Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 127
  1. #41
    DIY
    Oct 2010
    M2? już nie, teraz 120m^
    Garaż
    177
    Cytat Napisał zben66 Zobacz post
    Jestem przed ocieplaniem poddasza. Szerokość krokwi 20cm, folia wysokoparoprzepuszczalna. Zamierzam położyć wełnę Rockwoola i zastanawiam sie nad opcjami: 18cm Megarock między krokwie plus 10cm Superrock lub 16cm Toprock plus 10cm Superrock. Czy korzystna jest tak duża szczelina przy w/w folii? Co proponujecie?
    Zben
    Konstrukcja więźby wykonana jest z drewna tartacznego surowego izolacja w krokwie 18cm.
    Dlaczego Rockwool to ciężkie izolacje, płyty z efektem pamięci, a drewno schnie jeszcze przez długi czas i kurczy się.
    Może produkt sprężyste i lekkie jak Ecose 0,035 Knaufa do dachów skośnych, Isover Profit mata 0,035 lub Super mata 0,033.
    Wuj to miejsce urojone, tu nie każdy cię złapie bo nie ma go na mapie.
    Nie odpowiadam na wiadomości PW.
  2. #42
    aaa odkopałem post - do skasowania
    Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 08-06-2012 o 11:50
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  3. #43
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał DIY Zobacz post
    To że produkty mają większą gęstość od produktów konkurencyjnych nie wpływa w żaden sposób na pogorszenie sprężystości produktu.
    Ponadto izolacje ze skalnej wełny są produktami hydrofobizowanymi, a dzięki właśnie większej gęstości sprawdzają się również doskonale jako izolacja akustyczna,(również na poddaszu). Produkty Rockwool charakteryzują się również bardzo dobrymi parametrami termicznymi np. wełna TOPROCK 0,035 W/mK czy MEGAROCK 0,039 W/mK.
    Jeżeli chodzi o zastosowanie konkretnych grubości, o które pytałeś to korzystniejsze termicznie jest rozwiązanie z zastosowaniem produktów TOPROCK oraz SUPERROCK. Szczelina pomiędzy membraną a pierwszą warstwą izolacji jest jak najbardziej dopuszczalna.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  4. #44
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Panowie
    Doradzcie prosze czy dobrze chce zrobic. Niebawem biore sie za ocieplenie dachu pokrytego dachowka ceramiczna pod nia warstwa przepuszczalna 9nie wiem czy wysoko czy nie - taki czarny material z dzireczkami jakby). Krokwie mam 18cm i zastanawiam sie nad welna isovera super mata 0,33 lambda. Moze dac 18cm miedzy krokwie i pozniej 10 lub nawet 15cm super maty ? Ewentualnie jesli naprawde musze miec pustke powietrzna miedzy welna a folia paropszepuszalna to moge dac 15cm i 15cm. Ma byc cieplo i z glowa. Sufit to jetki 20cm wiec moge dac 18cm super maty a pozniej 15cm z gory chce na ta to dac OSB abyc miec maly stryszek uzytkowy. Co sadzicie o takich rozwiazaniach i o super macie wydaje sie cenowo ok w stosunku do lambda 0,33 i nie wymaga sznurkowania, choc nie wiem czy na suficie sie to utrzyma.
  5. #45
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    W zależności od tego czy membrana jest wysokoparoprzepuszczalna czy też nie zależy czy konieczne będzie zastosowanie szczeliny. Poddasze użytkowej jest miejscem szczególnie narażonym na kontakt z wilgocią. Dlatego też warto sprawdzić czy producenci deklarują parametry nasiąkliwości dla swoich produktów czy też nie. Jeżeli produkt nie jest zabezpieczony środkiem hydrofobowym oraz producent nie deklaruje parametrów nasiąkliwości dla tego materiału, może oznaczać to że jego właściwości sorpcyjne są spore, przez co materiał może chłonąć wilgoć.
    Warto rozważyć np. zastosowanie produktu TOPROCK oraz SUPERROCK dla których parametry nasiąkliwości są deklarowane a materiał został zabezpieczony środkiem hydrofobowym.
    Ponad to dzięki większej gęstości produkty te zachowują stabilność wymiarową oraz nie zmienia swoich właściwości fizyko-mechanicznych pod wpływem warunków atmosferycznych.
    Tomek W.
  6. #46
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Jan 2009
    Sandomierz/Lanzarote
    185
    Czy lepiej jest ocieplic do szczytu i zrezygnowac z welny na suficie ? czy lepsza jest izolacja jak na rysunku?
Nazwa:	ocieplenie.jpg
Rozmiar:	68,0 KB
  7. #47
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    W przypadku izolowania połaci dachowej po tzw. trapezie, a więc tak jak pokazane zostało to na rysunku, kubatura ogrzewanej powierzchni budynku jest najmniejsza. Nie dogrzewa się wówczas niepotrzebnie części nieużytkowej poddasza. Jeżeli zaś chciałbyś, aby w przestrzeni nad stropem panowały temperatury wyższe od temp. środowiska zewnętrznego zimą, a niższe latem, to wówczas można ocieplić połać do samej kalenicy.
    Należy jednak pamiętać, że przy rezygnacji z wykonania izolacji w części poziomej zwiększamy kubaturę części ogrzewanej przez co dogrzewamy niepotrzebnie część nieużytkową znajdującą się powyżej stropu.
    Dlatego też z punktu widzenia inwestora najkorzystniejszym przypadkiem jest rozwiązanie z zastosowaniem ocieplenia po trapezie.
    Tomek W.
  8. #48
    Jan 2009
    185
    Dzięki , a czy to prawda ze grubosc na skosach moze byc mniejsza od grubosci na powierzchni poziomej? w tym wypadku skosy 30cm i pow.pozioma 45cm jest ok? dla domku energooszczędnego
  9. #49
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie jednakowej grubości ocieplenia na całej połaci dachowej. Wówczas przenikalność cieplna dla całego poddasza jest jednakowa. W przypadku zastosowania mniejszych grubości izolacji na skosach trzeba liczyć się z tym że większa ilość ciepła będzie uciekała skosami niż częścią poziomą. Oczywiście średnia wartość współczynnika przenikania ciepła na pewno wyjdzie korzystniejsza niż przy zastosowaniu jednakowej grubości np. 30cm na skosach i stropie.
    Tomek W.
  10. #50
    Jan 2009
    185
    Czyli to mit ze najwiecej ciepla ucieka gorą pow.poziomą a skosami mniej?bo takie tez opinie zaszlyszane od majstrow znam ,czyli najkorzystniej po trapezie a jak nie chce umarznąc w zimie wychodzac na stryszek to mozna tez dac 10-15 cm do szczytu,a jeszcze jedno mnie nurtuje jesli chodzi o efekty dzwiękowe (deszcz) czy lepiej dac welne do szczytu jezeli dach jest z blachy ,czy nie ma to znaczenia i po trapezie będzie mniej wiecej taki sam efekt i odglos padającego deszczu na blache?
    ps.sorki za prozaiczne pytanie ale wiem ze ludzie narzekają na odglosy w czasie deszczu i dla jednego moze to byc błachy problem ale dla mnie jest istotne czy lepiej zeby welna byla na calym dachu przy blasze i lepiej wytlumila czy nie ma to zadnego znaczenia
    Ostatnio edytowane przez TOMAS 73 ; 29-06-2012 o 15:25
  11. #51
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michał30
    Dec 2011
    Pelplin
    83-130
    103
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Witam.Czy to oznacz że MEGAROCK nie jest zabezpieczony środkiem hydrofobowym ?
  12. #52
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Co do membrany to problem ze nie wiem jaka ona jest, da sie jakos to poznac ? Ponoc obecnie praktycznie nie ma membran niskoprzepuszczalnych ?
    Co do produktow rockwoola to maja gorsze wspolczynniki lambda od isovera.
  13. #53
    DIY
    Oct 2010
    Garaż
    177
    Cytat Napisał KosGos Zobacz post
    Lambda to mało, szklane wełny z asortymentu dachowego biją Rockwoola o głowę w sprężystości i łatwości utrzymania stałego dopasowywania się do kształtu konstrukcji, ciężarem i brakiem efektu czerstwienia. Szklane wełny są produktami hydrofobizowanymi.
    Konieczność zachowania szczeliny* pomiędzy izolacją a kryciem nie jest uzależnione od rodzaju krycia.
    Ostatnio edytowane przez DIY ; 30-06-2012 o 07:19
  14. #54
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    DIY wszyscy twierdza ze jak jest membrana wysokoprzepuszczalna to nie trzeba pustki powietrznej tak jak przy niskoprzepuszczalnych. Uwazasz wiec ze super mata Isovera to dobre rozwiazanie w stosunku do ceny i np jakosci rockwoola - dobrze rozumiem ?
  15. #55
    Czy zastosowanie styropianu do ocieplenia poddasza - nie skosów, tylko powierzchni poziomej - jest akceptowalne, przy połączeniu z wełną na skosach?
    Pytam, bo zostało mi sporo niezłego styropianu podłogowego (u=0,038 ) i nie mam jak wykorzystać. Powierzchnia płaska jest nieduża i nie nad łazienką, jeśli ma to znaczenie...
  16. #56
    Ja z moich doświadczeń polecam wełnę schwenk, natoamiast odradzam urse. Używałem jednej i drugiej. Schwenk zachowuje kształty jak na opakowaniu piszą, Ursa jakby z tyłka wyciągnęli...
  17. #57
    Jan 2009
    185
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    na powierzchni poziomej mozesz dawac wszystko aby grubo bylo 30-40cm
  18. #58
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Chwilę mnie nie było, ale już spieszę z kilkoma istotnymi informacjami:
    Skalna wełna mineralna Megarock jest produktem hydrofobizowanym dla której deklarujemy parametry nasiąkliwości. Oznacza to, że materiał spełnia wymagania normowe w tym zakresie i to z dużym zapasem. Parametry nasiąkliwości w kodzie wyrobu materiałów z wełny mineralnej określane są symbolami WS oraz WL(P). WS oznacza nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu wodą, natomiast WL(P) nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu.Warto sprawdzić więc czy produkt spełnia wymagania normowe w zakresie nasiąkliwości. Jeżeli spełnia je, to wówczas producenci deklarują parametry te w swoim kodzie wyrobu.
    Jeżeli chodzi o współczynniki przewodzenia ciepła to różnica 0,001 we współczynniku przewodzenia ciepła wpływa na zmianę grubości ocieplenia o ok. 5mm. A więc różnica w lambdzie przełoży się na ok. 2-3cm dodatkowej izolacji.
    Skalna wełna mineralna dzięki większej gęstości zachowuje swoją sprężystość i stabilność wymiarową na długie lata.
    Sprężystość materiału sprawia, że jest bardzo łatwy w montażu, klinuje się sam między krokwiami, bez potrzeby rusztu ze sznurka, co powoduje, że łatwo zachować jest szczelność i ciągłość izolacji.
    Tomek W.
  19. #59
    Mam problem czy pomiędzy membrana wysokoparoprzepuszczalną a wełna powinno umieszczać się ruszt żeby zachować szczelinę. Mi wydawało się to oczywiste ale wykonawcy robią wielkie oczy.
  20. #60
    Cytat Napisał agama Zobacz post
    Wystarczą gęsto sznurki. Membrana nie może dotykać wełny.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
Strona 3 z 7
