Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wzór układania desek o różnej długości
    Domyślnie Wzór układania desek o różnej długości
    Zakupiłem lite deski podłogowe dąb arctic Barlinek. Producent podaje, że mają one wymiary 15mm grubości 120mm szerokości oraz długość to 400-1200mm.
    W związku z tym, że układane będą dopiero za jakiś czas to noszę się z pomysłem, żeby zrobić to samemu a teraz należycie się przygotować.
    Moje pytanie dotyczy tego jaki wzór zastosować podczas układania? Nie mam doświadczenia z deskami o różnej długości i nie wiem co zawiera dokładnie paczka (ile desek o jakich długościach).
    Czy mógłbym prosić o opis jak dobierać deski, żeby wzór wyszedł sensowny? Z radością przywitam jakiś obrazek lub wizualizację.
    Ostatnio edytowane przez michal.mech ; 13-02-2012 o 10:14
    Takie deski układasz na mijankę. Jedna obok drugiej. Tutaj masz zdjęcia: http://www.xparkiet.pl/gallery/dab-antyk/
    Przed pracami sprawdź wilgotność wylewki i czy jest wystarczająco wytrzymała. Z tego co pamiętam to w instrukcji deski, którą kupiłeś pisze, że powinna być kładziona na kleju poliuretanowym jednoskładnikowym.
    Pamiętaj żeby nie rozpakowywać opakowań z deskami teraz, tylko dopiero jak będziesz się zabierał za układanie.
    Cytat Napisał Ade Zobacz post
    Hmm, sądziłem, że jest w tym jakaś większa filozofia. W związku z tym, że deski mają różną długość wzór okrętowy odpada. Ale jednak miałem nadzieję, że przy wzorze "na dziko" można zachować jakąś powtarzalność.
    Wybór kleju jeszcze przede mną. Wiem, że są jeszcze kleje, dzięki którym mogę pominąć gruntowanie. No i jest różnica w szybkości schnięcia a dokładniej w tym jak szybko trzeba układać
    Jasna sprawa. To jedna z oczywistych oczywistości )
