Strona 17 z 17
Pokaż wyniki od 321 do 333 z 333
  1. #321
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    A liczyłeś ile energii trzeba aby wyprodukować piec do opalania domu drewnem ? a żeby wykonać urządzenie do odzysku ciepła z dymu. W kocu nie będziesz palił ogniska na środku salonu. A dowiezienie opału, jego wycięcie, pocięcie, wysuszenie? samo wybudowanie wiat do suszenia drewna to energia.
    Licząc w ten sposób zawsze okaże się że koszty dla środowiska jakieś są. I zapewne okaże się że spalanie drewna wraz z przygotowaniem instalacji wcale nie będzie miało najmniejszego wpływy na środowisko.
    W elektrowniach także spalana jest biomasa, zdaję sobie sprawę że w mniejszości ( głównie pali się węglem) za to z dużo większą sprawnością niż w domowym palenisku.
    Co dokolektorów czy ogniw PV bo nie wiem co masz na myśli-to okej jeśli tak ci się wydaje, każdemu może się wydawać. Podaj jakieś konkretne dane typu koszt-zysk możemy podyskutować.
    Zresztą nie wiem czy warto na tym forum jest wiele wiele merytorycznych instalacji policzonych i wnioski sobie każdy musi wyciągnąć sam z tego co czyta.
    Zatem polecam ekologiczne domy z gliny ocieplony słomą - materiał naturalny i nie trzeba utylizować- tylko jakoś mało kto z tego buduje, przypadek - nie sądzę
  2. #322
    24.317
    Cytat Napisał dawid blasiak Zobacz post
    Masz coś na poparcie tej tezy?
    Tutaj można przeczytać:
    Podczas wytwarzania energii elektrycznej ze spalanej biomasy efektywność energetyczna dla zakresu mocy 2–10 MWe wynosi 15–20%, a przy mocach powyżej 30 MWe 30%.
    Kominki 4x większą sprawność osiągają. Do tego nie ma strat w przesyle, jak palisz w domu.
  3. #323
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Spytam idiotycznie jak ty: Masz coś na poparcie tej tezy?
  4. #324
    24.317
    Cytat Napisał Antyspam Zobacz post
    Tak, podałem źródło.
    Czy może kwestionujesz, że kominki osiągają 60-80% sprawności?
  5. #325
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    Cóż wygląda na to że masz wiele racji, aczkolwiek dalej w źródle jest napisane:
    Współspalanie węgla z biomasą, po odpowiednim jej doborze i przygotowaniu (wilgotność, skład chemiczny, stopień rozdrobnienia) umożliwia uzyskanie
    sprawności wytwarzania energii elektrycznej ηk = 35–45% [BAUEN i in. 2009;
    HAQ 2002].
    racja uzyskiwanie energii elektrycznej z biomasy i jej niskiej temperatury spalania w elektrowniach jest mało sprawne. Zasadniczo konwersja samego węgla na energię elektryczną rzadko przekracza 46% jak podaje Wikipedia. A człowiek żył w niewiedzy, myślałem że to ze 60%-70%. Muszę wyłączyć moją nieekologiczną grzałkę i wybudować komin.
    A wracając do tematu biorąc pod uwagę że OZE są dosyć drogie pozostaje tylko atom.
  6. #326
    HAQ 2002].
    Biomasę należy spalać w kogeneracji. OZE drogie? Atom taniutki, jak barszcz. Szczególnie te III gen. i III+ .
  7. #327
    HAQ 2002].
    OZE masz za 3000 zł/kWp mocy, ile będzie z atomu?
    Z OZE odpadów brak przez 25 lat, dopłat też nie wymaga, a atom?
    To już wolę w skali makro ten gaz lub biogaz który przynajmniej chodzi tylko tyle, ile trzeba, a nie jak węgiel czy atom kręci i spala czy potrzebne czy nie bo do sterowania się nie nadaje.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  8. #328
    24.317
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Pisząc tego posta, to skąd miałeś prąd? Z węgla pewnie?
    Bez tradycyjnej energetyki całe OZE możesz sobie podłączyć do akumulatorka i w nocy oświetlić ogródek. Do tego się nada.
    Atom działa kiedy chce człowiek, a nie natura jak w przypadku OZE. Ponieważ OZE wymaga backupu tradycyjnych elektrowni, to z nich najmniej szkodliwy dla środowiska jest atom (jak na razie - oby wyszło z fuzją).
    Atom dlatego jest najmniej szkodliwy, bo nie emituje CO2. A to jest problem, z którym ani my, ani planeta nie potrafimy sobie poradzić. Z innymi odpadami sobie radzimy (akurat z węgla jest większy problem z odpadami radioaktywnymi, bo emitują więcej promieniowania i przez ogromną ich ilość trudniej je odizolować od biosfery).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-09-2019 o 23:07
  9. #329
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    Dokładnie, OZE nie jest złe. Ale tylko jako uzupełnienie systemu. Gospodarka nie może sobie pozwolić na blackout. Chyba że połączymy OZE z całej europy i wtedy na pewno gdzieś będzie wiało lub świeciło. Obecnie największym problemem jest CO2 w atmosferze i atom emituje go najmniej. Ogólnie to problem jest taki że aby zatrzymać wzrost temperatury to gdzieś za jakieś 20-30 lat będzie trzeba wyłapywać CO2 z atmosfery i skutecznie je hibernować czy to pod ziemią czy w kosmosie lub inaczej w formie tworzyw sztucznych.
    Wracając do meritum na moim przykładzie mam 4,4 kW na dachu co w zeszłym roku dało ponad 5500 kWh. na potrzeby ogrzewania grzałką poszło mi około 2900kWh. Łącznie w ciągu roku zużyłem koło 8850 kWh - CWU + prąd w domu. Teoretycznie bym się bilansował jakbym miał ze 6,5kW na dachu,ale: 80% prądu stworzyłem w okresie kwiecień - wrzesień a w tym okresie zużyłem około 30% rocznego zużycia. Tak że przy pozostałej części roku musiałbym liczyć na wiatr. Zastosowanie elektrowni opartych na węglu czy gazie przez pół roku to nie uzupełnienie, tylko 50% czasu pracy i jakieś 60% mocy wytwórczej (miesiące zimne).
    mając 20 czy 30 lat to sporo czasu na promowanie niskoenergetycznych rozwiązań. Choć społeczeństwo bardzo powoli je asymiluje, ale zauważyłem że coraz szybciej. Pamiętam jak byłem na etapie projektu i wtedy zapowiedziano że od któregoś roku ściany muszą mieć opór cieplny na poziomie 0,25 a dotychczas było koło 0,4. Była wielka dyskusja że to bez sensu, że się nie opłaca, że to zboczenie. ( Ja miałem w projekcie poniżej 0,1 a wyszło chyba 0,07 więc siedziałem cicho). A dzisiaj jak gdzieś w trakcie rozmowy wychodzi że mam 40 cm styro na ścianach to nie jestem traktowany już jako idiota czy wariat jak wtedy, tylko jako człowiek z dalekosiężnym myśleniem.
    Osobiście uważam że przemysł energochłonny nie będzie opierał się na OZE za duże chwilowe zapotrzebowania. I tam pozostaje tylko atom. W rozwiązaniach domowych pozostaje tylko budownictwo o małym stopniu zapotrzebowania na energię, wraz z produkcją energii z OZE - samowystarczalność energetyczna a sieć jako bufor. Oraz budowanie elektrowni na kształt elektrowni szczytowo-pompowych, tylko zamiast pompować hektolitry wody, wykorzystać odwracalne ogniwa paliwowe. Pozwoli to odejść nawet średnio bogatym państwom od CO2.
    Poza tym korzystając z nadprodukcji energii, dwutlenek węgla można metanizować uzyskując metan, a z niego wytwarzać tworzywa sztuczne które na setki tysięcy lat w sposób trwały i stabilny zwiążą węgiel z atmosfery. Z tych tworzyw można wykonywać materiały budowlane i izolacyjne i wykorzystywać do budowy domów energooszczędnych i.......i tak się za bardzo już zapędziłem...
  10. #330
    Widze, ze moderator przysnal
    Zapedziliscie sie w kozi rog i nie zauwazyliscie, ze poplyneliscie za daleko od tematu
    Spora zcesc z tego watku powinna znalezc sie gdzie indziej bo zasmiecacie temat. Ja zagladam ze by poczytac o danym watku a tutaj znowu jakies bzdury "domoroslych fachofcuf"
    Przepraszam za porownanie ale na chlodno przeczytajcie co napisaliscie i odniescie do tematu
    Czasem warto poswiecic chwile na refleksje zanim poniosa emocje i wpisy typu "moje jest mojsze" itp...
    Wszyscy zasiegacie wiedzy w necie to pozwala wysnuc wnioski, ze zaden z Was nie ma pojecie o temacie w ktorym zabiera "glos" ale jednak mozna odniesc wrazenie, ze probojecie Sobie wzajemnie cos udowandiac - jest to zarazem zabawne a jednoczesniei zenujace
    Po przeczytaniu prosze o usuniecie mojego wpisu i pozdrawiam
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
  11. #331
    szymonlewandowski198
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    a czy powietrzna pompa ciepła to dobry kierunek w domu pasywnym szkieletowym ?
    szukam konkretnych rozwiazań
    jaki producent posiada takie i jak to się sprawdza w praktyce ?
    dziekuję za podpowiedzi
  12. #332
    24.317
    Cytat Napisał szymonlewandowski198 Zobacz post
    W domu pasywnym to wymienisz żarówki z energooszczędnych na tradycyjne i masz ogrzewanie
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
  13. #333
    No suszarka do włosów wystarczy, ale tak na poważnie potrzeba też ciepłej wody, więc rozwiązanie optymalne na dziś (dla domu ok. 120 m2):
    - porządna izolacja domu, zejście w okolice 20-30 kWh/m2rok,
    - wszędzie ogrzewanie podłogowe zasilane powietrzną pompą ciepła mocy 5 kW,
    - instalacja fotowoltaiczna mocy 6 kWp - docelowo z małym magazynem energii rzędu 7-8 kWh.
    Co dostajemy?
    - śmieszne bo żadne ilości energii, za która trzeba zapłacić, dotyczy CO/CWU i prądu bytowego,
    - zeroenergetyczny budynek w skali 12 miesięcy,
    - budynek niezależny energetycznie przez 60-70% czasu w roku - niezależność wprost wynika z wielkości magazynu - lub możliwości użycia za kilka aut baterii z auta elektrycznego,
    - brak wpływu cen energii na koszty utrzymania budynku.
    Czy można taniej? Można, ale będziemy mniej odporni na to, na co nie mamy wpływu - cena energii.
Strona 17 z 17
