Strona 187 z 194
Pokaż wyniki od 3.721 do 3.740 z 3873
  1. #3721
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    LenoMagdo, parę inspiracjie dla ciebie:
    ja mam zasłony na karniszach z Ikei, identycznych jak te pokazane przez ciebie, ale bez tej szerokiej niby-listwy. uchwyty, mechanizm działania , materiał ten sam, a zasłony maja specjalne haczyki: (nad zasłoną cień od lampy się zrobił, karnisz jest niewidoczny)
    blackouty:
    i taki niby-len:
  2. #3722
    Witam serdecznie,
    bardzo proszę o pomoc w dekoracji okna. Przesyłam zdjęcia na których widać " problem" , podam wymiary ścian, okna, wysokość.
    Szerokosc ściany 294 cm, sciana po lewej stronie z kaloryferem 85 cm, okno 194 cm i 15 cm ściany. Wysokość pomieszczenia 270 cm. Wysokość ściany nad oknem do sufitu ok 48 cm. Nie mam pojęcia co zrobic z tym oknem, wiem jednak ze musi byc ono osłonięte poniewaz blisko sąsiedzi i kolejny budynek. Zastanawiałam sie nad bardzo delikatna firanka. Tutaj jest kolejny problem poniewaz nie wiem jak ja upiąć, czy na karniszu przysufitowym czy zwykły nad oknem, ale jak widzicie jest zabudowa kg i nie chciałabym robić wiele poziomów poniewaz salon połączony jest z kuchnia i tam jest obnizony sufit o 26 cm. Zabudowa kg która tutaj widać jest obniżona o 15 cm od sufitu. Dlatego tez myslalm, ze karnisz zawieszę właśnie na tej wysokości 15 cm od sufitu. Zastanawiam sie jednak jak to bedzie wyglądać poniewaz jest to dosyć wysoko nad oknem, jak pisałam wcześniej sciana nad oknem ma ok 48 cm. Czy ewentualna firankę zawiesic tylko nad oknem czy na cała sciane ? Ze względu na niesymetryczne ściany po bokach okna czy jest szansa na zasłony? I czy to miałoby jakiś sens ? Dodam jeszcze, ze kolor dominujący to biel z dodatkiem jasnego szarego. Na scianie za zabudowa kg na tv bedzie beton. Bardzo będę wdzięczna za pomoc, wszelkie rady na wagę złota!
    Pozdrawiam,
    a teraz zdjęcia..
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
  3. #3723
    LenaMagda
    Jan 2015
    Kielce
    26-001
    A możesz zdradzić co to są za zasłony, firma czy nazwa tkaniny. Bardzo fajne. Poszukałabym czegoś w swoim kolorze
  4. #3724
    Mi na początku bardzo podobały się okna bez firan z samymi żaluzjami podłużnymi, bambusowymi ale teraz coraz częściej myślę nad zasłonami takimi jak pokazujecie, długimi i ciężkimi.. Chyba w domu jednak taka opcja bardziej się sprawdzi i będzie wyglądała lepiej.
  5. #3725
    Gdzie można kupić białe karnisze?
  6. #3726
    Cytat Napisał ankaban Zobacz post
    Ikea ma całkiem ciekawe rozwiązanie jeśli chodzi o karnisze. Również białe. wszystkie elementy kupujemy osobno. Całość wychodzi w całkiem rozsądnych cenach.
  7. #3727
    Aancyk
    Feb 2013
    świętokrzyskie
    38
    W naszym domku rolety rzymskie oraz zasłony były zamawiane na dekori i muszę przyznać że jestem bardzo zadowolona.Były szyte na zamówienie bo wszystkie rozmiary miałam nie standardowe. Oto efekt. Jeśli chodzi o białe karnisze to także polecam te z Ikei.
Nazwa:	_DSC2507m.jpg
Rozmiar:	52,4 KB
Nazwa:	_DSC2532m.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
Nazwa:	P1110515.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
  8. #3728
    U mnie długość okna to 4,80m, czy uda się dobrać takie karnisze w ikei, jakie powinnam wziąć? Jak zajrzałam na stronę ikei i popatrzyłam na wybór karniszy i innych elementów to miałam mętlik w głowie, nie wiem co powinnam wybrać?
  9. #3729
    Raczej będzie konieczne zastosowanie dwóch drążków obok siebie, ze wzmocnieniem po środku. Ja zrobiłem tak samo. Tyle, że u mnie są dwa okna tarasowe obok siebie, także nie było problemu.
    Musisz Kupić rurki(najdłuższe po 15zł) , i uchwyty ścienne, z możliwością montażu do sufitu(przy przerwie po środku 4sztuki po 5zł) - jeżeli chcesz zastosować dwa drążki osobny dla zasłon i firan dodatkowe uchwyty na drążek (też 4 sztuki po 3zł)
    Rurki standardowo zakończone są gumowymi zaślepkami, ale można dokupić ozdobne zakończenia. Ja zostałem przy gumach, ponieważ zrobiłem karnisze "od ściany do ściany"
  10. #3730
    Dzięki za odpowiedź! Taki zestaw mi się podoba: RÄCKA / HUGAD undefined, biały 63,99 PLN ale karnisz za krótki, bo max to 385cm, czy powinnam zatem kupić jeszcze dwie rurki?
  11. #3731
    dokładnie tak. Jak powiedziałem wcześniej też mam 4 rurki, tylko ja mam możliwość dania wsporników po środku ściany, jeżeli masz jednolite, długie okno, moze być widoczna przerwa w firanach.
  12. #3732
    Domyślnie co z oknami - problem z wykonczeniem, jak zaslaniac
    Poradzcie mi prosze co zrobic z oknami, czy cos robic czy zostawic tak jak jest ?
    Nie chcialabym uzywac ciagle do zaslaniania rolet zewnetrznych.
    co moglabym zrobic w srodku ?
    rolety ? zaslony ? cos innego ?
    jesli zaslony to jakie karnisze ?
Nazwa:	z2014-12-24 10.56.40.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	302331   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z2014-12-24 10.56.29.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	302332   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2014-12-26 11.51.12.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
  13. #3733
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Może znajdziesz coś ciekawego u mnie na pintereście https://www.pinterest.com/pestka56/windows-treatment/
    Zebrałam troszkę takich pomysłów, które mi się podobają i trochę takich, które rokują, że można ich sposób wykonania zaadaptować do całkiem innego zasłaniania okien.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  14. #3734
    dzieki, a co wg ciebie by tam pasowalo ? bo od tego musze zaczac anie bardzo moge sie zdecydowac
    albo gdzie w Warszawie jest miejsce gdzie mozna poogladac roznego rodzaju rozwiazania do zaslaniania okien ?
    Ostatnio edytowane przez Yaa ; 02-02-2015 o 13:26
  15. #3735
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mother_nature
    Aug 2014
    na południe od Krakowa
    3.172
    A może długie do podłogi mleczne woalowe firany, żeby nadać trochę intymności wnętrzom? Taka firana przepuszcza światło, ale chroni pomieszczenia przez wzrokiem ciekawskich. Na całkowite zasłonienie okna miałabyś wtedy te rolety zewnętrzne.
    "Niedbałym dwa razy płacisz" - Inwestor
    Dziennik budowy Z 7 własnymi ręcami
  16. #3736
    ale ja wlasnie chce zaslaniac wieczorem, w dzien nie musze
    nawet nie wiem jak to sie nazywa...takie marszczone sciagane go gory materialowe rolety...podobaja mi sie, ale to sie nie nadaje nad otwierane drzwi chyba ?
    myslalam tez o zwyklych zaslonach, ale nie chcialabym zeby zabraly w dzien swiatlo, bo nie po to mam duze okna
    a jesli jakos uda mi sie zwykle zaslony zsunąc to czy karnisz i zabki na suficie czy drązki z nierdzewki nad oknem ?
    a moze jeszcze cos innego ?
    nie interesowalam sie tym do tej pory zupelnie i nie wiem jakie sa mozliwe rozwiazania
    mam w salonie i suwanki i otwierane drzwi
    ech..ciezko sie zdecydowac
  17. #3737
    witam wszystkich
    mam nadzieję że bardzo nie palnę głupa ale nie znam się na tych karniszach wcale...
    czy by "mocowanie" zasłony wyglądało tak - tzn zasłonka jakby nachodzi na karnisz, że go mało widać:
    http://czterykaty.pl/czterykaty/5,57...wskie.html?i=4
    to musi być jakiś inny karnisz? czy one wszystkie są takie same?
    jak się zasłonkę taką montuje skoro nie ma żabek?? a przynajmniej ich nie widać
    koloromaniaczka
    _________________________
    na sprzedaż NOWE białe i grafitowe pojemniki Brabantia, idealne do szuflady - mają okienko w pokrywce, jak również drugie dodatkowo na boku
    więcej info na pw
  18. #3738
    50.164
    ja mam zasłony nie rolety, odsuwane na ścianę
  19. #3739
    pokaż
  20. #3740
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    Pestko i dziewczyny znacie miejsce gdzie w Warszawie można pooglądać i zakupić materiał na zasłony w dobrej cenie??
Strona 187 z 194
