Strona 95 z 193
Pokaż wyniki od 1.881 do 1.900 z 3857
  1. #1881
    Sd***gn , dziękuje za pomoc , wezmę taftę i chyba zrobię jakoś ta zasłonkę żeby była tylko z jednej strony, od strony kanapy . Rolety - w całym domu robimy okiennice drewniane ale jeszcze nie teraz, więc muszę powalczyć zasłonkami.
    torba74 - taśmy zostały od malowania , już sa zdjęte a boki okna i tak będą całe miały obramowanie i wykończenie z drewna pomalowanego na biało, więc plam nie będzie Panka już obcięta, teraz tylko trzeba zabudować drewnem
  2. #1882
    btx
    Jun 2007
    394
    124
    podziwiam Wasze dekoracje i jestem pod wrażeniem pomysłów
    może ktoś z Was mógłby mi pomóc: mam "łukowate"okno w kuchni i nie wiem co z nim zrobić; chciałabym je jakoś zasłonić, ozdobić (dodatkową trudność stanowi fakt że szafki kuchenne dochodzą do samego okna); myślałam o naklejkach na szybę (gdzieś kiedyś widziałam takie ażurowe), ale nie wiem jak się sprawdzają w praktyce; może ktoś z Was ma takie?
    załączam zdjęcie mojego kuchennego okna
    Z góry dziękuje za pomoc
  3. #1883
    torba74
    Jun 2010
    Mogę polecić system plis sterowanych z dołu do góry
    Posiadam zdjęcia zrobione po montażu
    Chętnie odpowiem na wszelkie pytania pod nr telefonu 508-151-692
    Ostatnio edytowane przez torba74 ; 07-06-2010 o 09:24
  4. #1884
    Domyślnie firanka w łuk
    witam, jestem początkującą szwaczką firanek własnego domu, zakupiłam materiał i chciałabym, by firanka była w łuk. zależy mi na tym by nie wycinać łuku od dołu, bo jest wzór. w jaki sposób zrobić taki łuk? domyślam się, że jakoś podnieść... ale jak żeby było równo i jak potem obciąć u góry? mniej więcej chodzi mi o coś takiego ( tu firanka gotowa)
    http://www.swiat-firan.pl/166,dominika-balkonowa.html
  5. #1885
    Cytat Napisał reng Zobacz post
    W takiej sytuacji wycinasz łuk u góry firanki, tak jakby w odbiciu lustrzanym, mam nadzieję że dasz sobie radę.
    DEKORACJE OKIEN I WNĘTRZ TKANINAMI
  6. #1886
    Cytat Napisał AsiaMariusz Zobacz post
    Kryza-widok od lewej strony. Taśma doszyta poniżej brzegu firanki, natomiast sama taśma przeszyta poniżej jej brzegu (1 cm)
    jak zrobić taką kryzę? tzn jak zmierzyć ile firanki przy takim marszczeniu na np 2 metry karnisza? co ile cm zrobić takie zakładki mierząc od środka fałdki i ile cm powinna mieć fałdka wystająca na zewnątrz w całości? czy najpierw poukładać taką kryzę i spiąć szpilkami do tasiemki czy jakoś inaczej? bardzo mi się to podoba i chciałabym uszyć coś takiego (być może nawet z łukiem, ale łuk wiem już jak zrobić )
  7. #1887
    z przodu to wygląda tak... czy ktoś wie jak to uszyć?
  8. #1888
    Cytat Napisał natali56 Zobacz post
    To moje okna. Zdjęcia trochę kiepskiej jakości.
    [/img]
    Natali czy mogłabym Cię prosić o podpowiedź jak rozwiązujesz problem wsporników karniszy?? Chodzi mi o to, że moje okna mają ponad 2,20m, karnisz 2,80m. Jest po środku jeden wpornik i po bokach dwa. Jak przeciągasz kółka??
    Może ktoś inny też poradzi
  9. #1889
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aniahubi
    Mar 2007
    2.344
    131
    Trzeba kupić specjalną taśmę np taką : http://www.allegro.pl/item1071360480...row_tasma.html - nr 2 na tej aukcj, potem ją ściągnąć i przeszyć...Asia to już tłumaczyła
  10. #1890
    Cytat Napisał gochadrozdek Zobacz post
    Przy pojedyńczym karniszu nie ma problemu z przelotkami, przy podwójnym - zasłony lub firanka muszą być między wspornikami zakładane . Pamiętaj, że zawsze musi być parzysta liczba przelotek.
  11. #1891
    Okno w kuchni sklada sie z dwoch polowek, kazda o szerokosci 60 cm. Chcialam kupic te firany: http://www.dekoria.pl/offer/product/...nesami-kwiatki ale one mają 80 cm szerokosci. Czy będzie to dobrze wyglądalo? Czy więcej powinno byc tego materialu na oknie? Proszę o poradę.
  12. #1892
    Chciałabym u siebie zrobić coś takiego w wykuszu.
    Z góry przepraszam właścicielkę za użycie jej zdjęcia!
    Tyko mam dylemat. To co zaznaczyłam niebieska linią chcę obszyć cienką gipiurą ale nie wiem co z dołem - to co zaznaczone na czerwono?
    Czu tam też można dać gipiurę? Na tym zdjęciu jest falbanka i ładnie to wygląda. Nie wiem?
    Może ktoś mi doradzi? Jakbyście to widziały dziewczyny?
  13. #1893
    witam, zdecydowałam się na zasłonki z fioletowej organzy, uszyje je mama ale mam dwa pytania:
    1- chce zasłony na szelkach - czym usztywnić organze w szelkach i w pasie do którego przyszyte będe szelki? Pamiętam że AsiaMariusz pisała coś o "mgiełce" do przelotek ale nic takiego na allegro nie znalazłam, mama ma na pewno flizelinę - wystarczy czy nie ??
    2- organza którą kupię bedzie bez ołowianki - da się ją jakoś nieskomplikowanie wszyć czy zostawić zasłonki bez ?
    Pozdrawiam i baaardzo proszę o pomoc
  14. #1894
    Witam ,moge pomóc z mgiełką kupuje na allegro są rozne szerokości ,łatwo sie zaprasowuje
    http://www.allegro.pl/item1074002410...2_rodzaje.html
  15. #1895
    A to moje cudenka
    I nie musze pisac kto je uszyl... bo to chyba jest jasne
    na zywo wygladaja 1000 razy lepiej
    Mama przede wszystkim...
  16. #1896
    AngelikaX Piknie chciala bym takie u siebie,
    dwa pytania
    czy trudno sie szyło, i z jakiego materiału je robiłaś
  17. #1897
    Inka 14 takich slicznosci ja bym nie uszyla...przenigdy... to sa rolety rzymskie woalowe szyte przez Naszego Mistrza w sprawach firankowych - Aske - wiec jesli chcesz wiedziec czy trudno sie je szylo naskrob do niej - choc pewnie dla niej to pestka
    A tak wogole to korci mnie jeszcze aby wrzucic fotke moich przegenialnych sopelkow... a co tam popatrzcie sobie
  18. #1898
    Aaaaa!!! Sa piękne! A te krysztalki
    Ja u siebie planowałam woalowe firany na szelkach, ze względu na dwa wyjścia tarasowe. Ale teraz chce rolety
    moze na oknach zrobię rolety, a na drzwiach firany.
  19. #1899
    Angeliko gratuluje pieknie ubranych okien naprawde jest sie czym pochwalic
    God put me on this earth to accomplish a certain number of things. Right now I am so far behind that I will never die.
  20. #1900
    Cytat Napisał AngelikaX Zobacz post
    A to moje cudenka
    te bąbelki to lampa (jaka? skąd?) czy dekoracja?
Strona 95 z 193
