Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Chciałabym się z pewnych względów dość szybko odgrodzić iglakami od sąsiada. Czy możecie mi jakieś polecić? Żeby szybko rosły, dość gęsto?
    beata
    Oct 2001
    129
    20
    podaję dość ciekawy adres:
    http://www.ogrodnik.pl/ogrody/ogrody_23_02.asp
    można tam znaleźć dużo ciekawych porad nt. ogrodów
    Witam-dzięki za adres. Strona ciekawa i przydatna .-Tad
    Cyprysik Laylanda - rośnie szybko, ale trzeba przycinać aż 3-4 razy w roku.
    Żywotnik zachodni - odm. Brabant.Ale szybko rośnie również świerk.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
    Jan 2002
    5.716
    64
    Jeśli chcesz tanio- polecam sosnę.
    Moje mają 0,5 m przyrostu rocznie.
    engi napisz coś wiecej o sosenkach. jakie odmiany, jaka gleba, jaka pielegnacja. podstawowe informacje dla laika.
    Szybko rośnie żywotnik olbrzymi ( i wysoko ), albo mieszaniec żywotnika olbrzymiego i zachodniego -"Aureospicata" z pięknymi złotymi końcówkami.
    Szybkie żywotniki zachodnie to: Brabant (zielone), Waxen (żółte końcówki), Columna ( nomen omen - tworzą wąską kolumnę, są jasnozielone).
    Chyba jeszcze polska odmiana "Kórnik" też szybko rośnie (wąska)
    Kochani, jestem zupełnym deletantem/ką w dziedzinie ogrodnictqwa. To , kiedy mam je posadzić i na jakiej glebie. na razie jest pole.
    żywotnik czyli popularna "tuja", jest najwdzięczniejszy na zielone ogrodzenie. odpowiednio nawadniany i nawożony potrafi przyrastać nawet 40cm rocznie. sosenki są ładne do okolo 3 metrów wysokości, później jako żywopłot wyglądają tak sobie.
    W Muratorze 4,2002 na str.157 jest informacja o odmianach, które nie "brązowieją". I jeszcze w 5,2001 jest więcej jak sadzić i pielęgnować.
    A będziecie mieć normalny płot, czy tylko żywo-płot ?
    Ja widziałem żywopłoty ze świerczków, które odpowiednio przycinane były baaardzo gęste i trudne do sforsowanie. ALe jak się nie przycina to na pewno urosną wysoko i przestaną spełniać funkcję żywopłotu.
    Sosenki całkiem zwykłe - przyznam się, że mam kilka samosiejek wykopanych jesienią na nieużytku polnym - i te najlepiej i najszybciej rosną.
    Świerki też są urocze i w odróżnieniu od sosen bardziej nadają się na żywopłot, gdyż można je przycinać.
    Ja mam posadzone co kilka metrów nieregularnie sosny i świerki które stanowią tło. Między nimi posadziłam pojedyńcze szlachetniejsze odmiany : sosnę alpejską (nazywam ją dłudowłosą), sosnę czarną, różne odmiany żywotnika, irgę, berberys w dwu odmianach......
    Mam nadzieję, że jak podrośnie będzie ładny.
    sosenki są chimeryczne, moje zwodziły mnie przez parę miesięcy, po czym jak na komendę uschły, za to znakomite są modrzewie, tylko, że wyrastają z nich olbrzymy, jeżeli nie będziesz za parę ładnych lat potrzebowała ich drewna to zacienią działkę i wyjałowią glebę, ale w przyrostach są chyba rekordzistami
    Finiszant
    a te modrzewie toile rosna na rok. mnie sie podobakja-daja wrazenie takiej osiadlej dzialki
    no i kojarza mi sie z gorami..
    nie mierzyłEM, ale jak zastartują to może nie cały metr ale przynajmniej ok 70 cm na rok, w zimie są chuderlawe i gołe, ale na wiosnę wcześnie zaczynają, jeszcze raz ostrzegam przed ich spadającymi igłami, mogą zagłuszyć inne rosliny, więc jak masz dużo miejsca to polecam, gorzej na małej przestrzeni
    Finiszant
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: finiszant dnia 2002-07-10 19:34 ]</font>
    a tak go przed wejsciem, co ty na to???
    Rodzice mają modrzewie na działce. Rzeczywiście wyrasta duży, w lecie kapie z niego bardzo lepka żywica (nawet z igiełek) i pod nim nic nie rośnie... jest jakby "wypalone" tą żywicą i dosypane igiełkami.
    eeee, to ja go nie chcę...
    Zanim podejmiesz ostateczną decyzję obejrzyj sobie parę w naturze. Muszą gdzieś rosnąć w tzw okolicy...
Strona 1 z 3
