Strona 182 z 194
Pokaż wyniki od 3.621 do 3.640 z 3873
  1. #3621
    1) Potrzebuję porady dot. szerokości karnisza w oknie balkonowym w sypialni. Szerokość okna 176cm, odległość do ściany po prawej stronie jest 60cm, z lewej do kaloryfera jest 25cm, a do skosu po lewej 60cm. Myślałam o szerokości 240cm tylko nie wiem czy będzie to dobrze wyglądało jak będzie dziura pomiędzy zasłoną a ścianą po prawej (tam będzie stała niska komoda). Z kolei jak dam taki żeby zakrył całą tą ścianę po prawej to karnisz musiałby być na szer. 300cm i nie wiem czy nie przytłoczyłoby tego pokoju.
Nazwa:	IMG_4715.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
    Mam jeszcze pytanko odnośnie karniszy. Polecał tu ktoś firmę karnix. Patrzyłam na ofertę i nie wiem czy wybrać gr. 19 czy 25mm?
    2) Planuję na klatce powiesić rolety dzień i noc, będą pasować?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4718.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    3) Czy ktoś wie coś o zasłonkach dekoracyjnych Borneo z Karnix-a? Czy zasłaniają one okno czy tylko mają służyć jako dekoracja? Cena jest bardzo fajna
    Ostatnio edytowane przez Niureczka ; 25-08-2014 o 07:46
  2. #3622
    Zawędrowałam i tutaj
    Planuję zrobić w sypialni zabudowę gk, za którą schowana będzie szyna sufitowa. Zabudowa będzie na całą ścianę, sypialnia jest bardzo wąska, tylko 232 cm. Będą wisiały zasłony SANELA z Ikei: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70261942/ Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sanela-zasona--szt__0270035_PE407931_S4.JPG
Rozmiar:	38,7 KB
ID:	276468 i firanka z woalu, również do ziemi. I teraz pytania (czytam wątek, ale jeszcze nie skończyłam , a czas mnie goni):
    najbardziej wystaje na tej ścianie kaloryfer - na 14 cm. Szyna ma niecałe 6 cm. Czy jeśli zrobię początek zabudowy od 25 cm od ściany, to będzie dobrze? 5 cm byłoby, żeby może odsunąć szynę o ten 1-1,5 cm od grzejnika, a pozostałe 4-3,5 to byłaby odległość szyny od zabudowy, żebym mogła swobodnie wieszać zasłony i firany, poza tym, te Sanele miałyby gdzie zmieścić te fale po ułożeniu, żeby nie były za bardzo ściśnięte.
    Będzie dobrze?
    Zasłony są na przelotkach, ale do szyny muszę się ich pozbyć i teraz też zastanawiam się, jak je upiąć? Na jakiejś taśmie, czy po prostu zawiesić na żabkach i ułożyć te fale?
    Będę wdzięczna za podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Flawia ; 25-08-2014 o 14:10
  3. #3623
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar marek_tu
    Aug 2014
    02-301
    Nie patrz co jest w modzie, tylko co się wam podoba. Wybierzecie się do jakiegoś sklepu z takimi rzeczami i popatrzcie. Nie wszystko co modne jest łądne i pasuje do każdego wnętrza.
  4. #3624
    Do jakiej długości skrócić zasłony żeby nie były na równo z podłogą, ale żeby "opadały lekko na podłogę i ładnie się układały nie sprawiając przy tym wrażenia że zamiatają podłogę" ? wysokość zasłony 300 cm, wysokość mieszkania ok, 255 cm.
  5. #3625
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar muchacc
    Aug 2014
    Łódź
    90-032
    Jak już o oknach mowa - ostatnio w pokoju córki spadł mi karnisz. Właściwie trzymał się z jednej strony, a z drugiej ledwie wisiał, mało brakowało, a nieszczęście gotowe. Żona tak się przestraszyła, że już nie chce słyszeć o karniszu w pokoju córki. Wprawdzie go przykręciłem, ale ona wciąż w necie siedzi i nowe cuda wynajduje. A to może "zazdrostki" powiesić, a to może same rolety. A ostatnio jeszcze jakieś nalepki na szkło wymyśliła. Ma ktoś coś takiego? Zamiast firanek? A jak okna z tym myć? Trwałe to jest? Będę wdzięczny za opinie.
  6. #3626
    Ktoś źle zamontował karnisz albo kupił karnisz ze wspornikami na jeden kołek montażowy...
  7. #3627
    Semira_
    Jan 2012
    Gliwice
    44-100
    158
    Cytat Napisał duś Zobacz post
    [/FONT]
    ja na tak. bardzo mi się połączenie żaluzji i zasłon podoba, choć zwracam uwagę, że ciemny kolor zasłon bardzo "kradnie" światło wpadające przez okno. no i pomniejsza optycznie okno. nie musi to źle wyglądać, ale trzeba sporo wyczucia.
    Dzięki juz jestem troche spokojniejsza
    Teraz mam drugi trochę poważniejszy problem. Kupiłam rolety ENJE z ikei ale okazało sie ze bardzo mocno przepuszczają światło. Są tak przejrzyste ze widać z ulicy co robisz w pokoju. Dosłownie jak cienka firanka a są w kolorze czarnym.
    Myśle zeby wymienić w nich tkanine ( roleta jest szeroka 80 a cieżko kupić w szarym, czarnym kolorze w tym wymiarze gotową) ewentualnie czymś podkleić. Myślałam o czarnej flizelinie ale moze macie jakiś lepszy pomysł???
  8. #3628
    Cytat Napisał Flawia Zobacz post
Rozmiar:	38,7 KB
    Będzie dobrze?
    Duś, zaglądasz tu jeszcze?
  9. #3629
    Cytat Napisał Niureczka Zobacz post
    mam karnisze z karnixa, godne polecenia, ładne i w miarę dobre do montowania; mam 19-stki zarówno do przelotek jak i żabek; ta grubość dla mnie jest wystarczająca, ale to zależy od wystroju; te są delikatniejsze.
Nazwa:	DSC_1234.jpg
Rozmiar:	74,5 KB
ID:	277290Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0941.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	277291Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0921.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
  10. #3630
    Znacie sklep www.sklep-karnisze.net?
    Szukam czarnego karnisza do pokoju syna, co myślicie o takim:https://www.sklep-karnisze.net/1953,...6,120,3,24,2:1?
  11. #3631
    Cytat Napisał Ankubek Zobacz post
Nazwa:	DSC_1234.jpg
Rozmiar:	74,5 KB
Nazwa:	DSC_0941.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
Nazwa:	DSC_0921.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    Ja zamówiłam 25/19 też z karnixa, więc fajnie, że je chwalisz. Powinny przyjść dziś lub jutro
  12. #3632
    @Flawia
    yes, zaglądam, musiałam przeoczyć
    myślę, że te 25 cm to będzie okej odległość, choć ja bym listwę od zabudowy odsunęła na jakieś 2 cm. więcej nie trzeba. żabki wsuwasz bokiem (wystarczy, że od któregoś końca zostawisz ten 1,5 cm żeby można było swobodnie zdjąć plastikową zaślepkę. jak piorę firanki, to żabki zapinam "na ziemi" i po prostu wsuwam firankę (a nawet jak się mojemu staremu pokićkało i nie pomyślał o takiej opcji, to też powieszenie firanki nie było jakimś dzikim wyczynem)).
    Duś, cieszę się, że odpowiedziałaś , ja zawsze upinałam na szynie, ale Twój pomysł jest świetny! A fałdki zasłony nie są ściśnięte przy takiej małej odległości? Bo moja zasłona taka ciężka, aksamitna.
    Czy ktoś zna karnisze częstochowskiej firmy BIC http://www.bic-karnisze.com.pl/?
  13. #3633
    ja jeszcze zasłon nie mam, ale faktycznie może jeśli tkanina jest gruba... żabki się przesuwają jakiś 1 cm od skraju listwy plus te 2 cm... powinno być ok, ale zobacz na sucho ile to zajmuje miejsca
    Tak zrobię
    Duś, a dasz namiar na swoją panią od firanek?
  14. #3634
    ja szyłam swoje w takim totalnym no-name punkcie na gdańskiej starówce i w eurofiranach (zasłony do sypialni). namiar mogę podać, ale online raczej nie zamówisz u mojej pani beaty
    Mogę się przejechać na Starówkę, nie ma problemu. Może znajdę coś bliżej, ale warto mieć jakiś sprawdzony namiar w razie W. Poproszę
  15. #3635
    to w takim razie polecam z czystym sumieniem p. Beatę, która ma punkt szycia firanek w połowie ulicy Straganiarskiej (odcinek między Groblą a Motławą), vis a vis Restauracji Mestwin (niestety nie pamiętam jaki nr). mały, skromny lokal na parterze, ale a propos wykonania nie mam żadnych uwag (no i sto razy ratowała mnie z opresji z innymi krawieckimi duperelkami).
    a Eurofirany - to te w Matarni. tam z kolei jest znacznie większy wybór tkanin, choć jako osoba rozglądająca się za zasłonami do salonu nieprzerwanie od 3 lat... trochę jestem rozczarowana, że ciągle jest to samo.
    gdzieś na Przymorzu/Zaspie w pawilonach w okolicy Hynka jest ponoć świetna hurtownia tkanin firanowych i zasłonowych (koleżanka-architekt polecała), ale jeszcze tam nie dotarłam.
    a swoją drogą jak namierzysz, jakiś fajny adres z tkaninami tego typu, to ja się również polecam pamięci. moje zasłony w salonie to nie jest najpilniejszy temat na świecie, ale jakbym utrafiła "TĄ" tkanine, to bym je w końcu zrobiła.
    Duś, dzięki. Na Hynka mam znacznie bliżej, więc możliwe, że tam zacznę.
    Dam znać, oczywiście
  16. #3636
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    dziewczyny w temacie firan/zasłon
    co jest bardziej praktyczne karnisz na zabki czy na "kółka" bądź uszy??
  17. #3637
    Cytat Napisał piu Zobacz post
    Powieszę je najwcześniej za 2 tygodnie, bo jeszcze czekam na nowe białe rolety zaciemniające , zamówione wczoraj.
    piu, gdzie zamówiłaś te rolety? Pewnie już je masz, jesteś zadowolona?
    Cytat Napisał oliwkawawa Zobacz post
    a jakie masz kolory ścian?
    u mnie karnisze u dzieciaków czarne w zasadzie to chyba pasuje do wszystkiego ściany mają szaro-białę oraz greige i granat.
    W salonie zabudowa z gk więc i tak nie widać (są szyny do sufitu)
    Załącznik 270556Załącznik 270557
    To są karnisze z Ikei? Jaka to farba, ta granatowa?
  18. #3638
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar piu
    Mar 2007
    4.633
    Moje rolety to wielki niewypał i nawet nie chce mi się ich montować ! Pierwszy producent zadzwonił po 3 tyg. oczekiwania, że nie ma już tkaniny. Akurat siedziałam już na walizkach, więc kolejne zamawiałam w innej firmie dopiero po wakacjach i nie wiem, co mnie podkusiło, by wybrać tym razem "naturalne ecru" zamiast bieli. Były straszne upały, nie chciałam już czekać na próbki, więc zamówiłam w ciemno.
    Kolor okazał się brzydki, szaro kremowy, jakby brudny. Wcisnęłam je w kąt i straciłam zapał do jakichkolwiek zmian.
    Ale firanki mogę jak najbardziej polecić - woal francuski sable, ładna tkanina i piękne odszycie.
    tak wygląda tkanina
    firma ta sama. Tylko szyte z szerokim podwinięciem na dole, a nie z atłasową tasiemką ...
  19. #3639
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ivy17
    Nov 2011
    6.382
    piu a masz moze jakies "swoje" foto tych firan ?? moze byc na priv bo nardzo chciala bym zobaczyc jak one wygladaja "na żywo"
  20. #3640
    tak wygląda tkanina
    O kurczę, niedobrze , a Ty wcześniej miałaś białe podgumowane rolety?
    Firanki mam zapisane z wątku o pokojach dziecięcych
    Cytat Napisał ivy17 Zobacz post
    Ja też bym chciała zobaczyć.
Strona 182 z 194
