Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Piec na wszystko, gaz, czy pompa ciepła PW?
    Tak jak w temacie.
    Stoję przed trudnym wyborem.
    Zacznę od początku.
    Wraz z rozpoczęciem budowy do góry wraz ze ścianami stawiam komin z cegły o przekroju wewnętrznym 27x27cm. Razem z nim dolepiony jest ciąg wentylacyjny do piwnicy 4 kanałowy z czego jeden o średnicy wewnętrznej 170 na ewentualną rurę kwasoodporną do pieca gazowego. Ciąg mam zakupione po sam koniec komina (komplet), nie mam rury kwasoodpornej. Komin na ewentualnego śmieciucha w chwili obecnej jest podciągnięty do drugiego stropu czyli podłogi poddasza. Mam zakupioną już paletę cegieł by pchać go do góry.
    Jednak ostatni miesiąc wczytałem się w wątek o pompach ciepła powietrze-woda no i nabrałem wątpliwości co do dalszego pchania komina w górę.
    W zasadzie jestem gotów zrezygnować z murowania komina z cegły na poczet tylko wentylacyjnych+ wsad z kwasówki na gaz, lub ewentualnie zostawić komin tak jak jest i zamontować pompę ciepła PW.
    To ostanie rozwiązanie wydaje się być najsensowniejszym, jednak koszty przewyższają przeszło dwukrotnie montaż gazu i 4-krotnie dokończenie komina z cegły+ obróbka dachowa+ piec+ zbiornik 1000L z wężownicą.
    Dodam że postawienie skrzynki z gazem na granicy działki to koszt 2 tys, do domu mam 16 metrów + instalacja w domu z piecem. Wszystko powinno się zmieścić w 10k (tak myślę).
    Pompa ciepła PW 8KW to max 23k.
    Najważniejszą sprawą jest ograniczony budżet który niestety przy zakupie pompy opóźni wykończenie domu o pół roku w porównaniu do opcji z gazem. Nie mam kredytu i obecnie wszystko kupuję z bieżących wpływów.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-02-2012 o 11:51
    Zakładaj gaz + piecyk jak ma swistak81 i po problemie.
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
