Gdzieś w sieci widziałem piecyk na olej zbudowany z wielgaśnych, żeliwnych bębnów hamulcowych od ciężarówek. Cylindry pewnie były by niezłe, na pewno zdecydowanie trwalsze niż czarna stal. Tyle że cylindry mają stosunkowo grube ścianki i powstanie spora masa do wstępnego nagrzania. Jeśli przepalanie w piecyku będzie krótkie, nie zdążą się nagrzać.
Józef, ten kanał wznośny wzmacniany wkrętami jest najprawdopodobniej z wermikulitu. W dokumentacjach płyt wermikulitowych piszą o używaniu wkrętów do drewna i i obróbce narzędziami do drewna.
NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
Chyba żartujesz???????????????
Jak weźmiesz 1kg wody, 4 kg szamotu i 10 kg metalu i zechcesz je podgrzać do 100*C, to zużyjesz tyle samo energii.
Napisze to inaczej, bo pewnie nie zatrybisz: 1kg wody podgrzanej do 100*C ma tyle zamkniętego w sobie ciepła co 10 kg metalu podgrzanego do 100*C. No a szamotu(kamienia)trzeba 4 kg .
Wiesz co Bogusław? Ty naprawdę jesteś z puszczy. Ogłady w Tobie tyle co u jelenia na rykowisku.
A w temacie materiałów: ciepło właściwe to jedno, gęstość to drugie, a przewodność cieplna trzecie. Mokra tuleja cylindrowa ma grubość ścianek rzędu 10-15mm. Dodajmy długość kanału wznośnego i trochę masy się uzbiera. Gdy budujemy piec, w którym będziemy palić całymi dniami ta masa nie ma znaczenia, a to przecież ma być piecyk do CWU.
1 mb takiej tulei o średnicy wewnętrzne12 cm nie waży więcej jak 25 kg.
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy, jetem bardzo zainteresowany RS i chciałbym wybudować taki do ogrzewania mojego domu. Mam bufor ok 1000l i chciałbym go naładowć własnie takim piecem. Pisaliście że najlepszym miejscem do odebrania ciepła w tym piecu jest moment gdy spaliny opadają w dół aby wymiennik właśnie tam zamontować
A co wy na to zeby wymiennik zrobić z czegoś podobnego do radiatora kominkowego [mam nadzieje że sie wkleiło] tylko że zrobić mu płaszcz wodny?
Ładny ale całkowicie nie praktyczny ,ponieważ trzeba go czyścić, bo będzie zarastał. Co innego jak płomień puszcza się na rurki z zewnątrz.
Ten obrazek jest tylko poglądowy,chciałem w prosty sposób pokazać jak mam zamiar zrobić wymiennik. Miałem nadzieje że ciąg gazów nie pozwoli im zarastać. A nawet gdyby to wyczyszczenie rurek wewnątrz jest łatwiejsze niż zewnątrz.
Jak dobrze będzie zrobione, to rurek na zewnątrz nie trzeba czyścić(sporadycznie).
Na tym forum opisany jest piec RS, jak go zbudować opisane i" powiedziane" zostało chyba już wszystko, jak dobrze spala drewno i zamienia go w energie cieplna.
Tylko teraz trzeba by było zastanowić się jak dobrze zbudować wymiennik ciepła żeby ogrzewał nam całe domy a nie pojedyncze pomieszczenia czy małe chatki. W innym razie (według mnie) największe jego atuty nie będą w pełni wykorzystane.
Czyli sugerowałbyś zeby jednak wode puscic rurkami. A rurki puscic wzdłuz biegu spalin czy raczej w poprzek?
Nie napisałem jak ja bym to widział. Chciałbym zeby kanał wznośny był maksymalnie wysoki może nawet do 1.5m i taki sam (mozę troszke krutszy) kanał opadajacy w którym zamontowany by był wymiennik .
Do Bogusław _58. Zaczołem czytac Twój temat na forum "Ogrzewanie ceramiczne" wydaje mi się zę można bedzie z tamtad coś podpatrzeć i może jakoś to dobrze wszysko połączyć. Narazie muszę to poczytać bo lektura jest dość obszerna.
Pozdrawiam.
Co Ty Code rolują Ciebie.
Wprawdzie wytrzyma ta rura 1000 ale 10 minut. Takie odpowiednie robi się na zamówienie i kosztują krocie a zawierają od 18-30 % chromu. Dobre byłyby tuleje z nowoczesnych silników od ciężarówek , które posiadają w składzie 18 % chromu.
Dobrym mógłby się okazać też węglik spiekany ale nie mam pojęcia jak będzie reagować na skład spalin. Obecnie produkuje się z niego podpory, dysze i blaty do pracy w grubo ponad 1000*C.
Sprzedawca nieco się rozmija z prawdą. To przecież zwykła, czarna, niskowęglowa stal. Wytrzymałość termiczna tego typu rury to 500-600 stopni. Wytrzymałość chwilowa będzie 1000 stopni.
Przykład na ograniczone możliwości czarnej stali: W moim kotle Logano S111 pękła płyta wermikulitowa ochraniająca górną pokrywę nad wymiennikiem ciepła. Na szybko dodałem do niej wzmocnienia ze stalowego kątownika. Jeden kątownik wypada akurat nad kanałem dopalania spalin, czyli jest mu ciepło, a nad nim wermikulit. Po kilku tygodniach użytkowania zgiął się pod ciężarem własnym i kawałka wermikulitu. Ciężar żaden, bo to może z 1kg w sumie, ale jak widać czarna stal w wysokiej temperaturze mięknie jak wosk. Co innego, gdy stal jest w jakiś sposób chłodzona. W poprzednim sezonie miałem osłoniętą część rusztu kawałkiem ceownika. Grubość ścianek podobna jak we wspomnianym kątowniku. Nic się temu profilowi nie stało, bo od dołu przepływało obok niego powietrze, a od strony żaru paleniska miał na sobie kołderkę z popiołu.
Ale tutaj ma nie być chłodzenia, a wprost przeciwnie, ma być izolacja.
Swoją drogą, myślałem że już dawno zbudowałeś swój piecyk. Ja w aktywny sposób testuję wytrzymałość płyty ceramicznej. Wyłożyłem nią kanał dopalający w moim Buderusie i gdy zaglądam podczas pracy kotła, to wewnątrz kanału jest zazwyczaj jasnoczerwony żar, a zdarza się i pomarańczowy. Palę w ten sposób ponad miesiąc, rozpalanie dwa razy dziennie, i jak na razie nie widzę żadnej degradacji płyty.
Edit: Bogusław był szybszy.
Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 29-11-2013 o 09:07
W przemyśle są stosowane właśnie stale specjalistyczne do "pracy pod obciążeniem", czyli wózki z półkami, które wjeżdżają do pieców gdzie temperatura jest nawet 1200*C. Obecnie hicirem są właśnie wyroby z węglika krzemu
(do 1600*C) jednak nie wiem jak to jest ze spalinami, ponieważ obecnie przemysł odszedł z opalania pieców paliwami stałymi ale grzeją to prądem. Podobno jest nieczuły na działanie chemiczne.
Płyta Varmsen Super Isol, jak sama nazwa wskazuje, to płyta izolacyjna. Nie jest przeznaczona do wystawiania na bezpośrednie działanie ognia. W karcie technicznej nie piszą tego jasno, ale jest tam mowa jedynie o jej zastosowaniu jako izolacji wspomagającej na materiałach ogniotrwałych. Niestety, to źle wróży Twojej konstrukcji w sensie trwałości. Ja podobną , tańszą płytą okleiłem palenisko wykonane z płytek szamotowych. Z kolei piach i kostka granitowa to dobre przewodniki ciepła. Będą wychładzać palenisko.
Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 30-11-2013 o 22:49
Witam.Płyta ceramiczna wytrzymuje spokojnie 1900 st. wiem to od kolegi który pracuje przy remontach pieców przemysłowych więc w naszych kotłach niezniszczalna.Ma tylko jedną wadę jest bardzo miękka i trzeba ją czymś twardym osłonić np. szamotem.Pozdrawiam.
