Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie małe pytanie, a pro po ułożenia wełny:
- zostaje ta szczelina ok.2 cm na przepływ powietrza i właśnie jak wpuszczacie to powietrze od dołu?
U mnie gośc od ocieplenia dołożył styropianu na ścisk i zlicował z deskowanie tak, że jest tam superszczelnie - uszczelnił to jeszcze pianką;
- zastanawiam sie co z tym zrobić, żeby mi deski, a póxniej i położona wełna nie zgniły?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku ściśnięcia wełny grubości 20cm do grubości 18cm będzie ona izolowała jak wełna grubości 18cm. Zgodnie ze wzorem na opór cieplny R= d/ λ gdzie d oznacza grubość warstwy izolacji a λ wpółczynnik przewodzenia ciepła. Opór cieplny określa zdolność materiału do ograniczania przepływu ciepła. Im większa wartość oporu cieplnego R, tym skuteczniejsze ocieplenie czyli materiał jest lepszym izolatorem. A więc im większa grubość warstwy ocieplenia tym lepiej. Zmniejszając grubość ocieplenia zmniejsza się opór cieplny.
Jeżeli zastosujesz wełnę 20cm to ponosisz dodatkowe koszty, ponieważ ściśnięta będzie dawała jednakowy opór cieplny jak wełna 18cm. Zalecałbym ewentualne zwiększenie grubości warstwy pod krokwiami o te 2cm które zamierzałeś wykorzystać jako izolację pomiędzy krokwie.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem zdjęcia z ocieplania styropianem poddasza i później tynkowania, o których wspominałem na poprzedniej stronie:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-tuningu/page2
Ni mniej ni więcej, tylko dziennik budowy Tomi78__
Ostatnio edytowane przez K160 ; 24-02-2012 o 14:02
Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co byście polecili do domu, także z poddaszem użytkowym, ściany są z suporeksu 24cm+będzie 15cm styro. na dachu pełne deskowanie +papa, na to blachodachówka, krokwie 7*14. Ile ma mieć szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a deskami?
161m2 podłóg/ 105m2 użytkowej+30m2 garaż. BK24+15cm styro sciany,12cm styro podłoga, 22-30cm wełny w dachu
Zębiec Wenus 15kw+st81pid+wpa117(nieaktywny)/regulus rt3+zawór 4d. 8kw w grzejnikach+25m2 podłogówki+cwu140
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej koło 3cm, a minimum to 2cm. Ja mam pełne deskowanie z OSB (kryte gontem bitumicznym) pod OSB jest 2,5-3cm szczeliny od okapu do kalenicy (strefa bytowania ryjówek, ale jak do tej pory nie robią szkód, muszę zabezpieczyć lepiej okap na wiosnę), potem 15cm styro między krokwie, no i kolejna warstwa na mijankę po całej powierzchni, siatka, klej, tynk gliniano-cementowy (jeszcze nie zrobiony).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGont mam, wygląda ładnie, ale na drugi dom wybrałbym inne pokrycie. Nic nie cieknie, itp, ale jednak dochodzę do przekonania, że byle blacha jest lepszym rozwiązaniem. Co z tego, że pod gontem jest papa, skoro jest ona przedziurawiona w 1500 miejscach. Byle blacha to jednak tak jakby dwie niezależne powłoki wodochronne (blacha i membrana). W blachach irytuje mnie zaś "pseudo gwarancja", która nie obejmuje niczego, a nawet karzą Ci malować krawędzie w nowym, fabrycznym produkcie, bo gwarancja nie obejmuje łuszczenia się farby - dla mnie żenada. Także suma sumarum mam mieszane uczucia, no i roboty więcej niż z blachą. Koniec pisanie nie na temat.
Do rzeczy: Ja mam 15 cm fasadowego między krokwiami i tylko 2cm w drugiej warstwie. Trzeba było dać min. 5cm i lepszego styro co najmniej 0,036. Ja buduję dom po taniości i stąd takie "zaniedbania". Ta budowa to dla mnie nauka, prawie równolegle buduję drugi duży dom i tam dam 12cm między krokwie i 5-8cm na mijankę po całości.
jak pisałem wyżej - chcę dać styro jako drugą warstwę - czyli między krokwie wełna, a poźniej styro.
Zastanawia mnie mocowanie tego styro - do krokwi czy budować jakis stelaż.
U Was drugą warstwę kleiliście pianką do pierwszej - łatwiej było, a jak wybrnąć z sytuacji przy wełnie między krokwiami??
W przypadku układania drugiej warstwy ocieplenia zalecałbym zastosowanie jednak skalnej wełny mineralnej. Styropian jest produktem o bardzo dużym oporze dyfuzyjnym praktycznie nieprzepuszczającym pary wodnej, a więc spora ilość pary może pozostać w pomieszczeniu tworząc mikroklimat sprzyjający do powstawania grzybów i pleśni.
Ponadto stosując ocieplenie z wełny mineralnej w pomieszczeniach suchych nie ma konieczności stosowania paroizolacji, ponieważ zwiększając odprowadzenie pary (dyfuzję), zmniejszamy tendencję do wsytępowania grzybów i pleśni.
wełna minerala jest produktem sprężystym dzięki czemu otrzymujemy ciągłą warstwę ocieplenia bez obawy, że mogą wystąpić liniowe mostki termiczne. W przypadku produktów styropianowych, które to są produktami sztywnymi mogą występować liniowe mostki termiczne na łączeniach płyt (możliwe szczeliny).
Warto dodać również, że produkty ze skalnej wełny mineralnej (produkty niepalne) w połączeniu z zabudową z płyt np. g-k, stanowią bierne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu.
Tomek W.
Jestem przed ocieplaniem poddasza. Szerokość krokwi 20cm, folia wysokoparoprzepuszczalna. Zamierzam położyć wełnę Rockwoola i zastanawiam sie nad opcjami: 18cm Megarock między krokwie plus 10cm Superrock lub 16cm Toprock plus 10cm Superrock. Czy korzystna jest tak duża szczelina przy w/w folii? Co proponujecie?
Zben
BOB BUDOWNICZY
