, to czemuż - gdy nie znam możliwości ani bladego pojęcia nie mam czy to 5 czy 500zł - nie zapytać? no to sobie pytam i za konkretne info forumowiczom niniejszym dziękuje
    Oczywiście, rozumiem. Presja czasu.
    PRO QUALITY
    oj tam, niekoniecznie czasu co potrzeba zaspokojenia ciekawości chwili
    a jutro jak będę na mieście to z tej ciekawości pewnie zaskoczę do sprzedawcy tego okna
    IVO333 dzieki za konkretne info odn. ramiki z 4000, bywa niestety czasem tak, ze takie rozwiazanie jak pasujaca ramka z innego profila trzeba samemu sprzedawcy podpowiedzieć, wtedy takie info z forum bezcenne
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Fakt.. ze wymiana szyb z U 1,1 na U 0,5 lub słabszych jest mało atrakcyjne cenowo a i efekt estetyczny niepewny..
    Dopłata w nowych oknach jest zwykle dwukrotnie mniejsza niż ich późniejszy zakup.
