Ta deseczka jest zamiast przegrody w kotle.
Rozmiary płytki z dyszą
Szerokość 19,5cm, wysokość 11,5cm, otwór 11cmx5,5cm, ten rozmiar otworu trzeba podebrać eksperymentalnie, zacząć na przykład z 10x5cm, złożyć palnik bez zaprawy, zapalić papier i drobne drewno, jak palnik szumi i dudni, to jest dobrze, jak pracuję bardzo cicho, to o 3-5mm powiększyć wlot.
Ważne jest żeby brzegi łuku byli fazowane, bo jak zrobić proste, to będzie tłumiło przepływ.
Forma dolnej cegły też ma znaczenie. Na zdjęciu pochył jest dość duży, w tym przypadku trzeba dać gzyms(tylna płytka) z tyłu, jak zrobić dolną płytkę z minimalnym pochyłem, lub całkiem poziomo, to niema potrzeby w gzymsie. Taka forma będzie dobrze działać w kotłach z małą szczeliną za wiszącym wymiennikiem, kiedy dodanie tylnej płytki będzie blokować przepływ gazów, ale w tym przypadku trzeba będzie częściej czyścic palnik z popiołu.
