Strona 87 z 194
Pokaż wyniki od 1.721 do 1.740 z 3873
  1. #1721
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marnika
    Apr 2008
    324
    83
    Witam, mam takie pytanie: jakiej długości karnisze macie zawieszone w oknach w stosunku do szerokości okna? Chodzi mi o to, jaki karnisz jest długi, a jakie okno? Ja mam okno 150 cm szerokie i nie wiem, jaki długi karnisz kupić... Myślę, że 180 wystarczy. 15 cm po bokach, dochodzi do tego końcówka karnisza ok. 6-8 cm.
  2. #1722
    Do okien 150cm. mam karnisze na 240cm. ale ja takie chciałam. Wybór należy do Ciebie
  3. #1723
    marnika, to zależy, co na nich będzie wisieć. Ja np. kupiłam do okien o szerokości 120 cm karnisze 160 z myślą, że trzeba je będzie skrócic. Teraz widzę, że bzdura, nie tylko że nie skrócę, ale wolałabym ciut dłuższe, bo będę miała zaslony na szelkach, a one zabierają sporo miejsca na karniszu. Jeśli nie mają mi "kraść" światła dziennego, to powinny być zsunięte na ścianę.
    Tak samo "działają" zasłony na kółkach.
  4. #1724
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Arctica
    Jul 2006
    9.780
    1357
    Przylazłam tutaj ze swoimi wątpliwościami...
    Cytat Napisał Arctica
    Teraz o tych nieszczęsnych oknach...
    Wydumałam takie coś
    Problematyczne jest najbardziej lewe okno, przyklejone bezpośrednio do ściany. Wieczorem po prostu będziemy rozsuwać zasłony na całość...
    No i jeszcze karnisze...
    Nie może być zwykły podwójny, bo chciała bym zasłony z kółkami w materiale. A takie potrzebują dużo miejsca z tyłu, bo będą się zagniatać i nieładnie wyglądać.
    Wymyśliłam więc, że na firany dam karnisze oddzielnie na każde okno, przyczepione do ściany, a na zasłony wyżej jeden karnisz na całość, przyczepiony do sufitu. Nad oknami mam 50 cm ściany.
    Jak myślicie.... dobrze będzie????
    Pomożecie?????
  5. #1725
    Wydumałam takie coś
    Pomożecie?????
    Przelotki na podwójnym karniszu nie wyglądają źle i jest na nie miejsce , weź tylko pod uwagę aby odległość pomiędzy rurkami karnisza wynosiła 5 cm.
    Zastanawiam się tylko tylko jak wysoko chcesz przy Twojej opcji karnisza zamontować karnisz na firanę nad nadprożem okiennym ,żeby potem karnisz z zasłonami nie wyglądał śmiesznie.
    DEKORACJE OKIEN I WNĘTRZ TKANINAMI
  6. #1726
    Jul 2006
    9.780
    1357
    Tak myślałam, że miej więcej w połowie tych 50 cm , noooo może 20 cm nad oknem . Jak zasłonowy będzie na wspornikach do sufitu to mogę go dać w dowolnej odległości od tego firankowego... myślę że 5 cm to za mało
  7. #1727
    Witam wszystkich
    mam pytnie chcę uszyć firanki na przeklotkach, nie wiem, czy taki temat był już poruszany.
    Ale pytam. czy ktoś wie jak to zrobić, to znaczy co ile centymetrów ma być przelotka, jak doszyć ten pas z przelotkami do reszty firany.
    Z góry dziękuję za informacje.
  8. #1728
    Cytat Napisał ba-sia3
    Witam wszystkich
    Zazwyczaj nabijam przelotki co 11 cm jeśli zasłona ma wisieć w formie ozdoby, natomiast jeśli chcesz zasłonic nią okno to nabij co 14 cm. Pamiętaj że zawsze musisz nabić parzystą ilość przelotek.
    Co do tkaniny to w zależności jaką chcesz mieć szerokość- powiedzmy że to będzie na gotowo 12 cm, a więc tak- bierzesz kawałek materiału szerokości 28 cm zaprasowujesz po jednej i drugiej stronie po 2 cm, składasz na pół i wszywasz w tą tkanine firankę . Nie zapomnij o taśmie usztywniającej pod przelotki.
  9. #1729
    "Chwalę się" - okna w salonie
  10. #1730
    Cytat Napisał jaksie
    Moja uwielbiana tkanina
  11. #1731
    ja też ją uwielbiam Muszę teraz dobrać jakies poduszki
  12. #1732
    Jaksie
    z tej kolekcji jest kilka tkanin w tonacji i można uszyć piękne poduchy.
    Zapytaj tam gdzie szyłaś zasłony, powinni mieć wzory tkanin.
  13. #1733
    A co to za materiał? jesli można zapytać
    Dla chcącego nic trudnego!
  14. #1734
    Cytat Napisał acca5
    Tafta , a wzór jest flockowany i malowany.
  15. #1735
    A materiał jest cienki? bo ja szukam takich tylko o odcieniu brązu i dość grubych.
  16. #1736
    Typowo zasłonowy, ale mam jeszcze podszewkę oczywiści.
    Nazwy nie pamiętam.
  17. #1737
    Mam pytanko a czy ktoś ma może panele przesuwne na okna, bardzo mi się podobają może ktoś mógłby wrzucić parę fotek
    Dzięki...........
  18. #1738
    Cytat Napisał MonikkaB
    Z tej kolekcji tkanin jest brąz ze złotymi ornamentami, tkanina grubsza.
  19. #1739
    a ja szukam srebrnej tafty lub szary mat z wzorem srebrnym
  20. #1740
    rybaczka
    Mar 2010
    Ja z pytaniem do specjalisty od dekoracji okien, mam na myśli AsiaMariusz. Chciałabym uszyć jako dekorację firanki kilka różyczek, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Ile materiału potrzeba i jak to zrobić żeby takie cudeńko wyszło?
Strona 87 z 194
