Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    Cytat Napisał lujski Zobacz post
    a zamiast ekogroszku moge w tym piecu palic miałem ?? badz drewnem ???
    W automacie miałem owszem palić możesz.
    Podobnie jak groszkiem węgla brunatnego.
    w/w paliwa są dostępne juz jednak tylko do tego skam-pa z palnikiem żeliwnym II-ej generacji, na zwykłej retorcie nie pójdą.
    To są tańsze paliwa, które mogą jeszcze nieco obniżyć koszty.
    Drewnem natomiast tylko na ruszcie awaryjnym juz bez wykorzystania automatu.
    Spalajmy węgiel czysto!
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    hmm przy tych rosnacych cenach gazu i zapowiedziach to czy napewno w tych 2000 sie zmieszcze za gaz ??? śmiem wątpic ....
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jarek co ty fanzolisz ? przecież ja na zwykłej retorcie samym brunatnym mogę palić, kiedyś uzbierało mi się chyba ze 4 wiadra miału ze starych zapasów orzecha jeszcze ze śmieciuszka, wsypałem po wiadrze miału i groszku na przemian i paliło się jak lala.
    Czy coś źle zrozumiałem ?
    Cytat Napisał jonnak Zobacz post
    Pomyśl może o zintegrowanym ogrzewaniu. Takim kompletnym systemie do ogrzewania domu jednorodzinnego i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Składa się z kolektorów słonecznych Turbosolar z zasobnikiem, Turbokominka z płaszczem wodnym, oszczędnego kotła gazowego oraz Integratora. Dzięki temu, że turbokominki mają dużą rozpiętość mocy można dodać odpowiedni modelu w domach o powierzchni od 80 – 400 m2.
    Nie zapomnij jeszcze o Turbodekoderze
    To był żart
Strona 2 z 2
