Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 199
    Domyślnie kto doradzi - odkurzacz centralny
    Chce sam zrobic instalacje do centralnego odkurzacza i prosze bardziej doswiadczonych o pomoc w usytulowaniu gniazdek.
    Napewno chce automatyczna szufelke przy kominku i kuchni oraz zastnawiam sie nad wiatrołapem. Gdzie dac reszte gniazdek ?
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e87771882.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...59259cc32.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...19b5a08cb.html
    Druga sprawa gdzie najlepiej dac jednastke centralna - garaz, kotlownia czy piwnica ?
    Z gory dziekuje za odpowiedz
    Tomek
    Ja też robiłem sam OC.
    Na twoim miejscu jednostkę centralną umieścił bym w garażu tak żeby wydech był na ścianie na przeciwko bramy, jednostkę możesz umieścić np. za kominem.
    Rozmieszczenie gniazd najlepiej sprawdzić na budowie. Weź 9 metrowy sznurek i posprawdzaj dokąd sięgasz z gniazdka, załóż jakiś margines na meble, fotele. Tak na szybko to wydaje mi się że dobrym miejscem jest ścianka pomiędzy wc a korytarzem i ścianka pomiędzy wiatrołapem korytarzem i spiżarnią.
    Ale trzeba sprawdzić czy 2 gniazda wystarczą. Na górze jeżeli wystarczy jedno gniazdo to umieścił bym je na ścianie pomiędzy garderobą a komunikacją.
    Ja zrezygnowałem z szufelki obok kominka i szufelki w kuchni. Szufelkę zrobiłem tylko w wiatrołapie. Najlepiej u ciebie zrobić szufelkę w wiatrołapie pod szafą. W kuchni zaplanowałem gniazdo z wężem elastycznym - wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem.
    Na projekcjie możesz posprawdzać sobie zasięg cyrklem.
    Ja nie montowałem sam centralnego odkurzacza, ale go używam i doradzam szufelke w kuchni i w okolicach kominka (tu po każdym dołożeniu masz kawałek podłogi do sprzątnięcia) oraz wyjścia na taras. W moim przypadku sie sprawdza. No i oczywiscie wiatrołap.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Wiatrołap koniecznie, bo to jest też "piaskołap"
    Domyślnie Ułożenie rur centralnego odkurzacza
    W Muratorze przeczytałem artykuł dotyczący instalacji centralnego odkurzania.Wynika z niego że wybierając przebieg rur,trzeba pamiętać że kazde załamanie powoduje spadek siły ssania i wzrost oporów przepływu.Dlatego powinno ich być jak najmniej.Zmiana kierunku przebiegu powinna być wykonana łagodnymi łukami lub przy użyciu kolan 30 i 45 stopni.Czy u was tak wygląda instalacja pod centralne odkurzanie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar arti.sa
    Jul 2008
    272
    Ja robiłem kolanami 90st. co prawda nie zawielka instalacja bo 6 gniazdek i 1 szufelka.
    Projekt Zaczynamy Dz. budowy ..... I -->> Komentarze
    U mnie są dwie szufelki i 6 gniazd.
    Jul 2008
    272
    Tylko chciałem zwrócić uwagę, że w systemie odkurzacza bardzo łagodne te 90st.
    W porównaniu z 2x45st jakoś to nie mało kolosalnej różnicy.
    Zawsze bezpieczniej 2x45st. jak się ma możliwości osadzenia, później to się odbija na zapotrzebowaniu jednostki centralnej. Ale bardziej chodzi jak rozległa instalacja i końcówek sporo. W moim przypadku nie miało to wielkiego znaczenia.
    a ja się podepnę pod temat i zapytam którędy prowadzicie rury do odkurzacza centralnego ? pod warstwą chudziaka czy może tak jak np rury do ogrzewania w warstwie izolacji ?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar hojnorek
    Oct 2008
    Św. Katarzyna
    353
    30
    Cytat Napisał arti.sa
    jaką długość węża założyłeś?
    dziennik:
    I. Stan Surowy Zamknięty[x]
    III.1 Poddasze [x]
    III.2 Wykończenie [ ]
    komentarze
    Cytat Napisał out
    właśnie tak
    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    właśnie tak
    A dlaczego nie można prowadzić rur bezpośrednio na chudziaku?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał piogron Zobacz post
    Może dlatego że trudno to odizolować? są rózne techniki i różne trasy przewodów ja poprowadziłem po izolacji chudziaka a jeszcze przed ociepleniem - na te rurki pójdzie 10cm ocieplenia następnie instalacja wody zimnej i ciepłej, i znów 5cm i wylewka(jastrych) z rurkami ogrzewania.
    Pierwsza fotka (z mojej instalacji)pozostałe to zbiór z internetu które są wymowne w tym względzie, że nie położone są bezpośrednio na chudziaku ale na jego izolacji , ale to wydaje się logiczne bo same rurki nie utrudniają jej położenia.
Nazwa:	IMG_6703.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	48804   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	48805   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	000601iq3.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
ID:	48806   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	807657378_4.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
ID:	48807   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rm_luty08_odkurzanie_4.jpg
Rozmiar:	34,5 KB
    DRODZY FORUMOWICZE JESTEM INSTALATOREM I NIE ZA BARDZO SIE Z WAMI ZGADZAM CO DO KOLANEK 45 stopni STOSUJE SIE JE OWSZEM ALE JEZELI UŻYWAMY ICH 2x45 LUB JEDEN NA POCZĄTKU I JEDEN NA KOŃCU TO JEST WIĘKSZA OPORNOŚĆ DLA ODKURZACZA NIŻ 1 ŁUK 90 stopni JEŻELI MACIE TAKIE KOLANKA TO ZŁĄCZCIE ZE SOBĄ KOLANKA 45 stopni I PRZYŁÓŻCIE JE DO KOLANKA 90 stopni I OKAŻE SIE ŻE KOLANKO 90 stopni JEST BARDZIEJ ŁAGODNE I ZARAZEM WIĘKSZE DLATEGO STAWIA MNIEJSZY OPÓR
    prowadzimy sprzdaz i montaz jedenostek centralnych oraz systemow cetralnego odkurzacza jak masz jakies pytania to pisz pozdrawiam Łukasz
    popieram ze w warstwie izolacji - co do załamań to o niebo lepiej 2x45 i pod kątem prostym - a te opory to dość znaczące - pamiętajmy ze spadek ciśnienia to spadek sprawności, do tego mniejsza prędkość w kanałach i większe szanse ze się nam coś na ściankach ostanie -
    a i te 90 stopni to się raczej przy samych wylotach albo jednostce montuje by coś dużego nie dostało się do instalacji później do jednostki centralnej.
    Nie ma rzeczy trudnych - są tylko niewiadome
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Kiepskie jakieś te specjalistyczne firmy, te ich instalacje są zupełnie niepotrzebnie pogięte, o wiele prostsze przebiegi tam aż się proszą, żeby zrobić, automatycznie większość zakrętów 90 stopni przestałaby istnieć.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Też to zauważyłem ale to są fotki z ich ofert- tzn ogłaszają się ze za pewną kwotę wykonają CO... myślę ze w takim ogłoszeniu umieszczają swoje dobre"produkty" nie odwrotnie
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Pytanie, jak w takim razie wyglądają te ich mniej pokazowe produkty...
    J.
    Czyli rozumiem,że układacie zarówno rury odkurzacza jaki i rury do wody, dopiero po położeniu folii? Widziałem na niektórych zdjęciach powyżej,że niektórzy układają na paskach folii, czyli rozumiem,że później do nich dokleja się resztę izolacji przeciwwilgociowej?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Rury od wody układałem przed izolacjami, od razu robiąc je 5cm ponad chudziakiem (kawałkami styropianu je podpierając), potem izolację pod to podsunąłem bez problemu, następnie tak samo styropian już docelowy,k w płytach 5cm grubych, kolejne płyty posżły na to, już między rury.
    Odkurzacz natomiast pokleiłem już po izloacji poziomej, bo to się robi błyskawicznie i nie wiązało się to z ryzykiem uszkodzenia izolacji.
    J.
Strona 1 z 9
