Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Temat: KORA
    Domyślnie KORA
    Zaleta kory ktora ukladanej pod drzewami i krzewami jest zatrzymywanie wilgoci, brak chwastow i uzyznianie.
    Jak gruba i jakiej srednicy powinna byc jej warstwa, czy mozna ja stosowac do kazdych drzew i dla wszystkich krzewow ?
    Grubość wyściółki ok 3 cm ( z czasem warto dołożyć)
    Jedynie rośliny które powinny rosnąć na podłożu kwaśnym (azalie, rododendrony, wrzośce ) powinny mieć wymieszaną korę pół na pół z kwaśnym torfem.
    Ale i w tej kwestji są dwie szkoły (za i przeciw)
    Ja jestem za a nawet przeciw
    Nie miałam doczynienia z korą. Ale okorowałam sobie drewno sosnowe (odpady tartaczne). Napiszcie, proszę, czy może być taka kora?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Może być. To taka sama kora jak w sklepach ogrodniczych.
    Tyle że inaczej pakowana
    Cytat Napisał kgadzina
    Dzięki
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.462
    Jak to było drewno świeże to powinnaś to przesezonować, bo takie świeze to nie może być. A warstwa powinna byc grubości 2 cm.
    Pozdrawiam Marta
    hobo
    May 2004
    Domyślnie Re: KORA
    Cytat Napisał Ryszard1
    Z korą mam do czynienia od kilku lat i bardzo ją sobie chwalę. Wymaga ona jednak troszkę zachodu. Jednak problemy związane z jej stosowaniem są nieporównywalne w stosunku do zysków. Przede wszystkim nie należy stosować kory świeżej. Jeżeli macie dostęp do takiej należy złożyć ją na pryzmę w zacienionym miejscu, dobrze zmoczyć i poczekać min. 2 tygodnie, az się przekompostuje i procesy egzotermiczne zniszczą większość szkodników. Warstwa kory musi mieć min. 5 cm. Dopiero tak gruba warstwa daje odczuwalne efekty w postaci utrzymania wilgoci i osłabienia występowania chwastów. Kora dość szybko miesza się z glebą (zwłaszcza piaszczystą), ulega rozkruszaniu i innym naturalnym procesom. Produkty tych przemian przechodzą do gleby wzbogacając ją ale i zakwaszając ją przy okazji. Tak więc trzeba ją okresowo uzupełniać. Poza tym procesy te zużywają azot z gleby tak, że należy się liczyć z jego uzupełnianiem, tak aby nie zabrakło go roślinom. Oprócz tego miejsca wysypania kory dla estetyki powinny być wyraźnie oddzielone od pozostałego terenu czy to kamieniami czy drewnianym płotkiem (borderem). Inaczej kora rozłazi się po całym terenie. Jeszcze jedna ważna rzecz jeżeli chodzi o estetykę - w korze sosonowej nie powinno być domieszek kawałków drewna i innej kory,a zwłaszcza brzozowej. Należy też unikać kory pochodzącej z cżęści odziomkowej drzewa gdyz jest ona zbyt gruba, ciężko się kompostuje i nie utrzymuje wilgoci.
    Ale daliście mi do myślenia. To teraz doradźcie, proszę. Jak na razie mam wielki plac budowy w większości zastawiony materiałami budowlanymi, głównie drzewem i pustakami. Nie bardzo chciałabym składać tego na pryzmę, bo działkę i tak mam zawaloną. A poza tym jak zostawię na pryźmie, to moja Teściowa pomyśli, że to na opał i długo tak sobie nie poleży, bo nie będzie mogła przeboleć takiego "bałaganu". Trochę sobie tych odpadów tartacznych okorowałam i korę wsypałam do worka i OTWARTY worek postawiłam w nowowybudowanym garażu (drzwi jeszcze nie ma ale jest strop). Korę będę rozsypywać najwcześniej za rok. Czy to tak może być???
    hobo
    May 2004
    Cytat Napisał zosiek
    Oczywiście że dobrze zrobiłeś. kora w workach równie dobrze sie kompostuje.
    Zyczę powodzenia.
    dzięki Hobo.
    Mam kilkadziesiat drzewek i tylez ozdobnych krzakow. Postanowilem wszystkie "okorowac". Na poczatku kupilem kilka workow 80 l. w sklepie, ale to za malo. Wiec znalazlem tartak i nazbieralem kilka duzych workow za przslowiowe dziekuje. Teraz juz jest z iloscia kory lepiej, choc widze ze i mala ciezarowka to malo. Tak mysle ze dobrze co jakis czas dokladac swiezej kory, aby ciagle dostarczac nowych skladnikow,
    gdzie
    May 2004
    Masz rację co jakiś czas musisz uzupełniać warstwę kory. Tym bardziej jezeli nie jest ona ograniczona płotkiem, krawężnikiem czy kamieniami. ja stosuje korę ze względu na chwasty i zatrzymywanie wilgoci, chociaż ostatnio wymyśliłam inny sposób. Na dobrze wyplewiony kawałek rabatki
    rozkładam agrowłokninę a potem zasypuję małymi kamyczkami (taki malutkie otoczaczki - nie wiem jak to nazwać), następnie planuję rozkład roślinek, odgarniam kamyczki, wycinam otwór w agrowłókninie i sadzę. Zaletą tego jest to że nie mam mrówek(działka przy lesie i są one plagą), chwastów, a nornice nie przemieszają mi ziemi z korą.
    z tego co gdzieś wyczytałem kora w procesie rozkladu potrzebuje duzo azotu który wyciaga z miejsca w którym lezy i nie oddaje z powrotem do gleby, dlatego w przypadku stosowania kory do sciólkowania koniecznie jest uzupelnianie zwiazków azotu przez stosowanie nawozów co do zalet to pisali dokładnie to co przedmówcy.
    zielonym do góry
    Cytat Napisał ziaba
    A nie lepiej wysypać torf a na to korę ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
