w/g loby trzeb ana anhydryty 2x pu 280
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..Tak mi niemcy wymyslili i dali na pismie..od 2 lat tak robie..i mowie zupelnie serio ,że nie nie mamy mam z 8-10 bud ów zrobionych w tenze sposob i o zadnej rozsypce nie ma mowy i to zarowno posadzki lite jak i warstwowe...(na jednej mam nawet dechy 22mm gr lite debowe )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż wyschnie. lepiej postaraj się o ogrzewanie na wszelki wypadek ponieważ anhydryt nie lubi za długo zbyt duzej ilości wody w sobie. 3 tygodnie i powinno być po wszystkim.
Wilgotność na całym przekroju 50gram 0,5CM% bez dziury DNS 812 też o,5% pewniej i dokładniej. Tymbardziej, ze niewielu potrafi obsłużyć CM-kę a na
anhydrytach tym bardziej.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychowszem przy jakiej wilgotności? 0,8CM% czy więcej. Chętnie bym z Niemcami na ten temat pogadał, Jezeli tak jest to mamy jakieś rozwiązanie. Proszę o namiar to duża sprawa.
Byłem w Koszalinie gdzie na anhydryt przy poziomie 1,2CM% (trzymało 8 tygodni) wreszcie położono epoksyd a na to klej rozpuszczalnikowy. Klej podniósł drewno a epoksyd zniszczył podkład anhydrytowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha gdziez w pu280 jest epoksyd.. epoksydem juz dawno sie nie truje jesli chodzi o wzmacnianie i odciecie wilgoci..stosuje na wielu budowach prosfas badz pu 280..przedstawiciel handlowy przy mnie elefonicznie kontaktowal sie z technologiem loby z niemiec i tenze mu tak to wlasnie objasniaj jesli chadza o anchydryty..nie stosowalbym nawet na wlasn nos epoksydu na cienka wylewke gipsowa ..przecie normalne ze przepali
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja mam pytanie do Panów od wylewek anhydrytowych- w dyskusji zostało nadminienione, że posadzki te nie wymagają dylatacji- co w takim razie może oznaczać samoistna dylatacja na posadzce anhydrytowej? Czy pod miejscem na kominek posadzkę anhydrytową należy wylać grubiej lub jakkolwiek wzmocnić to miejsce?Czy powinnosię zdylatować posadzke anhydrytową tak jak są układane pętle grzewcze (pętla cieplejsza vs pętla zimniejsza lub posadzką bez ogrzewania podłogowego np. spiżarka?)I jaka jest bezpieczna grubość posadzki anhydrytowej w domku jednorodzinnym z ogrzewaniem podłogowym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosadzki anhydrytowe rozszerzają się pod wpływem temperatury od 0,05 do 0,15mm/m. Czasmi zaleznie od producenta nawet więcej. Dlatego podkłady anhydrytowe na ogrzewaniu podłogowym wymagają dylatacji co 40m2. Grubość podkładu anhydrytowego nad rurami powinna wynośić 40mm. Czyli całkowita grubość 60mm. Temperatura rur nie powinna przekraczać 45C ponieważ dochodzi w tej temperaturze do dekrystalizacji wody i tworzeniu się pary wodnej, która pod ciśnioeniem wywołanym temperaturą będzie się z podkładu ulatniać w np. parkiet lub inną posadzkę. Te opisane przeze mnie warunki są wynikiem analizy wielu szkód, występujących na podkładach ogrzewanych z anhydrytu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem właściwości posadzek anhydrytowych w porównaniu do betonowych należy rozpatrywać w kontekście ich modułu sprężystości gdyż swobodną rozszerzalność termiczną mają podobną, a przy dużych powierzchniach zachowują się inaczej.
W temacie dekrystalizacji wody w posadzkach anhydrytowych uważam, że jej wielkość jest uzależniona od stopnia uwodnienia bezwodnego siarczanu wapnia /anhydrytu/.
Tematy warte poznania w szczegółach, myślę że Cezka opisze to bardziej precyzyjnie. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozszerzalność liniowa tych dwóch podkładów jest różna i to zdecydowanie. Anhydryt 0,05-0,15mm/m. Cementowy 0,4-1,0mm/m.
Bez względu na stopień uwodnienia siarczanu wapnia następuje dekrystalizacja wody z początkiem temperatury 45C. Użycie nadmiaru wody spowoduje jedynie nie możliwość skrystalizowania wody wewnątrz podkładu. W związku z tym pozostanie on zbyt długo zawilgocony co może tylko osłabić jego parametry wytrzymałościowe. Zasadniczo podkład anhydrytowy jest już po dwóch tygodniach gotowy do układania przy 0,5% lub 0,3%. Wadą anhydrytu może być jego zbytnia alkaliczność, która może mieć nie pożądany wpływ na posadzkę drewnianą. Norma PN EN 13813 określa poziom odczynu na 7pH.Klasa modułu sprężystości materiałów przeznaczonych na podkłady jest taka sama dla cementu jak i anhydrytu czy magnezji i żywic syntetycznych. tak nakazuje norma PN EN 13813 2002
