Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
Temat: Membrana Fakro Eurotop S4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    Naturalnie dokonałem uogólnienia. Eurovent MAXI jest dopuszczalna na pełne deskowanie. Montowałem ją w charakterze podkładu pod gont bitum., przede wszystkim po to, żeby mieć już suchy dom w trakcie pracy z gontem. Pierwotnie membranę kupowałem pod blachodachówkę, bez deskowania.
    Z perspektywy wykonanej pracy, widzę, że deska na dachu dała mu bardzo dużo na korzyść (sztywność!, wyciszenie, odporność na szkodniki. Kosztowała dużo pracy 2tyg i pieniędzy 4000zł / 250m2, ale organoleptycznie czuję, że sama membrana między krokwiami i łaty dają w efekcie dach o dużo gorszych parametrach, dach na MAX kilkanaście lat, a nie na LATA.
    Niezaprzeczalnym faktem jest, że dobra papa jest strasznie droga i porównanie jej do membrany za 3zł nie ma prawa być uczciwe. Ja stawiam po jednej stronie tanie deski z tanią papą, a po drugiej samą membranę za 5zł/m i tutaj opowiadam się w 100% za deskami i papą. Po prostu ten totalnie przewartościowany kawałek polipropylenowej szmatki nie może konkurować z autentycznym rozwiązaniem na lata. Cena nie jest argumentem, bo położenie czarnej folii będzie jeszcze tańsze i też przez jakiś czas będzie pełniło prawie taką funkcję jak rzeczona "membrana", tylko co za 10lat?
    Wiem to nie wątek na porównywanie, ani na peany nad deskami i bitumami. Trochę się za bardzo rozkręciłem.
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
    Cytat Napisał rkowal79 Zobacz post
    Czy ktoś stosował tą membranę na dach?
    Wg producenta można stosować na deskowanie. Dane:
    Odporność na ekspozycję UV 3 mies, wytrzymałość na rozdarcie 360/280N, zakres temp -40 +120'C, Sd 0,004, 155g/m2, 4 warstwy PP.
    Jak wygląda w porównaniu do markowych Tyvek, corotop lub dorken (oczywiście tych w cenie 5-9zł/m2)?
    Jakie są opinie o niej?
    Kupiełem tą membranę i jestem z niej BARDZO zadowolony - bardzo ciężko ją rozerwać - w porównaniu z innymi membranami to jej zborjenie jest bardzo solidne - dekarze robili mi z niej dach i twierdzili że tak dobrej nie widzieli ( dorken i tyken też używali - nie wiem jakich modeli ) sam z niej zrobiłem konstrukcje daszku nad wejsciem i wjazdem garażowym i membrana przez kilka ulew chroniła świetnie całą konstrukcję surową. ( ZERO przeciekania co dziwne nawet przy niewielkich dziurkach po gwoździach jakie zrobiłem ) do tego szybko odparowuje wodę z podniej bo trochę nasiąkniętą wełne ładowałem pod spód i później jak sprawdzałem przed kładzeniem blachy to już była sucha jak wiór. Mój teść nawet jak ją zobaczył to postanowił sobie z niej zrobić wiatrówkę na grzyby i do lasu wzioł 4 m2 - zobaczymy co uszyje . Do tego parametry na papierze takie same lub lepsze od np. Dorken Delta FOXX a przecież ta membrana jest tańsza TRZY RAZY od niej ( S4 kosztuje w granicach 4 zł a Delta FOXX 13-14, jak dla mnie to nie ma możliwości żeby dwie warstwy S4 były gorsze od Delty Foxx a i tak znacznie taniej wyjdzie .
    Ostatnio edytowane przez leniwybudowniczy ; 15-04-2014 o 09:15
    jakoś to będzie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Czas pokarze jak na tym wyjdziesz. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar questa
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    Eurotop robi chyba membrany dla FAKRO do zestawow uszczelniajacych i chyba dla FAKRO w ogole. Po pierwsze w internecie kraza zdjecia mebrany takiej zielonej jak FAKRO... wyzarte przez kuny ale opis taki ze niby rozpadla sie sama. ZENADA.
    Ja w sumie zainwestowalam w Tyveka Pro. Dekarze w 2 miejscach na krokwiach uciapali olejem (podkleilam od wewn. na wszelki wypadek folia fundamentowa), zrobilam test - wsadzialam kawalek membrany do oleju, polalam woda -nic. Powtorzylam po tygodniu. NIC nie cieknie. Co wiecej polozylam plasko (bez spadku). Zrobilam a la spodeczek.Nie przeciekla.
    Mam znajomych w Niemczech. Smiali sie ze mnie gdy zakrywalam okna dachowe i wylazy i otwory kartonami (bo membrana czula na UV a lato 2015 jakie bylo kazdy wie). Twierdza ze maja Detla Maxx od lat 10 na strychu nie przykryte niczym (1 okienko) i NIC sie nie dzieje. Ostatnio zmieniali dachowke a folia w idealnym stanie.
    To tak a propos postawy Pana Andrzeja.
    PS Ale padlam z wrazenia gdy uslyszalam ze dach mojego ojca (pokryty przez firme Tatarczuch ktorego ojciec mi bardzo polecal, ale zdecydowalam sie na localsow), pelne deskowanie, piekna karpiowka, pokryty jest deskowaniem i mebrana!! Chyba gdybym robila pene deskowanie to jednak razem z papa Ojciec tak chcial ale go przegadali. Pzdr dla Pana Andrzeja!
    Ostatnio edytowane przez questa ; 06-11-2015 o 20:51
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Bardzo dziękuję za pozdrowienia i również serdecznie pozdrawiam. A tak a' propos znajomych, to w jakim celu po 10 latach zmieniali dachówkę???! To jest dopiero śmieszne, no ale kto bogatemu zabroni. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Cytat Napisał questa Zobacz post
    Eurotop robi chyba membrany dla FAKRO do zestawow uszczelniajacych i chyba dla FAKRO w ogole...
    Muszę to sprostować EUROTOP to nazwa handlowa grupy membran FAKRO. Membrany serii EUROTOP to unikatowe produkty na rynku. Są produkowane według scisłych wymagań i wytycznych dla produktów markowanych logiem FAKRO. Produkcja odbywa się na jednej z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie. Firma Fakro czerpiąc doświadczenie z ponad 15 letniego doświadczenia w produkcji membran i sprzedaży ich na całym świecie wprowadza cały czas modernizacje, które nie tylko wyróżniają membrany Eurotop wizulanie ale przede wszystkim zapewniają doskonałe właściwości mechaniczne i użytkowe.
    Oferujemy 10 różnych wersji membran serii EUROTOP:
Nazwa:	folie.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
    Pozdrawm
    Konsultnat FAKRO
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Na czym polega fenomen, że wszyscy zaczęli produkować szmaty? Produkują jej producenci pokryć dachowych, okien a nawet wełny mineralnej. Fenomenem jest to, że produkt będący najsłabszym elementem dachu ma takie powodzenie. Akurat własności mechaniczne są najmniej ważne jak nie ma odporności na UV. Do tego nie znam produktu, z którym nie poradziłaby sobie kuna nasz przyjaciel domu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Zastosowanie membran jak każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Czy jest to fenomem - nie wiem.
    Pewne jest że na rynku jest duże zapotrzebowanie na tego typu produkty.
    Pokusiłem się o porównanie membran i sztywnego pokrycia dachowego pod kilkoma względami - poniżej zamieszczam plik.
    Wszystkich chętnych proszę o komentarze
Nazwa:	porównanie.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Konsultant FAKRO
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    Sprostowuje (bo pamiec mam dziurawe i dopytalam): znajomi nie zmieniali dachowki po 10 latach, a 10 lat temu zmieniali pokrycie dachowe (mebrana, dachowki). W tamtym roku robili solary i stad musieli wyjac dachowki czy cos i wtedy tez ocenili stan membrany na idealny.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cytat Napisał Ekspert FAKRO Zobacz post
    ...Zastosowanie membran jak każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady...
    Z tego zestawienia jasno wynika że folia tych zalet praktycznie nie ma. Trudno nazwać zaletą cenę bo to jednorazowy wydatek a w koszcie domu znikomy. Teza, którą z uporem maniaka powtarzam, że żywotność dachu jest tak długa jak żywotność najsłabszego elementu użytego do jego montażu. Wnioski każdy inwestor musi wyciągnąć sam. Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #31
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    W kazdym badz razie na pewno nie dla membrany na deskowaniu... Ja bym robila pape i deskowanie ale maz sie uparl. Tak samo sie uparl ze izolacja pozioma bedzie folia a nie papa. Ma jakas niechec do papy. Generalnie przy deskowaniu jest w ogole bezpieczniej - kuny nie zniszcza. Ja osobiscie tych kun strasznie sie boje - ostatnio jedna zezarla nam welne pod maska samochodu. Meza to jednak nie przekonalo...siatki jakies musze chyba dac nad murlata.
  12. #32
    Membrany dachowe mamy w ofercie handlowej od wielu lat.
    Faktem jest, że inwestorzy wybierają ten sposób wykonania połaci dachowej - pewnie każdy ma swoje przemyślenia i argumenty którymi się kieruje.
    Może mamy na forum inwestorów, którzy zastosowali membrany FAKRO i chcę podzielić się swoją opinią.
    Konsultant FAKRO
Strona 2 z 2
