Strona 15 z 17
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 333
  1. #281
    molikk
    Jul 2015
    Wrocław i okolice
    312
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Wiesz, że może ona kosztować tyle co instalacja oparta o kocioł na ekogroszek?
    Chciałbym to zobaczyć
  2. #282
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał molikk Zobacz post
    Mowa oczywiście o pompie ciepła powietrze woda.
    Jeśli się przeanalizuje wszystkie elementy budowlane które można pominąć przy pompie ciepła, jeśli instalacja jest przemyślana krok po kroku i dobrze zaprojektowana to koszty mogą być bardzo atrakcyjne - budując dom od podstaw oczywiście
  3. #283
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał gola_ Zobacz post
    orientowałam się ostatnio, że niektórzy deweloperzy mają zastosowane, fajne ekologiczne rozwiązania, które znacznie obniżają koszty utrzymanaia, a domy wcale nie są przez to droższe
    O jakich rozwiązaniach mówisz?
  4. #284
    Banned
    gola_
    Oct 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    Na przykład sama technologia budowania albo rekuperacja
  5. #285
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    A systemy grzewcze? Docieplenie? domy są nieekologiczne zwłaszcza przez swoje nieekologiczne systemy ogrzewania - niska emisja i problemy zanieczyszczenia powietrza.
    Własnie dlatego stawiamy dzisiaj na to, by budynek przez okres eksploatacji wywierał jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Sposób budowy - ja najbardziej, materiały eko, rekuperacja oczywiście - bo zmniejsza zapotrzebowanie na energię, ale i tak odpowiedni system dociepleń i system grzewczy to najistotniejsze aspekty, które pod tym kątem - kątem ekologii trzeba wziąć pod uwagę i odpowiednio je zaprojektować.
    Dzisiaj pojęcie ekologii powinno być kierowane jako pojęcie kojarzone z ograniczaniem niskiej emisji i troską o jakość środowiska - tego w najbliższym otoczeniu.
  6. #286
    Banned
    gola_
    Oct 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    Dlatego najlepiej myśleć o tym od początku. Np domy szkieletowe, dzięki zastosowanym materiałom i technologii budowy mają bardzo niską przenikalność cieplną plus wykorzystanie ogrzewania gazowego i rekuperacji zmniejsza koszty ogrzewania nawet do 1/3 kosztów potrzebnych do ogrzania tej samej kubatury w budownictwie tradycyjnym. Ekologia + realna oszczędność
  7. #287
    Zgadzam się w 100% myk poelga na tym, ze na każdym INTELGENTNYM urządzeniu zarabia sprzedawca i producent wiec musi ich byc duzoooo
  8. #288
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał kozakinio Zobacz post
    Niestety takie mamy czasy, że technologia kosztuje. Za parę lat pewnie będzie to standard. Ceny idą w dół. To trochę jak z samochodami, gdzie technologie z klasy premium lądują w niższych klasach.
    Już dzisiaj każdy z nas może mieć nowoczesny i inteligentny system grzewczy. Zapraszam do zapoznania się aplikacją ViCare do sterowania ogrzewaniem.
    Można od razu sprawdzić, czy eksploatacja ogrzewania przebiega prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości zostaje wysłane automatyczne powiadomienie do specjalisty. Co więcej: w aplikacji można zapisać swojego specjalistę. Zapewnia to oszczędność czasu w razie usterek. Specjalista ma pod ręką wszystkie informacje dotyczące instalacji i może szybko zapewnić pomoc.
    Informacje na temat aplikacji i urządzeń, które mogą być za jej pomocą obsługiwane oraz o korzyściach jakie niesie jej eksploatacja przeczytacie TUTAJ
    W razie dodatkowych pytań służę pomocą!
  9. #289
    nataliakanalia
    Jun 2017
    Łówcz Górny
    95-852
    Już wielokrotnie spotkałam z opinią, że nowoczesny dom to przede wszystkim automatyka i cała masa urządzeń i szczerze mówiąc, myślę, że to prawda.
  10. #290
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał nataliakanalia Zobacz post
    Cóż, takie czasy, ale jeśli wszystko jest dobrze skonfigurowane to przynosi to bardzo zadowalające efekty - wygoda, automatyka - czego chcieć więcej?
  11. #291
    Który dom będzie bardziej ekologiczny: taki co ma ściany z naturalnych materiałów i będziemy opalany trocinami bez żadnej automatyki, czy taki zbudowany ze styropianu, ytonga i betonu z masą automatyki za grube pieniądze?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  12. #292
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Witam, oczywiście najbardziej ekologiczny to ten jak najmniej ingerujący w otoczenie - czyli z naturalnych materiałów, ale ogrzewany bezemisyjnie - więc taki zlepek tych dwóch wizji które przedstawiłeś.
    Niestety, oprócz samej ekologii liczy się dzisiaj dla inwestorów wygoda i jakość życia w takich obiektach..
  13. #293
    Podstawowym warunkiem do tego, aby dom mógł się nazywać ekologicznym jest jak najmniejszy wpływ na środowisko, a więc powinien mieć niskie zapotrzebowanie na ciepło zimą a chłód latem. Aby tak się stało, trzeba przede wszystkim zadbać o ciepłe, odpowiednio szczelne ściany i okna plus wentylację z rekuperacją. Przy takich założeniach można ogrzewać dom podłogówką zasilaną np. pompą ciepła plus kocioł indukcyjny w razie srogiej zimy, a latem wodę podgrzewać kolektorami. Automatyka jest potrzebna, ale w ograniczonym zakresie. Przecież automatyka pogodowa w kotłach to standard, który zasadniczo wystarcza.
  14. #294
    Cytat Napisał Koval89 Zobacz post
    Pompa ciepła razem z kotłem indukcyjnym w energooszczędnym domu? To po to się go ocieplało, pilnowało szczelności i starało się mieć minimalne zużycie aby zbudować w nim 2 kotłownie? Czyli jakieś 50 000 zł na same kotłownie?
    Taki dom powinien mieć co najwyżej jedną, bardzo niewielkiej mocy PC 3-5KW lub zamiennie być ogrzewany prądem a prąd pochodzi z PV. Wtedy mamy bardzo ekologicznie bo i prąd bytowy będzie zredukowany do minimum.
  15. #295
    Tak, przy założeniu, że dom ma być niemal zeroenergetyczny i oby takich projektów jak najwięcej To, jakie źródła ciepła i o jakiej mocy dobrać, to już kwestia indywidualnego projektu i kalkulacji zapotrzebowania. Jeśli chodzi o PV, nie mam pewności czy w naszych warunkach nasłonecznienia i przy sporej ilości dni pochmurnych w porównaniu choćby do południowych Niemczech ten system mógł być traktowany jako samodzielne źródło ciepła. Stąd ten kocioł "w razie srogiej zimy" Nic nie stoi na przeszkodzie by dwa systemy spiąć w układ biwalentny, czyli np. w razie bardzo niskich temperatur zewnętrznych/pochmurnych dni kocioł zastępuje pompę ciepła czy elektryczną podłogówkę.
  16. #296
    Dom, który będzie spełniał normy w roku 2021 przy 120 m2 pow. grzewczej będzie zużywał ok. 5000 kWh, co w tanim prądzie oznacza 1800 zł.
    Proszę uzasadnić sens wydawania pieniędzy na 2 niezależne kotły i ogrzewanie podłogowe za kwotę przynajmniej 50 000 zł łącznie.
    Oba kotły/piece zostaną oddane do muzeum zanim spróbują na siebie zarobić.
  17. #297
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Witam, dobrze rozumiem, że chcesz instalację fotowoltaiczną wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń i uzupełnić ją kotłem?
    Czy miałeś na myśli pompę ciepła z kotłem?
  18. #298
    Witam, chodziło o zasilanie elektrycznej podłogówki energią z ogniw fotowoltaicznych i uzupełnienie kotłem indukcyjnym.
    Alternatywnie pompa ciepła uzupełniana kotłem indukcyjnym. Albo jedno albo drugie.
    Oczywiście przy założeniu, że dom ma być "niemal zeroenergetyczny"
  19. #299
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Kocioł indukcyjny???, a co to za ustrojstwo i dlaczego akurat kocioł indukcyjny, taki najzwyklejszy kospel nie moze byc?
  20. #300
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Podstawowym warunkiem do tego, aby dom mógł się nazywać ekologicznym jest jak najmniejszy wpływ na środowisko, a więc powinien mieć niskie zapotrzebowanie na ciepło zimą a chłód latem. Aby tak się stało, trzeba przede wszystkim zadbać o ciepłe, odpowiednio szczelne ściany i okna plus wentylację z rekuperacją. Przy takich założeniach można ogrzewać dom podłogówką zasilaną np. pompą ciepła....
    Do tej części wypowiedzi zgadzam się
    ... plus kocioł indukcyjny w razie srogiej zimy,....
    z tego co słyszę o gruntowych pompach ciepła, to nawet w srogie zimy dają radę. Dodatkowy system grzewczy to masa kasy wyrzucona w błoto.
    ..., a latem wodę podgrzewać kolektorami....
    Kolektory do podgrzewania ciepłej wody latem w domu dla 2-4 osób zwracają się po 15-25 latach, więc ich zakup jest nieuzasadniony ze względów ekonomicznych.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Strona 15 z 17
