Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Jak przeliczyć m2 na m3?
    Cieśla policzył mi więźbę. Jest to wykaz zawierajacy przekrój więźby i jej długość. Np. krokiew 15x15 cm długość 9 m, sztuk 8. Jak to przeliczyś na m3.
    W tarteku na m3 będą liczyć i za m3 będę płacić. Wykaz zrobiony przez cieślę mam zawieźć na tartak a tam przygotują gotowe elementy. Chcę jednak przeliczyć to na m3 żebym wiedział ile tych kubików bdzie, dla własnego rozeznanaia.
    Jest jakiś sposób żeby to w miarę miarodajnie przeliczyć????
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar goobo
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    15cm to 0,15m, czyli masz 0,15x0,15x9x8=1,62m3 i tyle-zadna filiozofia
    No może i nie filozofia ale dla humanisty to pewne wyzwanie.
    Dzięki siadam do liczenia.
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    powodzenia
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał kupiecjudex Zobacz post
    Gratuluje wyksztłacenia.
    Dzięki. Też jestem z niego zadowolony.
    Przepraszam za uszczypliwość ale po takim pytaniu jak w tytule postu to powinno się oddać swiadectwo z szkoły podstawowej ( jeśli się je ma ). Wzór na objętość sześcianu V=a*b*c był chyba w 4 lub 5 klasie.
    Hmm.. żebym babola nie zrobił czyli:murłata 14 x 14 cm i długa 3.0 m to będzie (0,14x0,14)x3= o,0588 m3
    a płatew 16x 24 cm długa 5 m to : (0,16x0,24)x5= 0,192m3
    Dobrze mi wyszło???
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Krizi
    Oct 2011
    Złotniki Kujawskie
    88-180
    69
    To są jakieś kpiny.
    Na każdym forum zanim się zakłada nowy temat, szuka się odpowiedzi w sieci, u pana Google np. lub korzysta się z opcji szukaj a dopiero potem wrzuca się nowy wątek z tak idiotycznym pytaniem jak np. to.
    Cytat Napisał Krizi Zobacz post
    To są jakieś kpiny.
    Kolego nie bądź taki do przodu!!!!!!!!!!!!!!! Na tym forum jestem od dawna i jakoś się nie natkąłem na wątek jak w pytaniu a wiele już tu przeczytałem. Może i jest taki wątek ale nie znalazłem go do tej pory. Jak był taki wątek to po prostu załącz link i po sprawie. Może to wina wyszukiwarki może ja nie umiem szukać. Ale to nie powód żeby się tu irytować jak się nie podoba to zmień forum.
    pozdr.
    Oct 2011
    Złotniki Kujawskie
    88-180
    69
    pozdr.
    Fakt że takiego tematu nie ma nie oznacza że taki problem nie był już omawiany.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...trop-drewniany
    a tu jeden z tysiąca przykładowych konwersji
    http://www.cth.fr/pl/volume.php
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Po to jest Forum żeby pomagać rozwiązywać problemy nawet tak trywialne. A po to musi być matematyka na maturze żeby nie było takich pytań. A można niedyskretnie spytać jakie to konkretnie wykształcenie? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 21-01-2012 o 22:24
    miłego dnia
    dobrze, że matematyka wróciła na maturę
    choć ta tajemna wiedza to chyba z 4 klasy szkoły podstawowej
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    No ale jak ktoś chorował w tym dniu gdy te zagadnienia były omawiane?
    Jest takie powiedzenie: "jak umiesz liczyć to licz na siebie" a jak nie to licz na Forum! No i się nie przeliczył. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Prostopadłościanu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    OK w większości przypadków elementy więżby to prostopadłosciany - V=a*b*c , przy sześcianie winno być V=a*a*a. Pozdrawiam.
    Hmm, może problem banalny.
    Proszę więc o wyjaśnienie, czemu różne tartaki liczą mi więźbę inaczej?
    Mnie wyszło 8m3, a tartaki liczą 11m3, 14m3, itd.
    Nie wychylam się bo pewnie ja źle liczę, ale czemu obliczenia różnych tartaków się różnią?
    Za mało danych aby coś sensownego odpowiedzieć. A pytałaś w tych tartakach ? pokazywałaś swoje wyliczenia ?
Nazwa:	DSC_7517.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
    Niestety nie, z tartakami porozumiewam się zdalnie (czyli mailem).
    Być może ja nie bardzo wiem co jak liczyć, niestety nie doinformowałam się jeszcze co do kleszczy, a ponoć w projekcie ich ilość nie jest jasna. Jeśli ktoś może mi pomóc będę wdzięczna.
    Zastanawia mnie jedynie czemu jeden tartak liczy za 11m3 a drugi za 14m3? Chcą mnie . . . hmm?
    Albo Ty się mylisz albo tartaki.
Strona 1 z 2
