Strona 7 z 10
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 199
  1. #121
    Kable razem z rurkami, tam niskie napięcie więc 0,25 lub 0,5 weź sobie odkurzacz z montażem
    Z długością rury wyrzutowej nieprawda, tu akurat im krócej tym lepiej.
  2. #122
    Czyli jak będę kupował odkurzacz to można wziąć razem z montażem
    zerknij jeszcze na moje rzuty czy nie lepiej go zamontować w rogu przy ścianie zewnętrznej
    Najlepiej kupić na alle... ?
    Jacek
  3. #123
    Powieś tam gdzie ci wygodnie, możesz w rogu to będzie krótsza rura wylotowa. Ja brałem odkurzacz na PROFI, na razie działa pół roku. Na razie jestem zadowolony, ale to za krótko na miarodajną opinię . Zobaczymy jak będzie dalej....
    Jak chcesz coś inny sprząt to szukaj lokalnego sprzedawcy, wszyscy maja opcję montażu.
  4. #124
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał JACUR Zobacz post
    Czy to prawda ze rura wyrzutowa ma mieć około 3mb ?
    Dzięki za odpowiedzi
    Jacek
    Tak, przyjmuje się, że NIE MOŻE przekroczyć 3m, chodzi zarówno o opory jak i sposób rozprzestrzeniania się ciepła i dźwięku
    Tak patrzyłem u mnie jest ok 1,2 mb. wraz z przepustem przez ścianę i tłumikiem.
    Ale przyznaję, że im krótszy odcinek tym lepiej
  5. #125
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    To ja mam pytanie: u mnie jednostka centralna będzie w garażu, wylot mogę zostawić wolny (na garaż w sensie) albo przepuścić go do góry pod sufit i w poprzek garażu, czyli w sumie musiałaby mieć ze 4 metry i jedno kolanko po drodze. Co robić?
    - zostawić wylot na garaż
    - przyjąć, że 4m to prawie jak trzy i zrobić normalnie
    - zrobić wylot rurą większej średnicy, a choćby i kanalizacyjną 75mm (mogę, garaż jest od wewnątrz izolowany styropianem od reszty domu, rurę wciąłbym w ten styropian).
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
  6. #126
    A nie mozesz powiesić jednostki na scianie zewnętrznej?
    Lepiej mieć dłuższą instalację wlotową jak wylotową.
  7. #127
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Wolę nie. Tam, gdzie ją chcę powiesić mam pod nią idealne miejsce, a na zewnętrznej nie bardzo.
    J.
  8. #128
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    No cóż coś trzeba zrobić - kanalizacyjnej nie proponuje, bo energia pędzącego powietrza (ciepłego)spowoduje takie naładowanie elektrostatyczne zewnętrznej ścianki rury, że będzie zawsze cała w kurzu i pajęczynach.Dodatkowo powietrze jest ciepłe i ma swoją energię - nawet w dużym garażu będzie uciążliwe unosząc w powietrze wszędobylski kurz. Zrób tak jak piszesz przez całą długość normalna rura CO za jednostką ok 1m tłumik....gdy będzie bardzo "gwizdało "na końcu będziesz musiał zastosować jeszcze jeden(ok 50,-)
  9. #129
    Co fakt to fakt, rury do CO są antystatyczne czego nie mozna powiedzieć o kanalizacyjnych. Choć z jednej strony jak cały kurz z garażu przyczepi sie do tego kawałka kanalizacyjnej to będzie łatwiej posprzątać ten kawałek rury jak cały garaż
  10. #130
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Ta rura byłaby zakryta, więc jej obrośnięcie od zewnątrz kurzem mi nie zagraża.
    Ewentualnie mam inną możliwość: tuz przy OC mam kanały komina wentylacyjnego i chyba nawet jakiś wolny tam jest, może po prostu rurkę wylotową w taki kanał wstawić? Z jednej strony rura miałaby wtedy może z pół metra, z drugiej - przedłużona byłaby ośmioma metrami niespecjalnie gładkiej rury ceramicznej fi140
    J.
  11. #131
    A ja mam podobną sytuację jak Jarek.
    W garażu miejsce na jednostkę, no i w garażu kanał wentylacyjny.
    I teraz pytanie czy można sie jakoś w niego przebić i wypuścić wyrzutnie ponad dach??
    Wysokość komina około 7-8m
  12. #132
    Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w ocenie instalacji? Na czerwono gniazdka, na zielono szufelki. Chcę kupić odkurzacz BEAM SC 335 PLATINUM , da radę?
Nazwa:	odkurzacz.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
    Nasza Mila
    http://www.naszamila.mojabudowa.pl
  13. #133
    m2teusz
    Jan 2014
    Łózki
    93-493
    Witam!
    Proszę o ewentualne korekty do mojego projektu OC.
    JC - jednostka centralna
    G - gniazdo
    S - szufelka
    P - pion
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	236185Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	piętro.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Ostatnio edytowane przez m2teusz ; 19-01-2014 o 17:59
  14. #134
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Wyprostuj zakręty na dole do tej szufelki po prawo, można polecieć po skosie przez ścianę.
  15. #135
    m2teusz
    Jan 2014
    Łózki
    93-493
    Niestety nie bardzo bo pomieszczenie 1.5 będzie miało podłogę 15cm niżej niż pozostałe. Tak wiec rozumiem że więcej jako takich uwag nie ma?
  16. #136
    Uprzejmie proszę o sugestie,uwagi do projektu OC.
    1,2,3,4 - gniazda ( 1-salon, 2-korytarz, 3-łazienka, 4-pokój )
    5,6- szufelki (kuchnia i wiatrołap)
    7-jednostka centralna
Nazwa:	IMG_5035.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
  17. #137
    Cytat Napisał Nowy25 Zobacz post
    Ja bym dała też szufelkę przy kominku - niestety nie pomyśleliśmy o tym i teraz żałuję, bo bardzo by się przydała
  18. #138
    agagrusz - Dzięki za dobry pomysł
  19. #139
    radk
    Jul 2012
    Zory
    44-240
    106
    Witam proszę znawców tematu o komentarze na temat moje CO
    Załącznik 292129
    Mam pytanie dotyczące przewodu który jest w instalacji czy to ma być przewód ydy czy jakiś inny na stronie vacuflo.pl jest Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm², który wygląda jak przewód głośnikowy.
  20. #140
    Banned
    Łukasz_Walo
    Apr 2013
    Łuków
    21-400
    39
    Cytat Napisał radk Zobacz post
    Załącznik 292129
    Zeby pan nie odpłynoł z dumy przy czytaniu wiadomości ale projekt instalacji zrobiony idealnie. Tak ma wygladać tylko pana wykonanie na budowie a na potwierdzenie proszę zrobić zdjecia!
    Przewód 2x0,75 mm spokojnie wystarczy, nie ma znaczenia czy to będzie głośnikowy czy zwykły ponieważ jest tam tylko 24V. Przewód grubszy 1mm poźniej cięzko podłkaczyć w gniazdach gdzie wychodzi dwa przewody.
    Pozdrawiam Łukasz walo
    CEO Posejdon
Strona 7 z 10
