2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodnośnie okien to Ci powiem, ze mieliśmy dwa okna dachowe w mieszkaniu przy zmianach temperatury lalo się z nich straszniie. Komisja orzekła że to wina okien i ocieplenia rozwiązaniem była wymiana okien. Niestety spółdzielnia nie chciała tego zrobić na swój koszt więc machneliśmy ręką. wkurzalo mnie ciągłe malowanie i czyszczenie ścian wokół tych okien. Jak kupiliśmy dom to najbardziej nas przerażały te okna dachowe że byc może będzie powtórka z rozrywki, ale póki co mija druga zima i nic się z oknami nie dzieje. Nie wiem czy okna są innę chociaż na pierwszy zut oka wyglądają identycznie, czy to zasluga równomiernego ogrzewania podlogowego a może WM. Nie potrafię tego powiedzieć ale fakt jest taki że NIC się z nimi nie dzieje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu w mieszkaniu nie dzialala Ci prawidlowo wentylacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, ja nie wrozka.
Ta woda skraplajaca sie w duzych ilosciach musi sie skas brac. Stawiam, ze jest jej sporo w powietrzu. Jesli wentylacja dziala sprawnie powinna sie ilosc wilgoci zmniejszyc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsumowując sprawe:
robię podłogówkę w całej chałupie oprócz garażu
inwestuje w pompe ciepła (trzy odwierty) ale jeszcze niewiem jakiej firmy kocioł około 9KW , bo ci z ecopol olewają mnie chyba za mały klient jestem .....
napewno rekuperacja ........
robie kominek żeby po robocie siem zrelaksować ..........
Tylko zastanawiam się na kominem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dla gazu ewentualnie miałby być drugi komin ? Czy ten sam, co do kominka (podwójny) ? Jeśli podwójny, to nie ma problemu, różnica w koszcie prawie żadna. Jak byś jednak miał kupić PC i do tego specjalnie dla gazu, którego i tak pewnie nigdy nie założysz, budował komin dodatkowy, to sobie odpuść. W razie czego można wyprowadzić koncentryczną rurę z kotła gazowego poziomo przez ścianę. Nie trzeba budować komina nad dach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorzuce swoje 3 grosze. W ta zime, przy sakremanckich mrozach w lutym, nie zanotowalem powierzchni podlogi cieplejszej niz 23 czy 24C. Dom ocieplony 15cm i kupa mostkow termicznych. Mierzone bezdotyklowym termometrem, nie wiem na ile jest to dokladny pomiar, ale ide o zaklad ze jak np. siedze 8h w biurze w zimowych buciorach to mam w okolicy stop wyzsza temperature niz owe 24C gdy biegam po takiej "goracej" podlodze w skarpetkach.
Prawie wszedzie cienki 11mm parkiet.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzeję lekko kotleta.
Tak czysto teoretycznie - pompa ciepła, po taniości (chińczyki pomińmy) - niskotemperaturowa np PANASONIC AQUAREA moc 7kW - 14000pln lub 9kW warta 16000pln.
Czy takie urządzenie da radę (nieżyłowane) współpracować z grzejnikami aluminiowymi w optymalnych warunkach pracy PC tj ok 35st. zapewniając ogrzewanie dla pełnego zakresu temperatur na dworze?
Dla przykładu - mam pomieszczenie o zapotrzebowaniu obliczonym na 2400w (kalkulator Regulusa), chcę grzać PC na parametrach 20/35/45, czy da radę ogrzać takie pomieszczenie za pomocą grzejników ściennych (standardowe żeberkowe grzejniki aluminiowe o dużej pojemności i łącznej mocy wynoszącej 4000W dla temp. 50st.) - jaka będzie moc takiego grzejnika dla warunków pracy w optimum sprawności PC ?
Wg jakiej funkcji można przeliczyć moc grzewczą np ww. typu grzejników w zależności od temp bo liniowy to ten spadek raczej nie jest, jest do tego jakiś kalkulator w necie? Producenci podają zwykle moc takich grzejników dla temp. 60 i 50 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW specyfikacjach podają tez współczynniki do skorygowania mocy, lub tabelki dla różnych temperatur zas/powrót. Nie dobierać też mocy na konkretna temperaturę. Załóż, że przy zewn ok 0C co stanowi ok 80% sezonu zasilacz je temp ok 35C, wraz ze spadkiem t zewn zwiększasz zasilanie wg krzywej. Moc pompy też dobierz do tych 80% sezonu, by przy 0C pracowała na modulacji 40-60%. Prąd oczywiście jedno taryfowy. Musisz znać też dokładnie swoje realne zapotrzebowanie na ciepło, bo bez tego nic nie wyłączył. Dom musi być w miarę ciepły, by nie mieszkały w nim same grzejniki.
Poprzedni sezon z samoróbką na grzejnika + jeden klimakonwektor zamknąłem z SPF 3,44
R-290 pod strzechy
