Strona 142 z 194
Pokaż wyniki od 2.821 do 2.840 z 3873
  1. #2821
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Ania i Bartek
    Jan 2009
    1.628
    190
    aniula_bl jestem za wersją 2 lub 3, ale nie całkowicie zasłaniającą te piękne okna. Mam nadzieję, że nie musisz (i nie lubisz) zasłaniać całych okien?
    Acha, te szerokie to są okna, czy drzwi?
    galeria i komentarze
    Dziennik
    Mój domek:127m2, kubatura 343m3, docieplenie 15cm wełny na pustak ceramiczny 24cm, dach 35cm ekofiber, wentylacja mechaniczna - rekuperacja, pompa ciepła zirius m2-5, zbiornik akumulacyjny 500l, pierwszy sezon od 01.09.2010 do 08.10.2011 - 3045 kwh, drugi sezon 10.2011 - 110 kwh, 11.2011 - 430 kwh, 12.2011 - 443 kwh, 01.2012 - 464 kwh, CWU - 2+2
    O sobie dla mnie
  2. #2822
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar mirela99
    Jun 2008
    7.243
    Cytat Napisał jaksie Zobacz post
    Jak widzę, co te zdolne koleżanki wyprawiają z maszyną ... to mam stracha tam wchodzić .
    Ale dzięki, podczytam sobie jeszcze.
    „Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała
    świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego,
    chybionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego
    jest mężczyzna.” (św. Tomasz z Akwinu)
    Granat
  3. #2823
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar aniula_bl
    Jul 2011
    453
    Cytat Napisał Ania i Bartek Zobacz post
    wersja 2 lub 3 to mówisz o kolejności wyświetlania, czy o numerze zdjęcia na dole rysunku?
    to są okna balkonowe i jakoś tak mówię o nich, że to po prostu okna
    te makarony to mój Luby wymyślił, że się będzie najwygodniej przemknąć na ogród (mnie się też wcale nie widzą - nawet na całej długości okna)
    a mnie się coś czuje, że Wam się podoba łagodna wersja lejących firan, podobnie jak na projekcie architekta ???
  4. #2824
    Jan 2009
    1.628
    190
    No tak, teraz spojrzałam na nr zdjęć. Chodziło mi o kolejność wyświetlania, czyli 2 i 3, a wg numerów na zdjęciach, to 1 (chyba najbardziej) i 3.
    Myślę, że firanki dobierzesz do wystroju całego wnętrza, mebli, stylu, ale ja nadal będę za tym, żeby nie zasłaniać za bardzo okien/drzwi Sama też mam duże okno + drzwi tarasowe i nadal nie ma przy nich nawet karniszy Tylko moja babcia patrzy na mnie niby pytająco, niby stwierdzająco..."a firan to nie będziesz miała, acha..."
    Dziennik
    O sobie dla mnie
  5. #2825
    Jako, że to wątek o dekoracjach okien, a żaluzje za takowe uważam, proszę o pomoc. Szukam takich żaluzji, jak na załączonym obrazku, przeszukałam forum i google i allegro i nic. Nie wiem jaką one mogą mieć nazwę, nie wiem z czego są wykonane. Chodzi o to, że one dają efekt weneckiego lustra, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
    [IMG][/IMG]
    Ostatnio edytowane przez Izuuś ; 24-01-2012 o 10:25
  6. #2826
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar barto307cc
    Jan 2009
    Ruda Śląska
    1.223
    42
    Cytat Napisał czarownicaaa Zobacz post
    mam jeszcze jedno pytanie mozecie polecic jakis sklep lub sprzedawce w neciku ktory maja dobrej jakosci makarony najlepiej zdobione miejscowo koralikami.
    Szukalam stacjonarnie ale jest z tym u mnie w miescie problem albo nie ma (tlumaczenie to sie tak placze) tak jest faktycznie? Albo marketowy jakiej takie cieniutkie.
    Ja kupowałam tu:
    http://allegro.pl/firanki-firany-mak...069371186.html
    Mam te z zielonym i z pomarańczowym
    Co do plątania się to jest z tym tak,że jak ściągniesz z okna i ładnie złożysz i zwiążesz w paru miejscach to się plątac nie będą,a jak je złozysz bez związania to będą poplatane strasznie,wiem coś o tym bo tak zrobiłam ))
  7. #2827
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar czarownicaaa
    May 2010
    Radom
    26-600
    178
    Cytat Napisał barto307cc Zobacz post
    Ja kupowałam tu:
    dziekuje za namiar i wskazuwki co do uzytkowania
    i poprosze o wiecej bo akurat calych bialych lub przeplatanych czernia lub szaroscia u tego sprzedawcy nie zauwazylam
  8. #2828
    Jan 2009
    Ruda Śląska
    1.223
    42
    Znalazłam jeszcze takie:
    http://allegro.pl/paski-makarony-szn...071464404.html
    http://allegro.pl/firanki-makarony-c...065154169.html
    http://allegro.pl/firany-makarony-sz...068353768.html
    http://allegro.pl/160x300cm-firany-m...055181377.html
    http://allegro.pl/250x145cm-firany-m...052701037.html
    http://allegro.pl/firanki-makarony-z...051153429.html
    A masz gdzieś koło siebie Castoramę???bo u mnie w castoramie są takie makarony z koralikami w róznych kolorach,fakt,że droższe niż na allegro,ale przynajmniej przed zakupem zobaczyłam je sobie na żywo bo są rozwieszone
  9. #2829
  10. #2830
    Szukam inspiracji do wykusza, może ktoś pomoże?
  11. #2831
    Jan 2009
    Ruda Śląska
    1.223
    42
    Cytat Napisał Synthia Zobacz post
    Ja u siebie mam teraz takie:
    Mam jeszcze takie:
    Też szukam pomysłu na nowe
  12. #2832
    witam
    to moja dekoracja wykuszu
    pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nowe 006.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
  13. #2833
    Jan 2009
    Ruda Śląska
    1.223
    42
    Jeszcze gdzieś znalazłam na necie takie:
  14. #2834
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) CZARNY PAS W WALCE O PRAWA INWESTORAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nitubaga
    Feb 2008
    18.724
    A ja w głowie powoli żegnam zimę i szukam wiosny w oknach ma ktoś inspiracje?
  15. #2835
    Jan 2009
    Ruda Śląska
    1.223
    42
    Cytat Napisał nitubaga Zobacz post
    A czego konkretnie??? ))
  16. #2836
Nazwa:	firanka 001.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	97778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	firanka 002.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    witam
    to firanki mamy do odnowionego pokoju telewizyjnego ,dodają uroku i świetnie przepuszczają światło dnia
    Ostatnio edytowane przez anita12345 ; 27-01-2012 o 17:29
  17. #2837
    Feb 2008
    18.724
    nooo konkretnie to zasłon i firan luuub dodatków do tychże
    Mam w domciu otwartą przestrzeń na 8 zasłon (4 okna). Znalazłam świetny kolor świeżej zieleni, ale 175 zł za mb no i zniechęciłam się
  18. #2838
    ja ostatnio krzyknelam "wow" a potem się okazało 871 zł /mb
    zabrakło mi słów by wyrazić dezaprobate i na szczęście nie przekalkulowalam ile ten pomysł mógłby mnie kosztować (po co się dołowac)
    poga-duś-ki
    (od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
    Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
  19. #2839
    Cytat Napisał Izuuś Zobacz post
    [IMG][/IMG]
    To sa zaluzje 50 mm na wysoki polysk, idenstyczny efekt jest przy drewnianych 50 mm
    7 paczek (11.2 m2) CERAMIKA GRES - STORM MILO PÓŁPOLER GRAFIT GRES
    SZKLIWIONY 40X40X.8 G I. Sprzedam za 50 zł za m2, cena do negocjacji. Odbiór Warszawa Ochota, możliwy dowóz na trasie Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki
  20. #2840
    Cytat Napisał anita12345 Zobacz post
Rozmiar:	88,1 KB
    witam
    Przepraszam za szczerość, ale to według mnie nadaje się do tematu i kiczu. Tylko dziada z babą brakuje. Ktoś miał fantazję i wykorzystal kilka pomysłów w jednym projekcie.
Strona 142 z 194
