Kable razem z rurkami, tam niskie napięcie więc 0,25 lub 0,5 weź sobie odkurzacz z montażem
Z długością rury wyrzutowej nieprawda, tu akurat im krócej tym lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowieś tam gdzie ci wygodnie, możesz w rogu to będzie krótsza rura wylotowa. Ja brałem odkurzacz na PROFI, na razie działa pół roku. Na razie jestem zadowolony, ale to za krótko na miarodajną opinię . Zobaczymy jak będzie dalej....
Jak chcesz coś inny sprząt to szukaj lokalnego sprzedawcy, wszyscy maja opcję montażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja mam pytanie: u mnie jednostka centralna będzie w garażu, wylot mogę zostawić wolny (na garaż w sensie) albo przepuścić go do góry pod sufit i w poprzek garażu, czyli w sumie musiałaby mieć ze 4 metry i jedno kolanko po drodze. Co robić?
- zostawić wylot na garaż
- przyjąć, że 4m to prawie jak trzy i zrobić normalnie
- zrobić wylot rurą większej średnicy, a choćby i kanalizacyjną 75mm (mogę, garaż jest od wewnątrz izolowany styropianem od reszty domu, rurę wciąłbym w ten styropian).
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie mozesz powiesić jednostki na scianie zewnętrznej?
Lepiej mieć dłuższą instalację wlotową jak wylotową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWolę nie. Tam, gdzie ją chcę powiesić mam pod nią idealne miejsce, a na zewnętrznej nie bardzo.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż coś trzeba zrobić - kanalizacyjnej nie proponuje, bo energia pędzącego powietrza (ciepłego)spowoduje takie naładowanie elektrostatyczne zewnętrznej ścianki rury, że będzie zawsze cała w kurzu i pajęczynach.Dodatkowo powietrze jest ciepłe i ma swoją energię - nawet w dużym garażu będzie uciążliwe unosząc w powietrze wszędobylski kurz. Zrób tak jak piszesz przez całą długość normalna rura CO za jednostką ok 1m tłumik....gdy będzie bardzo "gwizdało "na końcu będziesz musiał zastosować jeszcze jeden(ok 50,-)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo fakt to fakt, rury do CO są antystatyczne czego nie mozna powiedzieć o kanalizacyjnych. Choć z jednej strony jak cały kurz z garażu przyczepi sie do tego kawałka kanalizacyjnej to będzie łatwiej posprzątać ten kawałek rury jak cały garaż
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa rura byłaby zakryta, więc jej obrośnięcie od zewnątrz kurzem mi nie zagraża.
Ewentualnie mam inną możliwość: tuz przy OC mam kanały komina wentylacyjnego i chyba nawet jakiś wolny tam jest, może po prostu rurkę wylotową w taki kanał wstawić? Z jednej strony rura miałaby wtedy może z pół metra, z drugiej - przedłużona byłaby ośmioma metrami niespecjalnie gładkiej rury ceramicznej fi140
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych----------------------------------------------------------------------------------------------
Nasza Mila
http://www.naszamila.mojabudowa.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyprostuj zakręty na dole do tej szufelki po prawo, można polecieć po skosie przez ścianę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam proszę znawców tematu o komentarze na temat moje CO
Załącznik 292129
Mam pytanie dotyczące przewodu który jest w instalacji czy to ma być przewód ydy czy jakiś inny na stronie vacuflo.pl jest Przewód elektryczny 2 x 0,75 mm², który wygląda jak przewód głośnikowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZeby pan nie odpłynoł z dumy przy czytaniu wiadomości ale projekt instalacji zrobiony idealnie. Tak ma wygladać tylko pana wykonanie na budowie a na potwierdzenie proszę zrobić zdjecia!
Przewód 2x0,75 mm spokojnie wystarczy, nie ma znaczenia czy to będzie głośnikowy czy zwykły ponieważ jest tam tylko 24V. Przewód grubszy 1mm poźniej cięzko podłkaczyć w gniazdach gdzie wychodzi dwa przewody.
Pozdrawiam Łukasz walo
CEO Posejdon
