Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Jak przeliczyć m2 na m3?
    Cieśla policzył mi więźbę. Jest to wykaz zawierajacy przekrój więźby i jej długość. Np. krokiew 15x15 cm długość 9 m, sztuk 8. Jak to przeliczyś na m3.
    W tarteku na m3 będą liczyć i za m3 będę płacić. Wykaz zrobiony przez cieślę mam zawieźć na tartak a tam przygotują gotowe elementy. Chcę jednak przeliczyć to na m3 żebym wiedział ile tych kubików bdzie, dla własnego rozeznanaia.
    Jest jakiś sposób żeby to w miarę miarodajnie przeliczyć????
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar goobo
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    15cm to 0,15m, czyli masz 0,15x0,15x9x8=1,62m3 i tyle-zadna filiozofia
    No może i nie filozofia ale dla humanisty to pewne wyzwanie.
    Dzięki siadam do liczenia.
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    powodzenia
    Hmm.. żebym babola nie zrobił czyli:murłata 14 x 14 cm i długa 3.0 m to będzie (0,14x0,14)x3= o,0588 m3
    a płatew 16x 24 cm długa 5 m to : (0,16x0,24)x5= 0,192m3
    Dobrze mi wyszło???
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Krizi
    Oct 2011
    Złotniki Kujawskie
    88-180
    69
    To są jakieś kpiny.
    Na każdym forum zanim się zakłada nowy temat, szuka się odpowiedzi w sieci, u pana Google np. lub korzysta się z opcji szukaj a dopiero potem wrzuca się nowy wątek z tak idiotycznym pytaniem jak np. to.
    Cytat Napisał Krizi Zobacz post
    To są jakieś kpiny.
    Kolego nie bądź taki do przodu!!!!!!!!!!!!!!! Na tym forum jestem od dawna i jakoś się nie natkąłem na wątek jak w pytaniu a wiele już tu przeczytałem. Może i jest taki wątek ale nie znalazłem go do tej pory. Jak był taki wątek to po prostu załącz link i po sprawie. Może to wina wyszukiwarki może ja nie umiem szukać. Ale to nie powód żeby się tu irytować jak się nie podoba to zmień forum.
    pozdr.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.367
    Cytat Napisał kupiecjudex Zobacz post
    Gratuluje wyksztłacenia.
    Dzięki. Też jestem z niego zadowolony.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.964
    Po to jest Forum żeby pomagać rozwiązywać problemy nawet tak trywialne. A po to musi być matematyka na maturze żeby nie było takich pytań. A można niedyskretnie spytać jakie to konkretnie wykształcenie? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 21-01-2012 o 22:24
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    dobrze, że matematyka wróciła na maturę
    choć ta tajemna wiedza to chyba z 4 klasy szkoły podstawowej
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.964
    No ale jak ktoś chorował w tym dniu gdy te zagadnienia były omawiane?
    Jest takie powiedzenie: "jak umiesz liczyć to licz na siebie" a jak nie to licz na Forum! No i się nie przeliczył. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Przepraszam za uszczypliwość ale po takim pytaniu jak w tytule postu to powinno się oddać swiadectwo z szkoły podstawowej ( jeśli się je ma ). Wzór na objętość sześcianu V=a*b*c był chyba w 4 lub 5 klasie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.964
    Prostopadłościanu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Oct 2011
    Złotniki Kujawskie
    88-180
    69
    pozdr.
    Fakt że takiego tematu nie ma nie oznacza że taki problem nie był już omawiany.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...trop-drewniany
    a tu jeden z tysiąca przykładowych konwersji
    http://www.cth.fr/pl/volume.php
    OK w większości przypadków elementy więżby to prostopadłosciany - V=a*b*c , przy sześcianie winno być V=a*a*a. Pozdrawiam.
    Hmm, może problem banalny.
    Proszę więc o wyjaśnienie, czemu różne tartaki liczą mi więźbę inaczej?
    Mnie wyszło 8m3, a tartaki liczą 11m3, 14m3, itd.
    Nie wychylam się bo pewnie ja źle liczę, ale czemu obliczenia różnych tartaków się różnią?
    Za mało danych aby coś sensownego odpowiedzieć. A pytałaś w tych tartakach ? pokazywałaś swoje wyliczenia ?
    Albo Ty się mylisz albo tartaki.
Nazwa:	DSC_7517.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
    Niestety nie, z tartakami porozumiewam się zdalnie (czyli mailem).
    Być może ja nie bardzo wiem co jak liczyć, niestety nie doinformowałam się jeszcze co do kleszczy, a ponoć w projekcie ich ilość nie jest jasna. Jeśli ktoś może mi pomóc będę wdzięczna.
    Zastanawia mnie jedynie czemu jeden tartak liczy za 11m3 a drugi za 14m3? Chcą mnie . . . hmm?
