Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Szukam porady .Grzejnik zapowietrzony i za duze cisnienie na piecu gazowym
    grzesiek1980
    Nov 2011
    żyrardów
    96-300
    Domyślnie Szukam porady .Grzejnik zapowietrzony i za duze cisnienie na piecu gazowym
    mam kociol kondesacyjny eco tec plus z zasobnikiem wodnym ostatnio na zasobniku wodnym byla woda tak jak by wyplynela z kotla lub z rurek ktore ida z pieca do zasobnika wodnego cisnienie jest wysokie na piecu 2.8bara i jeden grzejnik prawie nie grzeje odpowietrzylem go spuszczajac z 1.5 litra wody ale to nic nie dalo dalej jest praktycznie zimny .Co mozna w tym przypadku zrobic dzwonie do serwisanta ale nie odbiera telefonu chyba bede musial zadzwonic po innego i jak to wyglada z gwarancja wailanta jaki jest koszt tak mniej wiecej za taki serwis pierwszy podlaczenie z serwisantem bylo 13 miesiecy temu
    A inne grzejniki grzeją?
  3. Wszystko o grzejnikach łazienkowych, dekoracyjnych i ogrzewaniu podłogowym Regulacja temperatury w domu. Gdzie montować termostaty? Automatyka w instalacji grzewczej: jakie są sposoby sterowania temperaturą w domu? Gruntowa czy powietrzna? Którą pompę wybrać, aby zmniejszyć koszty ogrzewania?
  4. #3
    grzesiek1980
    Nov 2011
    żyrardów
    96-300
    mam trzy grzejniki w salonie gdzie jeden prawie wogole a pozostale dwa tak troszke slabiej od pozostalych w calym domu
  5. #4
    Cytat Napisał grzesiek1980 Zobacz post
    Hmm... cięzki temat , ale to chyba nie wina kotła.
    Jesli byloby cos nie halo z kotłem, to inne grzejniki tez słabo lub wogole by nie grzały.
    Zadzwon do jakiegoś kumatego instalatora. Powinien coś zaradzic.
