Strona 66 z 66
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.316 z 1316
  1. #1301
    Ja mam w chałupie komin ceglany i nie ma żadnych problemów z ciągem przy rozpalaniu.
    Rozpalam przy dyszy drobnym drewnem i już słychać na 10m.
    Parnik to GS.
    Rozpalane od góry na samym końcu przy wylocie spalin,troche się popali i gąśnie i zaczyna się tlić,(próba rozpalania gdzie indziej niż przy wylocie spalin kończy się totalnym zadymieniem pomieszczenia i zgaśnieńciem.
  2. #1302
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    7.569
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową www.kominki-batura.pl Lokalizacja: Wielkopolska i okolice, Tel. 502 607 546
    Brak znajomości pieca, zła obsługa, złe rozpalanie albo... niedopasowany komin.
    To czysta fizyka.
    Ciąg wynika z różnicy gęstości spalin i powietrza obok pieca/kotła.
    Jak komin jest zimny to tej różnicy gęstości nie ma i się bździ.
    Komin do palenia od czasu do czasu przez chwilkę powinien być taki, że ogrzewa się migiem!
    Spalenie gazety powinno ciąg uruchomić a to znaczy - komin bez pojemności cieplnej, opatulony, ocieplony.
    Masywny kloc ceglany tego nie spełnia.
    Zanim ruszy to sporo trzeba się nastarać.
    Ale jak ruszy, to "sam idzie".
    Adam M.
    Myślę, że chłopaki używają nieprawidłowej średnicy opału. No i pod żadnym pozorem nie wolno palić "latowymi"...Wyłącznie R 55 "WINTER"
  3. #1303
    Co R 55 Winter?
    W parniku jest palone drewnem korą i mieszanką zrembki z drewnem. W zimie wszystko się paliło rakietowo a teraz nie chce się palić.
  4. #1304
    Jan 2005
    16.877
    To trzeba poczekać na kolejną zimę...
    Albo...
    Powiesić tam kalendarz otwarty na karcie "grudzień".
    Może pomoże?
    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl
  5. #1305
    Jakieś inne pomysły.
  6. #1306
    Jan 2005
    16.877
    Jeżeli wiesz JAK oraz CZEMU ogień się pali to po prostu trzeba zobaczyć "co jest nie tak".
    Jak nie wiesz - nie zobaczysz...
    Nawet jak 10 godzin będziesz w to patrzał...
    Adam M.
  7. #1307
    Aby ogień się palił musi być tlen paliwo i ciepło.
    Więc tak w sumie to tam ogień jest kopcący.
    Płomień jest niebieskawo pomarańczowy,zimmny.
    Przez drewno i kore powietrze przeleci więc tlen jest.
  8. #1308
    Jan 2005
    16.877
    Dobrze!
    No, to już wiesz - co to jest OGNISKO.
    Teraz pogoogluj za tym - czym się różni ognisko od PIECA.
    Potem piec od KOTŁA.
    A później po prostu to uruchom poprawnie.
    Adam M.
  9. #1309
    Rakieta poszła.
    Winny ceglany kokmin brak ciągu przy rozpalaniu.
    Po nagrzaniu rury do komina dudnienie słychać u mnie na podwużu czyli na 10m.
  10. #1310
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    375
    Jaka jest srednica tego komina i wysokosć ,może ma przedmuchy miedzy kanałami nieszczelnosci
  11. #1311
    To jednokananałowy komin.
    Wysokość 4-5m dokładnie nie wiem.
    Średnica nieznaju.
    Była dziura nad ,,czopuchem,,ale zostałam zaślepiona cegłami a na to poszły 3warstwy blachy.
    Ale mogą tam być nieszczelności bo cegły nie są zamurowane (nie dało się) tylko ścisło wsadzone.
  12. #1312
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    3.399
    Jakby co, to takie dziury łatwo jest zamurować na szczelnie.
    Cegłę trzeba ściąć z każdej strony o ok1cm, ale tak, by pozostawić do 2cm "wianka". Po włożeniu takiej cegły do dziury możemy wpychać zaprawę a ten rant(wianek) nie pozwoli jej wpaść do środka komina. Zaprawa da się też dobrze ubić co zapewni szczelność. Dobra tu jest zwykła glina stosowana do lepienia pieców, do której dodamy trawę morską z materaca. Jednak na dzień dzisiejszy trudna do znalezienia więc pewnie dobre byłyby konopie czy nawet trochę jakiejś mocniejszej trawy. Te włókna stabilizują glinę i można ją wpychać w "znacznych" grubościach nie pozwalając jej "płynąć".
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; Dzisiaj o 08:12
  13. #1313
    Ale nie ma jak tam wepchać zaprawy bo miejsca brak.
  14. #1314
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    3.399
    Chyba nie zrozumiałeś mego opisu ?
    Po to wycinasz, by się ta zaprawa zmieściła.
    Kształt takiej "pociętej" można porównać do literki T
  15. #1315
    Nie ma jak włożyć zaprawy bo kelnia się nie zmieści i wszystko spadnie w dół.
  16. #1316
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    3.399
    W takim wypadku nie używa się kielni.
    Cegły się odpyla, moczy i smaruje zaprawą w bardzo cienkiej warstwie.
    Następnie wkłada się je i wciska zaprawę w zrobione szczeliny.
    Kielni oczywiście można użyć ale odwrotnie do położenia zaprawy.
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; Dzisiaj o 14:11
Strona 66 z 66
