Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar STANA
    Aug 2010
    Question Wylewka na ogrzewaniu elektrycznym
    Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum,chciałbym się serdecznie przywitac.Mój problem polaga na tym,że pewna firma zrobiła wylewke jak w tytule.Pytanie brzmi czy zgodnie ze sztuką budowlaną.
    Zalany kabel znajduje sie na parterze w korytarzu oraz dwóch sąsiedich sypialniach.Po pierwsze w sypialniach występują różnice w poziomie około 0,5-0,6 mm w których przewidziane są panele.W korytarzu różnice wynoszą około 0,2-0,3mm w którym przewidziano płytki ceramiczne.Po drugie nie zastosowano dylatacji miedzy pomieszczeniami oraz wokół ścian.Zalany kabel był ułożony na chudziaku 10cm,steropian10cm,folia,wylewka5cm,maty szare izolacyjne0,5mm,kabel0,5mm i wspomniana wylewka1cm.Drugie pytanie co zrobić jeśli górki i doliny są zbyt duże aby położyć panele i czy brak wspomnianej dylatacji mozna im podarować:?Bardzo proszę o wszelkie uwagi oraz propozycje rozwiązań.
    Z wyrazami szacunku
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał STANA Zobacz post
    Z wyrazami szacunku
    jeżeli nierówności są takie jak podałeś to masz idealnie równe i wypoziomowane podłoże! Piszesz, że odchyłki mają 0,2mm-0,5mm. norma zezwala na nierówności od 3mm-5mm.
    Brak dylatacji powoduje pogorszenie akustyki krokowej. wszystkie odgłosy będą z podłogi przechodziły na ściany i do sąsiednich pomieszczeń. Czy dylatacji nie ma tylko w 1cm wylewce? Jeżeli tak kazać naciąć. Prace wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Aug 2010
    Bardzo dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedż.Tak, dylatacji nie ma tylko w tej ostatniej 1cm wylewce.Proponuje Pan naciąć więc pojawia się pytanie,ile powinni wyciąć?Dom jest w konstrukcji szkieletowej,ściany wewnętrzne gipsowe,zewnętrzne murowane tylko parter reszta drewno.Pozdrawiam
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    wystarczy 5mm po obwodzie.
    Aug 2010
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedż.Zyczę miłego dnia.Z wyrazami szacunku
