Strona 60 z 65
Pokaż wyniki od 1.181 do 1.200 z 1282
  1. #1181
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    PW wystarcza bo nie dymi z komina.
    Nic nie wspominałem o PW.
    Chodzi o TRZECIE powietrze.
  2. #1182
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jak to możliwe,że na dyszy 10na9 zrobił się 2 metrowy płomień aż do komina...
    Widziałem taki sam efekt na zwykłej kozie żeliwnej zaraz po rozpaleniu. DWA METRY rury wychodzącej z kozy i wchodzącej do komina świeciło się na żółto.
  3. #1183
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    "Laminarne spalanie to złe zmieszanie."
    My tym samym językiem gadamy?
    Silniki odrzutowe są do dupy?
    Twój pierdzący piecyk jest cacy?
    Co ma piernik do wiatraka?
    Adam M.
  4. #1184
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Są paliwa i paliwa.
    Węgiel spala się płomieniem krótkim a drewno długim.
    Ty opisujesz spalanie różnistych rzeczy.
    Może niektóre do tego kotła nie pasują?
    Może masz "za krótki" kociołek?
    Adam M.
  5. #1185
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Sporo wody i olejki eteryczne.
    To jakbyś benzyny tam dolał...
    Adam M.
  6. #1186
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Duża ilość gazu - zapłon/eksplozja - emisja piku mocy i pochłonięcie całego dostępnego tlenu - wybuchowa emisja porcji gazu - i cykl się zamyka...
    Wiesz o tym, ze są konstrukcje z wtryskiem mgły wodnej dla dodania kopa kociołkowi?
    Właśnie dodałeś tej wody i zaczęło się pulsowanie.
    Przy wybuchowym zapłonie porcji gazu ciąg jest hamowany na moment.
    (udar rozchodzi się we WSZYSTKICH kierunkach).
    Wydłuż kocioł i daj trzecie powietrze.
    Mam badziew górno-dolny i często pali mi się puf-puf-puf-puf....
    MAM wtórne powietrze w badziewiu.
    Adam M.
  7. #1187
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Kiedyś dawno, dawno temu , gdy byłem jeszcze mocno głupi, uwierzyłem pisanemu słowu, że jest PP i PW
    Jednak po jakimś czasie, pod wpływem medytacji(żytnia 40%) doznałem OŚWIECENIA, że jest pierwsze, drugie i trzecie powietrze
  8. #1188
    Wiesz jak się robi cement?
    WYPALA SIĘ GO.
    Z Górkala zrobiłeś Górkal?
    Adam M.
    No właśnie. A tak BTW, to co daje tlenek glinu w betonie? Wiem, że zwiększa ognioodporność, ale jak to działa? Ponoć nie ma głupich pytań...
    Z wypalaniem gliny na razie nie będę walczył, potrzebował bym jakiegoś piecyka >900*, żeby zrobić to porządnie. No i taniej było by zrobić cegłę trocinówkę od wermikulitówki Jeżeli wermikulit ze szkłem wodnym nie wypali, to po prostu dam płyty g-k na drugą warstwę. Pytanie jaką będę miał temperaturę za pierwszą warstwą płyt, jeżeli poniżej 900* to OK.
    Edycja
    miało być: płyty k-w na drugą warstwę
    Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 21-04-2017 o 09:54
  9. #1189
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    ...Przecierz w kozie nie ma PW (chyba) ...
    Jest
    Nieszczelne fajerki a w tej środkowej jest dziurka.
    Jeśli dołem (drzwiczkami) podamy za dużo, czyli "nadmiar" wtedy mamy pierwsze i drugie a nieszczelnością górną wchodzi trzecie.
  10. #1190
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    W "piecyku batmana", który tu parę razy pokazywałem mam trzy:
    1 dolne drzwiczki
    2 drzwiczki załadunkowe
    3 fajerką z dziurką + kilka dalszych nieszczelności
  11. #1191
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Tlenek glinu, czyli korund, jest bardzo odporny na temperatury.
    Przy okazji - twardy i "kanciasty", to nadaje się na papier ścierny czy tarcze szlifierskie.
    Giąć się go nie da.
    Wody i powietrza się nie boi. Ognia też nie.
    Tylko go czymś zlepić i ukształtować to, co potrzebne.
    I tak się robi...
    Adam M.
  12. #1192
    Dzięki Mam możliwość wysępić trochę korundowego piasku do piaskowania kamienia, jakby tak odchudzić nim czystą glinę, ulepić, wysuszyć i wypalić...
    Tylko po co? Na te skromne ilości ceramiki, których będę potrzebował do rakietowca mam aż nadto szamotu do przycięcia, albo zaprawy do ulepienia. Zduństwo jednak wciąga, im głębiej w las tym ciekawiej
  13. #1193
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    "więc czym ją unieruchomić. "
    Klej biurowy biały?
    "jakby tak odchudzić nim czystą glinę, ulepić, wysuszyć i wypalić...
    Tylko po co? "
    Bo są MIEJSCA, gdzie potrzeba materiałów specjalnych.
    Dotąd rakietek, co 1200stC wyrabiają po domach nie bywało, to starczało to, co pod nogami leżało (glina). Bez modyfikacji.
    Adam M.
  14. #1194
    Rafkoo
    Dec 2011
    Uber Schlesien ;-)
    44-100
    66
    Opony nie zawierają chloru a drewno zawiera http://www.powereng.com/RenewableDocs/Don%20Marshall%20Paper%20-%20Co-Firing%20of%20Wood%20and%20Tires.pdf
    Rafkoo twoja teoria o dioksynach upada.
    Popatrz sobie na ostatni obrazek opracowania, które podlinkowałeś.
    Tam jest instalacja oczyszczania spalin. Też taką masz przy swym piecu ?
    Jesteś odporny na wiedzę ?
    Słyszałeś o kauczukach chloroprenowych?
    Fakt, że obecnie już rzadko stosowane do mieszanek, ale chlor jest w dodatkach. Tak zupelnie po cichyu dodam też że Fluor i Jod też.
    Dioksyny to tylko jeden strumień trucizn przy spalaniu opon.
    Mówłem Ci już że współspalałem TDF z węglem i biomasą.
    Rtęci, kadmu, cynku i siarki też w oponach nie ma?
    Juzsam kadm wystarcza by uznać je za odpad niebezpieczny.
    (wiesz oczywiście o klasie kancerogenności kadmu, hm?)
    7,5 % masy mieszanki to związki objęte tajemnicą handlową i uwierz mi nie rozkłądają się one nawet po 20min przebywania w 1600 C.
    Ale ty i tak wiesz swoje!
    Mam nadzieję, że jadasz warzywa ze swego ogródka.
    Zapraszam do Nagród Darwina.
    Ale jeśli jesteś uczciwy to poinformuj sąsiadaów, że ich trujesz
    A na grzyby pojedź sobie do Buszyc (opolskie) tam się spaliło składowisko opon.
    Czy ktoś tu kiedykolwiek twierdził że w drewnie nie ma chloru?
    Ostatnio edytowane przez Rafkoo ; 22-04-2017 o 00:25
  15. #1195
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Nie upilnowałeś, to ktoś ukradł.
    Ciąg zabrał i czysty komin został.
    Może miał u siebie za mały ciąg?
    Chyba będziesz musiał zrobić sobie nowy ciąg.
    Rozgrzać ten komin...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 22-04-2017 o 21:19
  16. #1196
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Może dlatego masz ciąg, bo nie masz "inwentarzu"?....
  17. #1197
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Brak znajomości pieca, zła obsługa, złe rozpalanie albo... niedopasowany komin.
    To czysta fizyka.
    Ciąg wynika z różnicy gęstości spalin i powietrza obok pieca/kotła.
    Jak komin jest zimny to tej różnicy gęstości nie ma i się bździ.
    Komin do palenia od czasu do czasu przez chwilkę powinien być taki, że ogrzewa się migiem!
    Spalenie gazety powinno ciąg uruchomić a to znaczy - komin bez pojemności cieplnej, opatulony, ocieplony.
    Masywny kloc ceglany tego nie spełnia.
    Zanim ruszy to sporo trzeba się nastarać.
    Ale jak ruszy, to "sam idzie".
    Adam M.
  18. #1198
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    To czysta fizyka.
    Adam M.
    Myślę, że chłopaki używają nieprawidłowej średnicy opału. No i pod żadnym pozorem nie wolno palić "latowymi"...Wyłącznie R 55 "WINTER"
  19. #1199
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    To trzeba poczekać na kolejną zimę...
    Albo...
    Powiesić tam kalendarz otwarty na karcie "grudzień".
    Może pomoże?
    Adam M.
  20. #1200
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Jeżeli wiesz JAK oraz CZEMU ogień się pali to po prostu trzeba zobaczyć "co jest nie tak".
    Jak nie wiesz - nie zobaczysz...
    Nawet jak 10 godzin będziesz w to patrzał...
    Adam M.
Strona 60 z 65
