Strona 44 z 57
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 1128
  1. #861
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    .... czy mimo woli moja płyta będzie ogrzewać najpierw styropian a po nim podbudowę??
    Wydaje mi się, że tak może być i jest to pośrednio związane z ogrzewaniem zamocowanym do płyty. Za to wiosną powinno to działać w drugą stronę czyli wcześniej będzie można zakończyć*okres grzewczy (bo od podbudowy nie będzie ciągnąć zimna). Ale ja się nie znam i może głupoty wypisuję.
  2. #862
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Dawno nic nie pisałem więc wrzucę kilka informacji bo coś tam się jednak dzieje. Nie siedzimy bezczynnie.
    Trochę o zużyciu i podsumowanie kilku rzeczy z eksploatacji EcoHouse.
    Zużycie i koszty. Do dnia dzisiejszego nasze kable zużyły prądu za 919 zł. 100% tania taryfa. Grzejemy przez równe 117 dni do dnia dzisiejszego. Średni dobowy koszt to 7,85zł. Próbowaliśmy też grzać kominkiem. Da się spokojnie, ale.... po kilku paleniach w kominku doszedłem do wniosku że palenie spokojnie wystarczy w części dziennej ale musiałbym je uskuteczniać ciągle bo następnego dnia brakuje w ciągu dnia komfortu ze względu na chłodną posadzkę. Dlatego za każdym razem kiedy palę w kominku, przed pójściem spać wymuszam załączenie kabli zwiększając nastawę temperatur sterowników w części dziennej.
    A tak korzystamy ze słońca
    dziś w salonie 25*C
    Inne:
    CWU od kiedy mieszkamy - 957,51 kWh
    woda zimna - 106m3
    wentylatory i pompy obiegowe solara - 905,26 kWh
    solar przemielił 156,65 m3 glikolu więc dostarczył około 2725,71 kW czyli ina czysto około 2300-2400kW a więc w złotówkach to zysk ok. 1000 zł (liczone po kursie 0,45zł jako średniej z taryfy taniej i drogiej bo solar działa głównie w drogiej ale po drodze trafia się popołudniowe okienko dwóch godzin taryfy taniej)
    tyle zużycie.
    ponieważ zostałem uziemiony na trzy tygodnie przez zabiegi usunięcia zębów mądrości ( jeśli ktoś nie wie jak to wygląda to na YT są filmiki z ekstrakcji ósemek - https://www.youtube.com/watch?v=7eK3_jcbvS0 - miałem dokładnie taką sytuację jak ta sfilmowana - zapraszam tych co mają stalowe nerwy, dodam tylko że sam zabieg to pikuś w porównaniu do trzech pierwszych dni po zabiegu), miałem czas żeby podłubać w domu. Nie minął jeszcze rok od zamieszkania a pierwszy remont, przemeblowanie i zmianę wystroju mamy już za sobą
    Na pierwszy ogień poszło nasze biuro gdzie nie mogliśmy już znieść fatalnie wyszpachlowanych ścian których każdą niedoskonałość było widać przy zachodzącym słońcu a więc popołudniami kiedy najwięcej przebywamy w tym pomieszczeniu. Ponadto okazało się że w naszym domu inny kolor ścian niż biały po prostu nie ma miejsca bytu. Przypomnę że mieliśmy limonkowo zieloną ścianę a na niej ozdobnik pomalowany na grafitowo, po przeciwnej stronie odwrotnie, ściana grafitowa a ozdobnik limonkowy. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150213_085443.jpg
Rozmiar:	62,4 KB
    Zaszpachlowaliśmy więc ścianę, pomalowaliśmy na biało, wypiaskowałem ozdobniki i wymieniliśmy tymczasowe meble z IKEI na docelowe szafy z przesuwanymi frontami z białego lacobelu.
    Teraz biuro jest białe z elementami surowego drewna
    Korzystając z okazji zaszpachlowałem wszystkie ubite odkurzaczem narożniki. Porażką było to że nie zmobilizowaliśmy środków na jednostkę odkurzacza centralnego od razu przed wprowadzeniem. Jeden z większych błędów. Taka rzecz moim zdaniem powinna być od razu choć wydaje się że bez tego da się funkcjonować. Da się ale obite narożniki będą na 100%. Jest nauczka A korzystanie z tego wynalazku jest po prostu rewelacją !! mała rzecz a cieszy Jednostkę zakupiłem Husky Hurricane 660.
    Niektóre mniejsze ściany doczekały się kolejnego malowania i poprawek.
    Największy syf zrobiłem jednak w pralni. skułem 6 płytek na ścianie, przerobiłem kanalizę na potrzeby zlewu do prania ręcznego, przerobiłem wodę (doprowadziłem ciepłą wodę z maszynowni i schowałem pod płytkami), zamontowałem stalowy zlew do prania w blacie z płyty, zamontowałem "dizajnerską" baterię wannową z dodatkową słuchawką a w między czasie przykleiłem nowe płytki i zafugowałem całość. Teraz jest w pełni funkcjonalnie
    W maszynowni zrobiliśmy sufit doklejając do stropu 10cm styropianu, na to siatka i klej i farba gruntująca biała. Wokół rur wentylacji zrobiłem zabudowę z płyt mdf w kolorze obudowy reku. teraz całe pomieszczenie jest na zero. Muszę tylko napchać w zabudowy wełnę.
    Wylałem też nowe blaty betonowe. Bo okazało się że położenie baterii jest mało wygodne, trzeba zbyt daleko sięgać do niej ( ja nie mam z tym problemu ale jestem trochę wyższy niż Inwestorka ) Jedocześnie przesunąłem zlew bliżej krawędzi i najważniejsza zmiana - licujemy zarówno zlew jaki i płytę indukcyjną. Kolejny raz potwierdza się zasada że im mniej elementów wystających tym łatwiej w domu utrzymać czystość.
    Poniżej formy w trakcie przygotowania.
    koszt 150zł.
    W górnych pomieszczeniach (dwa pokoje i łazienka) też powoli zmierzamy do końca. Do pokoi trafiły wykładziny. Do gościnnego również zabudowa wnęki szafą z drzwiami przesuwnymi. W najbliższych dniach trafi tam także sofa z funkcją spania i mniej więcej będzie on skończony.
    W zachodnim pokoju jest wykładzina i meble z Ikei któe do tej pory były w naszym gabinecie.
    Skończyłem też górną łazienkę gdzie umęczyłem moją tzw. "ścianę płaczu'' - układałem i płakałem z bólu bo właśnie wtedy dopadła mnie moja ósemka
    Ostatecznie wyszło całkiem fajnie.
    Na ścianie kamień naturalny, w podłodze pojedyncze diody led Kanlux, górą żelka ledowa i nad umywalką betonowa lampa.
    I jeszcze raz
    W ubiegłym tygodniu mogłem już wyjść na zewnątrz i zacząć działać z tarasem. Wylaliśmy murek betonowy odgradzający taras właściwy od jego zaniżonej części. Wczoraj je częściowo rozszalowałem i już wiadomo że wyszły świetnie - zostanie surowy beton. Najpierw wykop pod murek
    póżńiej szalowanie, zbrojenie i zalanie
    i widok z góry
    dołożyliśmy też fragment obrzeży granitowych, zalaliśmy kolejne betonowe siedzisko ale na razie nie mam zdjęć tychże.
    Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 07-02-2016 o 19:14
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  3. #863
    Bardzo mnie zainteresowałeś wykonaniem blatu. Mógłbyś wrzucić zdjęcia efektów - jak to wygląda docelowo? Ja też u siebie mam zlewozmywak oraz indukcję zlicowaną - świetna sprawa. I również sam robiłem blat tylko z hdfu obrabianego mikrocementem sika - pierwotnie myślałem o wylaniu (tak jak wylałem 11metrowy parapet), ale przeraziła mnie opcja późniejszego z tym manewrowania (jak odwrócić betonowe 5cm na 75cm gł na 6m?)... Także jestem bardzo ciekaw bo struktura po wylaniu musi być fajna i trwała...
    Dziennik budowy stodoły w Chorzowie.
    190m2/587m3 + wiata odseparowana 36m2; ściany silka + max zasypany PERLITem + 20/25cm 0,31; podłoga pływ. odsep. żelbet + PUR 40cm, 16cm hydromax, 3cm styrobeton, 10cm 0,31; dach 30cm 0,31; fundamenty 16cm hydromax zewn., 8cm XPS wewn.; GWC max, WM z reku, PC PW, podłogówka + fancoil.
  4. #864
    I zaraz potem wrzuciłeś zdjęcia kamienia w łazience... A to taki zbieracz kurzu...
    Jestem bardzo ciekawa końcowego efektu ogrodu.
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  5. #865
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Iscra Zobacz post
    to prawda była myśl żeby zrobić tą ścianę z płytek kamiennych płaskich ale nie byłoby efektu. przykazano mi zrobić ją jak najbardziej sękatą to jest poza tym jest w części gościnnej domu więc mniej nam będzie to przeszkadzać ogród skończę w tym miesiącu mam nadzieję
  6. #866
    Witaj M.A.G.
    Już kiedyś natrafiłam na twój dziennik i przeczytałam cały od deski do deski. Gratuluję planu, realizacji i ciągłej konsekwencji. Bardzo podobają mi się Wasze wnętrza i ogólnie cały pomysł na dom. Dodam także, że zanim natrafiłam na Wasz dziennik, udało mi się zobaczyć Wasz domek w pełnej okazałości.. Za każdym razem gdy tu do Ciebie zaglądam jestem pod wrażeniem Oby tak dalej..
  7. #867
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał WLT Zobacz post
    Witaj M.A.G.
    Dzięki A więc jesteś jednym z wycieczkowiczów spokojnie można do nas podejść, nie gryziemy więc następnym razem zapraszamy do środka...
    No właśnie, ciekawe jest to, że ciągle dom przyjeżdżają oglądać pielgrzymki ale konsekwentnie nikt nie ma śmiałości podejść i zapytać o niego, nawet jak kręcimy się na podwórku lub w domu
  8. #868
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał crategus Zobacz post
    widziałem Twój blat szczerze powiem że sam myślałem o tej technologii ale faktycznie wylany beton i jego "niedoskonałości" ma swój niepodważalny urok. Jak skończę to zrobię osobny wpis z całą dokumentacją. Ten będzie dodatkowo zalany bezbarwną żywicą dla zwiększenia trwałości. manewrowanie nie jest łatwe ale da się to wykonać. Nasze blaty montowałem razem z moimi dwoma braćmi.
  9. #869
    Oj nie nie, nie jestem z tych gapiów co to przejeżdżają, zatrzymają się i jak zobaczą "tubylca" to szybko uciekają.. Sama się wkurzam jak mi ktoś stanie przy budowie i tylko patrzy.. Wolałabym żeby zagadał albo się chociaż przywitał i powiedział dwa słowa.. z Tym zaglądaniem chodziło mi oczywiście o bloga, dom podziwiam często, gdyż średnio raz w tygodniu jadę drogą, która biegnie obok Waszego domu
  10. #870
    Raz - to faktycznie ciężko "podrobić" beton, mimo przetarć itd. - daleko temu do betonu architektonicznego. Dwa - mnie jednak głównie przeszkadza warstwa wierzchnia... zastanów się z tą żywicą - u mnie jest mega wytrzymały lakier siki do powierzchni nawet przemysłowych, cóż z tego jak nie można np. przesunąć swobodnie gorącego garnka prosto z płyty na blat... sam beton załatwiłby sprawę.
    A jaki jest wymiar Twojego blatu?
  11. #871
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    to zapraszam na kawę
  12. #872
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    wymiar blatu to 70 cm x 239cm i drugi 70cm x 269cm
    Problemem przy samym betonie są plamy. Mimo zastosowania Dynasilu beton przyjmuje zaplamienia a moja cudowna żona mimo że gotuje wspaniale to permanentnie poddaje blat próbom odporności na zaplamienie z użyciem właściwie wszystkich możliwych substancji pozostawiających po sobie jakikolwiek ślad
    A może znasz coś mało toksycznego (dopuszczonego do impregnacji blatów betonowych mających kontakt z żywnością) ?? Problemem jest też chropowatość blatu. Jeśli ma mieć pory (a my chcielibyśmy żeby nie był idealnie gładki a żeby miał niedoskonałości i zagłębienia które nawet zalane żywicą będą dawać efekt głębi) to nie może być mocno zawibrowany. Musi mieć minimalną ilość pęcherzy powietrza.
  13. #873
    jak wspomniałem - wylewałem parapet z betonu. Z uwagi na brak możliwości potraktowania wierzchniej warstwy "formą" - musiałem ją zacierać (chyba przypalaniem się to nazywa). 11mb x 35-40cm - ręka mi odpadała i nie dałem rady idealnie. Później to szlifowałem. Wyszło lustro z lekkimi fałdami. Tu jednak nie pasował mi efekt wizualny (trochę takie lastriko wyszło) więc potraktowałem to impregnatem z pigmentem (są różne - białe, szare...). I teraz w zależności od betonu (i szalowania!) różnie się to wchłania. Np. przy szalowaniu zwykłymi deskami wchłania się kiepsko. A gładką płytą meblową, przy dobrym zawibrowaniu (wibrator taki przykładany do szalunku) - znacznie lepiej. Pewnie inaczej się mleczko rozlewa. Im bardziej chłonne dla impregnatu to niestety też dla ewentualnych plam. U mnie stworzyło to powierzchnię, kurcze, w zasadzie 100% niechłonną. Może to też kwestia mieszanki - na mięso lałem b20, a na wierzch beton architektoniczny z crc. Nie wystarczyłby np. jakiś plastyfikator podnoszący właściwości wodoodporności betonu? Albo np. dodanie szkła wodnego? Samych impregnatów też jest sporo... ja testowałem STRONG, AQUA z Solido czy jakoś tak, różne dynasile i owy z pigmentem właśnie - na alle do dostania...
  14. #874
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Powstają kolejne fragmenty ogrodu.
    Rozszalowałem murki. Murek betonowy wyszedł świetnie.
    Zostaje surowy beton. Zabezpieczymy go tylko jakimś impregnatem i gotowe. Muszę tylko odczekać miesiąc bo i tak powoli wiąże w takich warunkach.
    I z bliska
    Udało mi się też zdobyć za grosze, formaka granitowego - gość jeszcze pomagał nam wrzucać je na auto żeby się pozbyć bo nie mógł tego sprzedać przez kilka lat
    Teraz lecimy z najdłuższym i najwyższym murkiem - 30mb wys. murku 60 cm z czego 40 cm będzie widoczne.
  15. #875
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    z tymi murkami i uskokami zainspirowałeś mnie ... wiesz jak u mnie jest .... trzeba to samo bedzie wykonać
    PS. jak tam moje wrzosy , wiosna idzie musze wsadzic nowe to rude straszą
  16. #876
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Czekam z niecierpliwością
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  17. #877
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    takie tarasy z trawnikami są dużo łatwiejsze do koszenia niż skosy wrzosy już pewnie rosną
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    jeszcze z tydzień i będzie można je kończyć
  18. #878
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Zakończyliśmy prace nad murkami z granitu więc ogród zyskał już swój docelowy kształt. Wszystkie kontury są zostało jeszcze wypełnienie tj. jeszcze się waham czy po zachodniej stronie przy oknie sypialni zrobić trawnik czy nasadzenia. Prawdopodobnie pójdziemy tam w nasadzenia traw ozdobnych bo powierzchni z trawnikiem jest już chyba wystarczająco dużo. Na całość zużyliśmy około 10 ton granitu i około 5-6 m3 zaprawy betonowej.
    wyszło chyba całkiem nieźle.
    Krótko zamysł ogrodu:
    - ma ściśle nawiązywać do architektury samego budynku - kilka poziomów ogrodu z betonowym siedziskiem jako głównym jego punktem
    - minimalizm - tylko kilka gatunków roślin, trawniki, żwir
    - łatwość obsługi - proste kształty, rośliny w większych grupach jednogatunkowych
    Pozostało kilka sztuk obrzeży do dołożenia - odgrodzimy plac zwirowy z tyłu od warzywniaka. Do tego kilka metrów żywopłotu z graba.
    Dostaliśmy pomalowane elementy trzepako-suszarki ogrodowej. Tylko zabetonować i wyżwirować powierzchnię pod nim.
    Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 14-03-2016 o 19:51
  19. #879
    Fajnie ta bryła się prezentuje.
    A w temacie żywopłotu. Czy ten grab bardzo na boki rośnie? Pytam w związku z przycinaniem od strony ogrodzenia, które mam z sąsiadem. W jakiej odległości od siatki trzeba będzie go posadzić żeby wygodnie było go przycinać? Kompletnie się na tym nie znam.
  20. #880
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Grab to nasz rodzimy gatunek drzewa - czyli rośnie dość wysoko i szeroko w naturze. W żywopłocie zależy jak go puścisz, wygodną odległością od ogrodzenia do późniejszej pielęgnacji jest1,2-1,5m. Wiem że to zabiera sporo miejsca na działce ale pytasz o wygodę Przy takiej odległości można spokojnie wejść z mechanicznym sekatorem/nożycami i wygodnie pomalować płot...
    Ja swój przycinam nawet 4 razy w roku i w planach jest jedynie 50cm szerokości
Strona 44 z 57
