Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: wymiana rur instalacji wodnej ze stalowych na PEX
    lukisub999
    Feb 2012
    Domyślnie wymiana rur instalacji wodnej ze stalowych na PEX
    Witam.
    1. pytanie - jak w temacie remontuje dwie lazienki w domu jedna na 1 pietrze druga nad nią na 2 pietrze,wymieniam rury stalowe na PEX,Stare rury w calym wodociągu zarowno cieplej jak i zimnej wody to rura 1/2 cala , jak powinna byc srednica rury PEX ktorą ją zastąpie.
    2. pytanie - wiem ze rury PEX przed zamurowanie lub zabetonowaniem w posadzce lub scianie powinieniem zabezpieczyć otuliną,czy zlączki (oczywiscie zaprasowane) takze powinienem jakos zabezpieczyć .Czy same rury i zlaczki ABSOLUTNIE nie powinny miec kontaktu z betonem , czy wystarcze je czyms owinąc ,a w kontak z niewielką iloscią betonu niczym nie grozi ?
    3.pytanie - czy zlączka rury PEX ktora wychodzi na zewnątrz,ta która polączona jest np.z baterią kranu to coś takiego ( http://imageshack.us/photo/my-images/404/wieszaky.jpg/ ) ,chodzi o to by była stabilna i nie ruszala sie np. przy dokrecaniu kranu itp.
    4. pytanie - czy rura powinna byc jakos przymocowana do sciany za pomocą zaczepów , zacisków itp....................pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
    cała instalacja powinna być za izolowana, powinna mieć uchwyty tak by rura mogła rozszerzać się i kurczyć, są odpowiednie elementy do montażu baterii, średnice powinny być zestopniowane by łazienki prawidłowo działały równocześni
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  3. Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam instalację wodną? WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji? Przewody odpływowe, czyli poziomy Z czego rury kanalizacyjne?
