Strona 52 z 194
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 3873
  1. #1021
    Cytat Napisał ziutkowa
    Witam.Chciałam uszyć takie firany i zasłony na przelotkach.Mam pytanie ile materiału potrzeba na firanę na przelotkach która zawiśnie na karniszu o długości 270 cm?O ile więcej trzeba.Jeszcze jedno dotyczące zasłon czy 130 cm wystarczy szerokości? No i najważniejsze w jakiej odległości te przelotki robić?
    Bardzo proszę o pomoc.
    Przeczytaj posty Asi ze strony 10 http://forum.muratordom.pl/dekoracja...t26639-540.htm dość szczegółowo pisała o przelotkach.
    "W dniu, w którym pozwoli się kobietom czytać i pisać, świat wymknie się spod kontroli."
  2. #1022
    No tak,gapa ze mnie.Nie doczytałam,dzięki.To teraz inne pytanie.Między jedną rurą karnisza a drugą jest odstęp 5 cm.Jak rozmieszczę te przelotki co 14 cm,to po ściągnięciu ,umarszczeniu firany czy zasłony te gałdki nie będą się gniotły?Chodzi mi o to że jak przelotka od przelotki jest oddalona o 14 cm,to składając ja na pół mam fałdę 7 cm ( chhyba że żle kombinuję )no i czy to się między tymi rurami nie będzie zaginało?Może lepiej zrobić co 10 lub 12 cm?Ale czy to nie za gęsto?Proszę o pomoc.
  3. #1023
    7 cm to masz od środka rurki karnisza, a rurka przecież jest przynajmniej 19 mm gruba, zrób środek przelotki co 14 i będzie OK
    DEKORACJE OKIEN I WNĘTRZ TKANINAMI
  4. #1024
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Nie mogę odszukać instrukcji obrazkowej rolet rzymskich. Czy moze mi ktoś pomóc linkiem?
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  5. #1025
    Mayland jeśli myślisz o zdjęciach Osowy z instrukcją obsługi - to były w tym wątku na stronie 2 http://forum.muratordom.pl/dekoracja-okna,t26639-60.htm Niestety zdjęcia już się nie wyświetlają
  6. #1026
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    No własnie nie widzę tych zdjęć
    O kurcze, szkoda. Miałam zamiar sie w końcu zabrać i uszyc te rolety A tak to sie nie połapie w tych sznureczkach Niby prosta sprawa a jakoś nie mogę tego rozgryść...
  7. #1027
    http://www.superdomek.pl/forum/topic...lety-rzymskie/
    zobacz tutaj,jest tam wszystko o roletach.
    Ponawiam pytanie na karnisz 270 cm ile materiału mam kupić jeśli będą przelotki?No i czy co 14 cm? Naprawdę nie będzie się to gniotło jeśli jedna rura od drugiej jest oddalona o 5 cm?Rura karnisza 16mm.Jak to się kupuje ?
  8. #1028
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY SPECJALISTA OD DEKORACJI OKIEN
    AsiaMariusz
    Apr 2007
    797
    145
    Ale się tu dzieje...........oj dzieje, a ile pytań?
    Pojawiła się tu Sdesign, która również jest "fachmanką" w tej dziedzinie i miło, że również pomaga. Super.
    Napiszę kilka ciekawostek odnośnie rolet rzymskich z mojego punktu widzenia i doświadczenia. Nie mam zamiaru mówić, że są lepsze od Sdesign, ale zapewne równie dobre i równie ciekawe.
    Jeżeli roleta jest przewidziana nad oknem to mamy dwa wyjścia.
    1. Zawiesić ją nad oknem około 10 cm i wtedy liczymy się z faktem, że nie otwieramy okna lecz tylko je uchylamy. Natomiast do mycia okna zdejmujemy roletę z mechanizmu. Dlaczego? Podczas otwierania okna zawadzamy nim o wiszącą roletę pomimo, że jest ona podciągnięta do samej góry.
    2. Zawiesić ją nad oknem około 28-30 cm. Dlaczego akurat tyle a nie mniej?
    Na wygląd rolety przede wszystkim wpływają fałdy a właściwie ich wysokość. Im wyższa fałda, tym lepiej się ona składa i wisi. Jeżeli klient uprze się na sztywną tkaninę i jeżeli fałdy będą zbyt niskie to po całkowitym podciągnięciu do góry będą one strasznie sterczały. Wystarczy spojrzeć na roletę z boku. Wszystkie fałdy będą strasznie sterczały.Dlatego osobiście polecam miękką tkaninę a fałdy na rolecie szyję w miarę wysokie. Wyobraźcie sobie taką roletę o wysokości 250 cm ze sztywnej tkaniny. Nie będzie ładnie wyglądała. Stąd ja osobiście polecam te 28-30 cm nad wnęką do zamocowania rolety, ponieważ po uszyciu właśnie tyle cm będzie ona miała. I jeszcze jedna ważna sprawa. Przy zakupie mechanizmu mamy już w zestawie uchwyty mocujące roletę albo do ściany, albo do sufitu (dwie możliwości na tym samym uchwycie). I tu jest bęc. Z tymi sufitami może być troszkę problem ale nie musi. Mocując do sufitu możemy natrafić na zbrojenie w stropie. Mocując do ściany pod sufitem nie mamy już takiego problemu, chodź ciężko jest wywiercić dziurę tuż pod sufitem. Dlatego należy wiertarką odsunąć się na około 2 cm poniżej sufitu. Nie wygląda to źle. Tu należy jednak uważać i jeśli chodzi o sufit, to wywiercać dziurę około 15 cm od boków machanizmu na wypadek jakbyśmy natrafili na zbrojenie i zostali zmuszeni na kolejną dziurę. Wiadomo, że tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Taka mała uwaga.
    Asia i Mariusz
    PRACOWNIA DEKORACJI OKIEN
    NOELIA
    (firany, zasłony, rolety rzymskie, plisy, roletki w kasetkach, żaluzje drewniane itp.)
  9. #1029
    AsiaMariusz
    Apr 2007
    797
    145
    Kolejna sprawa to tunele na lewej stronie, w których znajdują się patyczki.
    Osobiście naszywam taśmę tworząc z niej kanalik do którego później wkładam pręcik bezbarwny (w życiu nie dałabym klientce patyczka z włókna szkalnego bo takie firmy oferują, a dlaczego? Wystarczy mocno przejechać palcem po takim patyczku i masz wrażenie że opiłki szkła wbiły się w palec.Poza tym po ucięciu końcówki rozdzodzą się one na wszystkie strony i za kolejnym razem taki patyk zaciąga tkaninę podczas wkładania w tunel). Tak naszyta taśma według mnie jakościowo lepiej wygląda niż uszyty tunel z tkaniny. Tu akurat to sprawa gustu. Tak jak radziła Sdesign, na dole powinien być uszyty szerzy tunel na to, aby włożyć w niego obciążnik. I tak, do tkanin przezroczystych obciążnik bezbarwny, zaś do zasłonowych niekoniecznie, przecież nie będzie go widać. Tu także sprawa gustu.
    Ktoś tu napisał, że za uszycie rolety o dł. 3,00 mb ktoś woła 1500 zł. Pytanie jaka szeroka jest ta roleta. Szeroka może być do 3 mb bo takie są mechanizmy więc cena jest zajefajna zajefajnie droga. No cena to z kosmosu chyba. Przy takich cenach to juz dawno by mnie nie było.
    Asia i Mariusz
    NOELIA
  10. #1030
    AsiaMariusz
    Apr 2007
    797
    145
    Zawsze odradzam klientom szycia bardzo szerokich rolet np. 3,00 mtr. Przede wszystkim dlatego, ze taka szeroka "płachta" nie prezentuje się zbyt dobrze, roleta taka nie jest praktyczna, bo albo ją można podciągnąć albo opuścić. Wiadomo. Ale jeśli uszyjemy nie jedna a dwie o wymiarach 1,50 mtr to juz inaczej wygląda to na oknie. Mamy możliwość taką, że jedną podciągamy do samej góry a druga pozostawiamy opuszczoną do połowy. Mamy większe pole manewru, dodatkowo wygląda to niezwykle ładnie.
    Temat przelotek.
    Ziutkowa u mnie masz 6 jeśli chodzi o problem z przelotkami. Bardzo dobrze kombinujesz, że te 14 cm to może byc troszkę za dużo jak na odległość i tkanina może się opierać o rurkę z tyłu. Dokładnie w tym tygodniu przerabiałam ten temat. Powiem Ci tak. Na małym odcinku byle jakiej tkaniny zrób sobie próbę na odległości przelotek i umieść na karniszu. Obstawiam na odległość 10-11 cm pomiędzy przelotkami. Nabij w takiej odległości około 6 przelotek i nałóż na karnisz. Sama się doskonale przekonasz i nabierzesz pewności. Nie jest powiedziane, ze musi być to 14 cm. Moja klientka zakupiła takie dziwne karnisze, gdzie odległość pomiędzy rurkami była tak mała, że obawiałam się w ogóle przelotek. Zrobiłam taką próbę i wyszła mi odległość 11 cm. Wiesz, niby karnisze takie same, wsporniki niczym się nie różnią, a jednak odchyłki się zdarzają. I patrz, całe życie się trzeba pilnować i uczyć cholerka. Chiny czy cóś
    Ile tkaniny na przelotki?
    Jeżeli karnisz ma np. 2,00 mtr to ja daję jeszcze raz tyle + 50 cm, a nawet 100 cm jeśli klient sam sobie tego zarzyczy. Wtedy "fałdy" pomiędzy przelotkami układają się niesamowicie. Pamiętaj o tym, że jak np. masz zasłonę o szer. 1,50 mtr na przelotkach, to po całkowitym rozłożeniu na karniszu nie będzie miała ona juz 1,50 mtr ale około 1,20 mtr.
    Asia i Mariusz
    NOELIA
  11. #1031
    AsiaMariusz
    Apr 2007
    797
    145
    Uważajcie koleżanki na karnisze. Warto czasami dodać kilka zł i zakupić troszkę lepsze karnisze od tych najtańszych. Jedna napotkana sytuacja w tym tygodniu. Klientka zakupiła karnisze w ....x.....Po powieszeniu jednej leciutkiej firaneczki i dwóch zasłon karnisz ugiął się. Dacie wiarę? (Wioleta) Ja dałam jak zobaczyłam na własne oczy. I farba nawet zaczęła schodzić. Karnisz był dość szeroki, więc to zapewne była ta przyczyna, pomimo że były zamontowane wsporniki. Klientka pokazała lekkie wgniecenie na karniszu, które powstało na skutek uderzenia w ścianę podczas montażu. Wiadomo, że nie wszystkie tanie karnisze muszą się tak "zachowywać". Zwrócic trzeba tylko uwagę na grubość ścianki rurki, nie na jej średnicę.
    Asia i Mariusz
    NOELIA
  12. #1032
    sevage&ivi
    Jul 2007
    582
    177
    AsiaMariusz - pozwoliłam sobie wysłać Ci wiadomość na maila.. Jak byś miała chwilkę to bardzo proszę o odpowiedź
    skończyć budowę i nie zwariować....
    Dziennik budowy oraz Komentarze
  13. #1033
  14. #1034
    conti0
    Oct 2009
    Domyślnie czarny z czerwonym
    Co najlepiej pasuje do czerwonego i czarnego koloru,bo taką mam kanapę zeby nie przesadzić z kolorystyką w małym pokoju? Myślę o krótkiej firanie, raczej białej, a zasłony w kolorze czarnym z prześwitującego materiału. Poduszki mam czerwone. Może przykleję tapetę na ścianie z oknem. Może zaszaleć i dać jakiś inny kolor, żeby uwidocznić łóżko, jako ważny element pokoju. Zasłonkę powiesze po jednej stronie, zeby zakryć rury. Macie jakiś ciekawy pomysł, przyjmuję każdą propozycję.
    Zlotówka
  15. #1035
    Cytat Napisał AsiaMariusz
    Temat przelotek.
    Dzięki.To już tylko tak dla spokojności.Karnisz 270 = 6m tkaniny na firanę?
  16. #1036
    AsiaMariusz
    Apr 2007
    797
    145
    Ziutkowa.
    Skoro karnisz ma 270 cm to zapewne jest oparty na wspornkach. Czy wzięłaś pod uwagę to, ze nie będziesz mogła przesuwać zasłoną w obie strony bo wsporniki będą Ci zawadzać. Chyba, że ma być to tylko dekoracja wtedy co innego. Zakładasz kółka tak, że za przednią fałdą chowasz wspornik i nic nie widać, tyle że jak mówiłam juz swobodnie niczego nie przesuniesz.
    A jeśli chodzi o tkanine to na karnisz 270 przeznacz tkaninę 580 i już Ci tłumaczę dlaczego. Masz obawy odnośnie odległości pomiędzy przelotkami i musisz je nabić gęściej. Jeśli będziesz chciała rozprostować zasłonę na karniszu to gęstość kółek spowoduje, że po szerokości stracisz kilka dobrych cm. Stąd jeszcze dodaj te 40 cm do 540. Takie jest moje zdanie.
    Pozdrawiam. Joanna.
    Asia i Mariusz
    NOELIA
  17. #1037
    nasze okna w salonie
    w kuchni
    od 25.09.2009 mieszkamy na wsi
  18. #1038
    Izulek
    Jul 2007
    1.291
    70
    elzbietkask możesz pokazać te okna w salonie (te dwa obok siebie) z dalszej perspektywy?
    IZA
    mieszkamy od 22 sierpnia 2009
    Dziennik
    Komentarze
    Ogrodowe początki
  19. #1039
    Dzieńdoberek,
    Kobitki, doradźcie mi, proszę.
    Zamarzyło mi się coś takiego:
    tylko w innych kolorach. W jadalni będą ściany koloru caffe latte, zaś w salonie - ecru i cynamonowy deser. Pomyślałam, że ładnie by to ze sobą grało (bo salon i jadalnia są połączone), gdyby w jadalni były np. takie zasłonki:
    a w salonie:
    Co o tym sądzicie? Czy może lepiej takie grubsze w kolorze kawy z mlekiem:
    Druga sprawa to roletka/firanka. Znalazłam coś takiego:
    i podoba mi się, tylko ten kijek bambusowy powodowałby, że firanki nie dałoby się odsunąć na bok i otworzyć okna, prawda? (Cena też niefajna w sumie). Więc wolałabym uszyć sama taką, jak w zdjęciu-inspiracji, ale nie wiem, jak to zrobić, aby wstążka ładnie wisiała, tak prościutko w dół - obciążyć ją czymś? Co sądzicie?
  20. #1040
    Cytat Napisał Izulek
    zerknij do bloga (link w podpisie), coś powinno tam byc. ja mam kiepskie łącze i cięzko mi fotki się wstawia
Strona 52 z 194
