Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Jakie ogrzewanie domu i wody?
    Witam, mysle o budowie domu, tylko na tej wsi gdzie bedziemy sie budować nie ma gazu. Wiec jake opcje nam pozostały oprócz tych ,o ktorych juz wiem: ogrzewnie węglem lub prądem.
    Możecie podać plusy i minusy różnych sposobów ogrzewania i ceny instalacji poszczególnych sposobow ogrzewania (chodzi mi o sam materiał ,bez robocizny ) ,dom bedzie miał ok 110-140 m2.
    Mysle o ogrzewaniu na węgiel, w zime byłoby centralne i ciepła woda w łazience i kuchni. Ale latem jakiś inny sposób trzeba do ogrznia samej wody. Ciepła woda na prąd jest chyba bardzo droga, zostaje chyba butla z gazem. Czy jeżeli zdecyduje sie na butle z gazem ,to łazienka(miejsce zamontowania junkersa) musi być blisko kuchni(kranu),żeby w kranie była szybko ciepła woda?
    Piec pulsacyjny , butla z gazem propanem na własność i cieszyć się zakupami gazu latem.
    I dobrze docieplić dom.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    841
    lepsza i tańsza w eksploatacji będzie PC powietrze woda
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 7 sezonów 1834kWh oraz około 2,5m3 drzewa
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.306
    Masz projekt?
    To zrób albo zamów obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Policzysz roczne zużycie ciepła do ogrzewania i niezbędną moc źródła ciepła.
    Na tej podstawie możesz sobie policzyć później koszt ogrzewania -- źródła i paliwa do niego.
    W małym, dobrze docieplonym domu, to i elektryczne będzie świetnie działać, ale ja nie jestem skłonny polecać ogrzewanie elektryczne, za bardzo boję się wzrostów cen prądu.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    Cytat Napisał fajnytanidomeq Zobacz post
    A dlaczego inny? Zasobnik z wężownicą spiralną lub płaszczowy spokojnie odbierze całą moc kotła na taki metraż.
    STEROWNIKI - KOTŁY - PALNIKI Sterowniki: SPP, IRYD PID, Skorpion Plus, Unister, Proton PID, EOS Kotły: Skam-P Plus, Skam-P Premium, Sztoker Palniki węglowe: Ardeo, Batory www.kotly24.com Wielkopolska
    Jak bierzesz pod uwagę grzanie węglem.
    Polecić mogę na 110-140m2 mały kocioł typu Skam-P Premium 12kW z palnikiem żeliwnym.
    Mały Skam-Pik 12kW dostępny jest od ponad roku i jako jedyny w tej chwili produkt na rynku tej mocy ma odpowiedni, mały palnik żeliwny umożliwiający oprócz typowego ekogroszku stosowanie miałów węglowych oraz groszków w granulacji 0-32mm.
    Zapewnia płynną pracę w zakresie modulacji mocy od 3 do 15kW
    Mały Skam-Pik ma wymiary: wys.korpusu 126cm, szer. z podajnikiem 115cm, głębokość przy klasycznym wyjściu spalin 85cm, przy górnym 62cm
    Inne małe kotły z podajnikiem na rynku to modele z klasycznym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek:
    - Hef Eko Plus z tradycyjnym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek
    - Heiztechnik, nowa linia HT, HT Eko 10, ale moc znamionowa to 12kW... równiez klasyczny palnik na sam ekogroszek
    - Galmet, Eko GT KWP 12kW, również klasyczny palnik na sam ekogroszek
    Spalajmy węgiel czysto!
    Cytat Napisał piot3r Zobacz post
    nie rozumiem tego sposobu chodzi mi o to ze w lato ,jak chce umyc rece to nie chce mi sie isc do kotlowni i dawac tam wegiel itp.,zeby miec ciepła wode na 1 minute
    a co do ogrzewania weglem, to mi raczej chodzi o taki zwykły węgiel , bo ekogroszek jest drozszy. są takie piece na zwykly wegiel ,które same podawałyby ten węgiel(że, np rano rozpale w piecu i juz nie bede musial dokladać szufelką węgla) ?
    Ostatnio edytowane przez fajnytanidomeq ; 02-03-2012 o 12:33
    W tym Skam-P 12kW możesz palić w podajniku tańszym miałem węglowym lub tańszym groszkiem I, tak, aby zmieścić się w granulacji 0-32mm
    Tańszy jest także ekogroszek węgla brunatnego.
    Taki model z podajnikiem może grzać wodę w bojlerze latem, ale nie wiem czy nie sensowniej będzie to robic grzałką w wybranych godzinach przy odpowiedniej taryfie prądowej.
    Jeżeli ma to być tradycyjny kocioł odpalany od góry, aby zasyp wytrzymał ok. doby należy wybrać model o mocy ok.15-17kW, aby średnia eksploatacyjna wyszła w granicy 9-11kW. Wówczas po odpaleniu kotła od góry będzie ok.doba spokoju z obsługa kotła. W takim modelu kotła spalamy miał węglowy lub drobne groszki węglowe - wówczas ma to sens.
    Dla palenia grubym węglem należałoby szukać dolniaka o mocy znamionowej ok.10-12kW.
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    wlasnie tez jestem na etapie wyboru ogrzewania ... kominek odpada bo odpada, gaz chyba troche drogo,,, to co tu wybrac ?? dom okolo 110m2 ???
    Cytat Napisał lujski Zobacz post
    Na taki domek, podobnie jak wcześniej koledze... doradzić mogę Skam-Pika 12kW
    Jedyny na chwile obecną kociołek o tak małej mocy wyposażony w odpowiedni palnik żeliwny na miały oraz groszki 0-32mm z żeliwnym ślimakiem.
    W tym palniku poza ekogroszkiem spalić można groszek, miał 0-32mm, czy ekogroszek węgla brunatnego.
    Pozostałe produkty w zakresie mocy ok.12kW wymieniłem wcześniej, posiadają jednak palniki na sam ekogroszek.
    Crazy
    Apr 2008
    Białystok
    372
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Daj już sobie człowieku spokój z tą reklamą, widzisz że nikt nie zwrócił nawet uwagi na twoje posty.
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    ile ten piec spali ekogroszku w sezonie - przy sredniej zimie, - zalozmy ze 1,5 miesiaca mocnych mrozów, a reszta od -5 do 10 w plusie ...
    aa a jakeis :niekonwencjonalne" metody ogrzewania ??? jakies fuzje czy cóś takiego ???
    Tak mały dom możesz ogrzać np. kotłem gazowym, możesz dołożyć - jak lubisz - kominek dla nastroju.
    Jak mocno zainwestujesz w izolację, to brać pod uwagę można np. PC. Opcji masz całą masę i jeszcze troszkę.
    W kwestii samego kotła z podajnikiem:
    Jak pisałem wcześniej strikte do ekogroszku o mocy 12kW masz w/w Skam-Pa, ale jest też Galmet, Heiztechnik, Hef o mocach 12kW
    Takiej mocy kociołek na nowym budownictwie 110m2 standardowo izolowanym tak w granicy 60-80W/m2 strat ciepła powinien się zadowalać średnio 12-22kg/24h w zależności od temp. zewn i aktualnych strat ciepła. Pewnie na sezon grzewczy zmieścisz się w ok.2tonach ekogroszku.
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    dom w ksztalcie "prostoakąta" prosta bryla bez zadnych wygibasów, sciany gazobeton 24 plus 20 cm styropianu, dach 30cm welny, okna 6 komorowe .. ogoline domek ma byc cieply ...
    jak pisalem wczesniej kominek odpada bo nie chce miec kotłowni w salonie, gaz drogi ...
    To jest kwestia pojemności zasobnika cwu i Twoich chęci oszczędzania finansów. Chcesz zaoszczędzić - raz na dwa-trzy dni zapalasz w kotle. Nie chcesz - włączasz grzałkę elektryczną. Trochę ratuje tutaj nocna taryfa.
    Kominka nie chcesz- rozumiem.
    Gaz ziemny przy nowym, dobrze izolowanym budynku nie musi być wcale drogi.
    Im lepiej docieplone domki, tym mniejsze straty ciepła, tym mniejsze różnice w kosztach spalania danych paliw.
    Nie ma już takiej przepaści między paliwami węglowymi a gazowymi. Im starsze budownictwo, tym większe korzyści paliw stałych.
    Jak jest dostęp do gazu ziemnego, to nie jest to wcale takie głupie, ja bym się natomiast nie zgodził na gaz z butli, to uważam za ciężki nieporozumienie.
    Dalej jest cała masa osób oferująca jakies pompy ciepła, czy sugerująca grzanie prądem. To raczej kwestia tego, czego TY chcesz w swoim domu.
    Z paliw stałych możesz jeszcze zamiast małego podajnika o mocy 12kW wstawić zwykły, tradycyjny kocioł i machnąć bufor, czy też kocioł gazujący drewno+bufor.
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    zmieszcze sie w 2 tony okogroszku ?? - przy pół tony miesiecznie i półrocznym grzaniu wyjdzie mi 3 tony ... jak sie oblicza te 2 tony ,,., - chociaz brzmi ciekawie ,,,
    kolega Suspenser bez problemu się zmieścił w 2tonach (od1.10 do dzisiaj przy większym domku)
    Z obliczeń natomiast biorąc pod uwagę średnią sprawność na poziomie 70% powinno Ci wystarczyć ok. 1,5tony
    Zakładając,że straty ciepła Twojego budynku będą na poziomie 70W/m2 a pow. grzewcza to 110m2, to potrzebujesz na potrzeby grzania ok.7700kWh
    To 7700kWh jest odpowiednikiem ok.1523kg ekogroszku o wartości opałowej 26000kJ/kg przy zakładanej średniej sprawności na poziomie 70%
    Dodając do tego zapas ok.500kg ze względu na ew. niższą sprawnośc, gorsze paliwo, mniejsze umiejętności operatora powinienes zmieścić się w 2tonach.
    Wszystko zależy od długości zimy i okresu grzewczego, szacunki są dla 7700kWh dla Twojego przykładu. Do tego możesz dla porównania policzyć koszt groszku, gazu, prądu....
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 03-03-2012 o 09:41
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    a zamiast ekogroszku moge w tym piecu palic miałem ?? badz drewnem ???
    Jeśli masz wydawać na węgiel 2 x 700zł = 1400zł rocznie a na gaz odpowiednio 2000zł to zastanów się poważnie, czy w tak małym domku warto wydać 10-15 tysięcy złotych na budowanie kotłowni (pomieszczenia). Bo kociołek gazowy powiesisz w kuchni, zaś 600zł różnicy na sezon spłaci kotłownię w 20 lat.
