Strona 13 z 65
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 1282
  1. #241
    Idąc dalej tropem strat kominowych, to mając już popchnięte wentylatorem, dopalone, odpylone i schłodzone w wymienniku wodnym spaliny komin burzymy, a je kierujemy do wymiennika kondensacyjnego podgrzewającego cwu czy inny niskotemperaturowy bufor.
    ZERO KOMINA - ZERO STRAT KOMINOWYCH
  2. #242
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Można próbować uwzględniając, że trzeba zabezpieczyć się przed kwasnym kondensatem. Jednak z tą całą techniką chyba nie konca wychodzi, gdyż cieżkie urzadzenia grzewcze mają w bogatych krajach znów coraz większe powodzenie. Najchetniej grzeją podłogę gazem + cieżkie urzadzenie ceramiczne na drewno na kondygnacji.
  3. #243
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał mnowak355 Zobacz post
    Bogusław podaj jakieś linki do Twoich tematów na Ogrzewaniu bo nie mogę Cię znaleźć.
    Pozd.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nie-Ceramiczne
  4. #244
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iurabos
    Jan 2010
    Kisielów k/Skoczowa
    110
    Bogusław_58, zadałem pytanie, które zignorowałeś - czy mam rozumieć, że to poza obszarem twojego zainteresowania czy pomysł jest zwyczajnie bez sensu?
    Z moich wpisów można się zorientować, że jestem pasjonatem, nie praktykiem, ale to chyba nie przekreśla mojej "kariery" budowniczego kotłów?
    Viadrus U26 Hercules II 43,5kW, pompa danfoss 90W 3-bieg na pierwszym biegu (45W), miarkownik, dom częściowo ocieplony, cegła 40-45cm, 370m2 powierzchni, kocioł z KPW (fi8cm, chyba nikt nie ma takiej wielkiej), grzejniki panelowe, zawory termostatyczne, częściowo z głowicami. Instalacja miedziana, komin ok 8m, 14*28cm
  5. #245
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Tekst Twój czytałem dwa razy, ale po mimo to, chciałbym byś pytanie postawił precyzyjniej, gdyz napisałeś wielowątkowo.
    Cegły z rozbiórki mogą być znakomite jak również niewiele warte. To zależy do czego są przeznaczone i jak "wypracowane".
  6. #246
    Jan 2010
    Kisielów k/Skoczowa
    110
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    spróbuję więc jutro, dziś nie dam rady
  7. #247
    Cholera 85 stron, ale sam chciałem. Dziękuję i pozdrawiam.
    Jak się nazywa Japoński stolarz? PiłajajaMucharatała
  8. #248
    Czy próbował ktoś lub spotkał się z komorą dopalającą w formie cyklonu? Mamy wtedy 2w1.
    Na drewnozamiastbenzyny trafiłem gdzieś kiedyś na programik do wyliczenia jego wymiarów.
  9. #249
    Trochę poczytałem o cyklonach i wyszło, że moja komora dopalająca już sama w sobie jest prawie cyklonem, tyle, że osiowym. Do pełni szczęścia należało by stworzyć po obwodzie szczelinę połączoną z komorą na pyły, lub lepiej wyprowadzać spaliny rurą o średnicy mniejszej od komory, a powstałą szczelinę jak wyżej.
    Podobno można tym wyłapać około 60% pyłów.
    Czyli rozwiązuje się co nieco problem odpopielania bez specjalnego wzrostu oporów przepływu i komplikowania konstrukcji. Ty bardziej, że dziś rano zastałem wnętrze mojego wymiennika/kotła prawie całe białe. To chyba nie skutek wczorajszej masowej kremacji korników
  10. #250
    Bogusław.
    Znalazłem jeszcze pewne wzmianki o cyklonowych komorach. Na Twoim wątku flagowym.
    Szkoda, że nie dane im się było bardziej rozwinąć, zważywszy, że pomysłodawcą był naczelny materiałoznawca Wojtek. Mam nadzieję, ze zechce się wypowiedzieć w temacie materiałów stosowanych w takich konstrukcjach.
    Muszę niestety powoli wracać do smolenia kotłem. Prototyp się "kończy", następny trzeba sklecić chociaż na jeden sezon.
    Wygrzebałem cud techniki
    Ostatnio edytowane przez piot3r ; 23-03-2012 o 23:57
  11. #251
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Nie chcialem wspominać o tym cyklonie z Ogrzewania ani, że interesowałem się problemem.W rozwiązaniach ceramicznych stosowano wychwytywacze pyłów a odbiornik opadowy jest również takim dużym wychwytywaczem. Jeżeli włożymy do niego jakieś rury(kaloryfer) to pyły znajdziemy na dnie a rur czyścić nie trzeba będzie. Przynajmniej tak je trzeba zrobić by nie czyścić.
    "Cudo" obejrzałem i wygląda na to że brudu bedzie sporo przy czyszczeniu. No i ta sprawnosć do 82% a Szrajber w swoim kaflaku uzyskiwal jeszcze przed wojną 95 %.
    Warto jednak drążyć temat i dorobić sie pieca,którego sprawność będzie autentycznie wysoka a czyszczenia niewiele i najlepiej raz na sezon.
  12. #252
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Ocynkowana beczka starego typu na paliwo, może posłużyć do budowy różnych wariantów cyklonu.
  13. #253
    Bogusław, moja obecna komora ma 120mm średnicy, więc do beczki jej daleko. Ja chciałbym dopalać i nieco filtrować jednocześnie, a wygląda na to, że to możliwe.
    Niestety, ale mamy nieco odmienne założenia. Ty dopalasz górą w dzwonie, ja chcę (próbuję) dołem w cyklonie. Sądzę, że lepiej mi się gazy mieszają i mają większy kontakt z działającą katalitycznie ceramiczną powierzchnią komory dopalania.
    Tu jakby różnice w spalaniu się kończą, bo to prywatna sprawa co kto zrobi ze spalinami, ważne, żeby były "czyste" i gorące.
    Pokłóciłbym się jeszcze na temat ilości popiołu pozostałego po spalaniu drewna. Moim zdaniem sporo wylatuje kominem.
  14. #254
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Na temat wylatywania popiołu kominem nie mam co się kłucić, ponieważ nie wiem o co chcesz się kłucić.
    Wiem ile mam popiołu i gdzie kolwiek powiedziałem, uznano mnie za klamcę. Przy spalaniu peletu w dobrych piecach, popiołu jest max do 0.8% . To samo można osiągnąć w piecu na drewno.U mnie popiół do komina ma ok 6 m więc nie za bardzo możliwe, by mógł nim wylatywać.
    Można dopalać różnie ale ja dopalenie dobrałem do rodzaju drewna, które posiadam jako najtansze.
    Jeśli chodzi o wielkośc beczki, to gdy da się do środka izolację i ceramikę to i tak mało zostaje miejsca na sam cyklon.
  15. #255
    Nie wiem, jak mam to rozumieć w przypadku leśnika. Chodzi o gatunek czy asortyment?
    Czy gazy/węglowodory są tak różne dla odmiennych rodzajów drewna, że wymagają innych warunków dopalania?
  16. #256
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Chodzi mi o wielkość rozdrobnienia.
  17. #257
    Rozumiem. U mnie dla prawidłowości procesu na dyszy powinno leżeć coś grubego i twardego, ale za to naokoło mogą być trociny, kora i inny szajs, czyli mam pewną uniwersalność.
    Tak wracając do ilości popiołu, to u mnie w komorze zasypowej ruchy gazów są mocno spowolnione, opał się kisi w pozytywnym tego słowa znaczeniu i nie ma go co za bardzo wywiewać. Wylatuje jedynie to, co znad dyszy i jej bezpośredniego sąsiedztwa i stąd mam go jednak więcej.
  18. #258
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Chcac mieć mało żaru, to trzeba go dopalić. Musi więc dostać tlenu i temperatury. U mnie tę rolę spełnia koryto z ceramiki, które wyraźnie miejscami osiąga kolor czerwony. Ten właśnie kawałek paleniska powinien być najbardziej odporny na szok termiczny podobnie jak sama dysza do dopalania gazów.
  19. #259
    Domyślnie Piec z Blachy
    Witam.
    Z racji tego, że wczoraj była niedziela i miałem trochę więcej wolnego czasu, wybrałem się z krótką wizytą do Finlandii.
    Oczywiście wirtualnie.
    Dla niektórych, temat założony przez kolegę 4pluton4 o bardzo prostych piecach może wydawać się niemodny, przestarzały czy też staroświecki, to w Finlandii nadal tego typu piece są produkowane i użytkowane.
    Może nie jest to dosłownie to samo, ale idea spalania tak.
    Rozwiązanie techniczne to taki MIX pomiędzy prostotą pieca Rocket Stove a piecami kaflowymi.
    To adres strony jednego z producentów tych prostych piecy.
    http://www.tiilirakenne.fi/
    A to, mała dokumentacja fotograficzna z zabudowy takiego pieca.
    http://www.uuniduuni.fi/docs/06/10/pontto1.html
    Andrzej
  20. #260
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Link bardzo ciekawy ale dotyczy pieca opadowaego a nie jak sugerujesz Rocket Stove.
    Przejrzałem z zainteresowaniem, gdyż jest to nawiazanie do pieca zbrojonego,gdzie kafle zastąpiono blachą a tu blachą szlachetną(kwasówką).
Strona 13 z 65
