Strona 135 z 190
Pokaż wyniki od 2.681 do 2.700 z 3794
  1. #2681
    Blinker
    Feb 2017
    Ślemień
    34-323
    Kolego Mario mógłbyś podpowiedzieć jak sięzamieszcza fotki bo coś mi to nie wychodzi.
  2. #2682
    AndrzejPr
    Jan 2017
    Mogilno
    88-300
    33
    Zacznijmy od tego że mam piec górno-dolny z jedynym sensownym przerobieniem go na ds.
    I zanim zacznę coś przerabiać chcę się dowiedzieć jak najwięcej.
    Mam kilka pytań dotyczących palenia bez rusztu bo mnie to dość zaciekawiło.
    Cały ruszt zakrył bym szamotem i uszczelnił zaprawą na końcu zrobiłbym palnik z: i tu pytanie jednym czy dwoma kanałami do pw.
    Wzorując się na palniku wery powietrze główne można podawać przez drzwi zasypowe albo te co są na wysokości rusztu wtedy powietrze szło by prosto na żar a powietrze wtórne bez większych przeszkód można podawać popielnikiem.
    Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę.
    A czy wymiary kanałów doprowadzających pg i pw obliczać tak jak w piecach gs tj 1/6 powierzchni rusztu dla pg i 1/17 dla pw?
    Następna sprawa to podawanie pw przez ruszt który ma wąskie szczeliny. Załóżmy że kanał doprowadzający pw ma wymiar 8cmx8cm powołując się na powyższe wzory i doprowadzę go do rusztu to czy ruszt nie spowoduje że tego powietrza będzie dochodziło mniej do palnika?
    I czy jeżeli w paliku miałbym dwa kanały do pw to bym musiał prowadzić dwa kanały doprowadzające pw z zewnątrz czy jednym by starczyło?
    Trochę o moim piecu. Mam problem ponieważ w moim kominie i piecu na wymienniku zbiera się smoła i zacząłem szukać informacji.
    Piec sterowany dmuchawą na pewno się do tego przyczynił.
    Póki co dokształciłem się i palę sposobem tzw kroczącym i nie ma już takiego problemu ze smołą. Piec wydaje się suchy. Następnym krokiem ma być miarkownik i założenie klapy pg bo obecnie nie mam takiej.
    I czy samo wstawienie palnika coś da jeżeli nie doprowadzę pw z zewnątrz osobno tylko razem z pg bym podawał. Tzn jak miarkownik zamknie klapę pg to wtedy dopływ pw też się zamknie.
    Przepraszam że tyle pytań na raz.
    Proszę o wypowiedzi bardziej doświadczonych.
  3. #2683
    AndrzejPr
    Jan 2017
    Mogilno
    88-300
    33
    Czyli nie robić kanałów w palniku a zamiast tego palnika nie dosuwać do końca ściany pieca (zostawić około 1 cm luzu) i całą szerokością będzie wpadać pw, dobrze myślę?
  4. #2684
    mtdeusz
    mtdeusz
    Postawić szamot na tylną ściankę i między podłogą palnika a tylną ściankę przerwa dla PW 1cm.Tak.
  5. #2685
    AndrzejPr
    Jan 2017
    Mogilno
    88-300
    33
    A jakiej wielkości wloty kanałów do pw i pg dać?
  6. #2686
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kokos0
    Feb 2011
    dociepleniabudynkow.com
    71
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Możesz pokazać na zdjęciu lub szkic jak masz zrobiony palnik w piecu ?
    Reklama jest płatna na FM
  7. #2687
    Feb 2011
    71
    Nie rozumie jak moze nie być rusztu ? to gdzie popiół ma opaść ?
  8. #2688
    Blinker
    Feb 2017
    Ślemień
    34-323
    No też chciałbym wiedzieć.
  9. #2689
    Panowie, potrzebuję porady. Co + - czy stosunek powietrza pierwotnego i wtórnego za wypalanie węgla od góry? Mam pomysł jak zrobić kontrolowania zarówno powietrze od razu, ale nie mogę myśleć o romans. I spróbować wymyślić pewnością wynalazł strata czasu. Edycja U26 kocioł z wentylatorem i Sterownik TECH ST81 zPID.
  10. #2690
    AndrzejPr
    Jan 2017
    Mogilno
    88-300
    33
    Tak czytam i się zastanawiam.
    Mój piec nadaje się na przeróbkę na DS.
    Muszę w nim zrobić palnik. Ten wlot do palnika jak zrobię prostokątny albo taki półksiężyc będzie to jakaś różnica?
    I druga sprawa parę stron wcześniej jest mowa o przeróbce pieca na HG do spalania drewna.
    Jeżeli najpierw zrobię palnik to później bym mógł włożyć taką wkładkę jaką zrobił marcus312 w poście 2796 do spalania drewna?
    I czy dobrze zrozumiałem że w piecu HG powietrze główne wystarczy podawać przez drzwiczki zasypowe i nie trzeba tam żadnego pw?
    Mam dużą komorę zasypową i mogę tak pokombinować.
    I jeszcze jedno czy w takim piecu HG szło by palić zrębkami z gałązek takiej drobnicy?
    W zimie palić węglem na palniku a w okresach przed i po zimie jak za oknem ciepło a w domu zimno to tymi zrębkami po przerobieniu na HG.
  11. #2691
    tomek 1980
    Nov 2011
    ok. Częstochowa
    270
    Witam, nie było by lepiej mastnacek, żeby PW było osobno podane?
    Wiem, że trudniej wykonać.
    Ciekawe rozwiązanie, trzeba by to przetestować.
    Pozdrawiam.
  12. #2692
    Tomek: Oddzielnie musiałby być regulowane. Wtórne powietrze jest regulowana źle. Moi głowice kontrolera przemysłu gumowego monitoruje również temperaturę spalin i nie chciałbym przyjść. Są to zawory do regulacji powietrza wtórnego do pieców drzewnych. Oni kapilarne do dołu, ale VIADRUS może być lokomotywa, kiedy łapie ruch.
    http://www.metra-su.cz/index.php?ID=60
  13. #2693
    tomek 1980
    Nov 2011
    ok. Częstochowa
    270
    Takie urządzenie sprawdzi się bardzo dobrze.
  14. #2694
    AndrzejPr
    Jan 2017
    Mogilno
    88-300
    33
    Czyli po przerobieniu DS na HG powietrze główne przez drzwi zasypowe do palenia węglem i drewnem a pw przez te drzwiczka niżej na wysokości zaślepionego rusztu albo z popielnika ale wtedy nie zakrywam całego rusztu. A palnik może wtedy zostać czy trzeba by go wymontowac? A zrebki to wtedy tradycyjnie w ds palic.
  15. #2695
    tomek 1980: Cieszę się, że komputer kontroluje temperaturę spalin. Kiedy kocioł jest ładowany do skrzydła, a górna może być wykonana z drewna, dzięki czemu temperatura spalin szybko rośnie. , Jeśli prowadził powietrze wtórne wyłącznie od temperatury wody w kotle, tak dużo ciepła uchodzi kominem. Gdy kontroluje wszystko razem, więc to jest fajne. I to jest przydatne zarówno dla wentylatora i naturalnego komina. Gdy klapki do otworów w płytce i po gazu spalania zamyka powietrza wtórnego i kocioł trwa tylko od pierwotnej. Myślę, że jest to idealne i tanie.
  16. #2696
    Kopcioł słychać na pół podwuża,istna rakieta,zero dymu sadzy i smrodu.
    Jakiś tłumik zamontuj żeby nie było aż tak głośno
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  17. #2697
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    mtdeusz myslisz ze w kotle mpm ds 17-19kw tez mozna zrobić to co Ty w swoim kotle? to o czym piszesz i co udało Ci się zrobić to super sprawa
  18. #2698
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    mam dużo korzeni z drzewek z sadu i nie da się ich szczelnie poukładać w komorze załadunkowe przez co spalanie ich nie jest rewelacyjne . pomyślałem ze Twoja konstrukcja mogłaby mi w tym pomóc a opony zostawię jeszcze do jeżdżenia
  19. #2699
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    długa historia dom ma 140 m2 są duże straty ciepła mam też cwu 400l (duza rodzina) wczesniej piec był 23kw firmy kołton master ale to była maszyna do wedzenia , i komin cały w smole ( taki wstawił hydraulik) w nadzieji ze bedzie lepiej zmieniłem na mpm 19 kw i przez zimę pali się w nim non stop a w lecie tylko na cwu. jesli chodzi o korzenie wydaje mi się ze między nimi zbyt dużo pp leci i słabo się to spala a na wymienniku jest duzo sadzy i na węglu tez nie jest rewelacyjnie bo szybko się zapopiela palnik i ruszta, musiał bym je codziennie czyscić z góry dzięki za porady
  20. #2700
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    pierwszy kanał wymiennika cały wyłozyłem cegłami szamotowymi palnik przerobiłem jest na całą szer. komory załadowczej a wys. ok 3 cm jest tak zrobiony ze odsuwa opał od dyszy powietrze wtórne w srodku palnika i za nim tylko nie wiem czy w odpowiednim miejscu powietrzem pierwotnym steruje miarkownik ciągu termometru w czopuchu niestety nie mam korzenie przesypuję zrębka a na noc węglem staram się zeby ruszt przed palnikiem był zapopielony zeby powietrze tamtędy nie uciekało nie chce tam dawać płytki bo dysza szybko mi sie zapopieli . najbardziej mnie denerwuje ta sadza i ogromna ilośc popiołu a gdy przeczytałem o twoim idiotodpornym piecu to pomyslałem ze w moim tez by się udało cos takiego stworzyc
Strona 135 z 190
