Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprosze :
1.5kW za 3650 http://allegro.pl/kolektor-sloneczny...081202857.html
10kW za 18999 http://allegro.pl/bateria-sloneczna-...081222832.html
jak się poszuka dokładniej/podzwoni etc to zapewne taniej bo te 10kW to 19tys wiec 2kW powinno byc za mniej niż 4tys
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIstotnie ceny dumpingowe, ale w tym drugim przypadku nie ma mozliwości zakupu tylko 2 kWp a tylko całość.
Inną kwestią jest jakość i wydajność tych paneli, tak niska cena nie bierze się z niczego. W kazdym razie konkurencja i małe chinskie rączki doprowadziły do takiego spadku cen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"W kazdym razie konkurencja i małe chinskie rączki doprowadziły do takiego spadku cen. "
A także upadku technologii i upowszechniania chłamu...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla zainteresowanych kalkulator ile kWh otrzymamy z paneli
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Czy ktoś robił jakieś wyliczenia kiedy się to zwróci ? tutaj znalazłem że http://www.eneakomfort.pl/4/fotowolt...zkalne-21.html za MWh dostanie ok 480 PLN
Czyli z instalacji 5 kwp zgodnie z powyższym kalkulatorem ( orientacja dachu południowo-wschodnia, nachylenie 25 stopni) wyprodukuje ok 4 MWh a to prawie 2000 PLN co oznacza że instalacja zwróci się za około 12 lat.
Jeśli pisze coś nie tak to proszę o krytykę, jestem nowy w temacie.
Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem w tym, że to tylko wyliczenia i nie wiadomo komu wierzyc. Trzeba zrobic eksperyment z jednym albo dwoma panelami (kosztuja juz grosze) i wtedy bedzie wiadomo. Na internecie sa zrodla rozne i jedne podaja nawet 1MWh z 1kW a inne podaja 200kW z 1 kW.
Jak jest na prawde zalezy od wielu czynnikow bo moga nam np przy zakupie wcisnac przetwornice na PWM i wtedy juz na starcie tracimy 30%...normalnie, niewiadomo ile bedzie...trzeba potestowac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bez inwertera na razie zrobie. Mały kalorymetr (na dobę) zrobie i prosty układzik przełączania grzałek zgodny z charakterystyką ogniwa, żeby MPPT zasymulowac. Po tygodniu eksperymentów będę wiedział jaki jest rząd wielkości tego uzysku z panela.....inwertet moim zdaniem dla experymentow za drogi a jesli sie kupi tani to bedzie dzialal zle.....lepiej poeksperymentowac i policzyc.......duzo kartek pojdzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś może polecić jakieś dobre panele ????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co tak? Zrób sobie prosty układzik do pomiaru prądu i napięcia, na tej podstawie obliczaj moc, scałkuj po czasie i wyjdzie Ci uzysk energii.
Ja kupuję tu:
http://www.modernhome.pl/pol_m_Bater...iczne-308.html
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtedy mi nic nie wyjdzie...Panel musi pracowac w odpowiednim punkcie pracy bo inaczej nie pobiore z niego energii....to sie tak po prostu nie da bez strat powyzej 60% a chce bez strat policzyc a dokladnie to z jak najmniejszymi stratami.
No chyba ze mowisz o tym, zeby tylko kalorymetr zastapic, ale wtedy bym musial jakis sterownik dolaczyc bo czytac co np 15 sec to mi sie nie chce
kalorymetr bardzo dobrze calkuje !
p.s. ceny w tym linku sa z kosmosu !!! 4 razy drozej niz gdzie indziej !!
Ostatnio edytowane przez Herbatniczek ; 20-03-2013 o 17:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panowie!
właśnie zarejestrowałem się na forum bo zainteresował mnie ten wątek.
też interesuje mnie tematyka PV, w ciągu ostatniego roku przeczytałem i nasłuchałem się od sprzedawców tylu sprzecznych informacji że biorę się za własne eksperymenty i planuje na-razie takie zakupy:
1. 12-14 szt. tych paneli http://www.globalsolar.pl/pl/compone...der/6-promocja
2. inverter http://allegro.pl/bateria-sloneczna-...065677376.html,
3. do tego 24 szt. akumulatorów wojskowych 2V/750Ah po formatowaniu.
co o tym sądzicie proszę o wady i zalety i ewentualnie co innego proponujecie.
Ostatnio edytowane przez Marcinek_K ; 21-03-2013 o 14:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzarno to widzę. Tej zimy ciemność , nawet w internecie piszą że ilość dni słonecznych jest imponująca od xxx lat . Z moich obserwacji wynika że od listopada do dziś średnio max 1 dzień w tygodniu był z kiepskim słonkiem. reszta dni to ciemność egipska. Mam solary do cwu i jest problem . Nie wiem jaka jest sprawność tych ogniw w dni pochmurne ale pewnie nie wielka a na dodatek dzień jest krótki . Może być problem Zeby nie było że czasami ze 100m2 by trza było aby coś dało prądu? .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda, moje solary również niewiele teraz grzeją. A w tym temacie to już wcześniej pisałem o swoim doświadczeniu z małym panelem 20W. Testuję taki już drugi rok, jest ciągle podłączony przez multimetr, jest w dostępnym miejscu na tarasie, zawsze mogę go ustawić najkorzystniej do słońca. Nigdy nawet w słoneczny, letni dzień nie osiągnął mocy 20W, max dawał 1,15A przy napięciu 13,5V tj 15,5W. Teraz przy pochmurnej pogodzie ładuje 0,14A przy napięciu 13,01V, tj 1,82W.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
