Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Łazienka - potrzebuje pomocy :)
    Witam!!
    Potrzebuje pomocy w aranżacji łazienki.
    Poniżej zamieszczam poglądowy rysunek z wymiarami.
    W łazience ma być prysznic, umywalka i kibelek podwieszany.
    Dodam dla utrudnienia, że okno znajduje się na wysokości 60 cm nad podłogą.
    Bardzo proszę o pomoc, bo chociaż mam jakąś tam swoją wizję, ciągle mi coś nie pasuje i mam nadzieję, że ktoś wpadnie na lepszy pomysł
Nazwa:	łazienka.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
    Hej,
    na początek i poglądowo podrzucam linki do forumowiczów, którzy mierzyli się z łazienkami o podobnym kształcie z lub bez okna.
    netka1 http://forum.muratordom.pl/showthrea...izacje/page105
    Tesi http://forum.muratordom.pl/showthrea...highlight=tesi
    SKY20 http://forum.muratordom.pl/showthrea...ighlight=sky20
    Pole manewru pod wzgledem funkcjoanlnym jest ograniczone ze wzgleu na okno. Ja mam dwie propozycje.
    UWAGA, kształy sprzętów na rzutach są przypadkowe, wymiary i odstępy między sprzętami na rysunkach są orientacyjne, pokazują jak pewne rzeczy mogą wyglądać wzgledem siebie. Zachowane są zalecane sensowne odległości między sprzętami, ale to Ty w efekcie decydujesz, jakie kupisz sprzęty i z jakimi odległościami jest Ci wygodnie i od tego zależał będzie ostateczny rozkład sprzętów. Tak samo kwestie związane z arnażacją geberitu czy umywalki (przedłużenie, wyciągnięcie obudowy itd.) są tutaj umowne.
    Mnie przyszedł do głowy jeden układ z komfortowym prysznicem a nawet bidetem (może przy prysznicu byłoby to dobre rozwiązanie). Na planie zostawiłam Twoje wymiary, ale osobiście przesunęłabym trochę drzwi w prawo od ściany (na WC), wtedy po lewej stronie drzwi byłoby ładne miejsce na ręczniki i nie wchodziłoby się prosto na umywalkę.
    Druga opcja zakłada ustawienie drzwi takie jakie jest, wtedy WC całkowicie można schować po prawej stronie od wejścia (odstęp miski to 20cm od ściany). Prysznic jest mniejszy ale sama łazienka dużo przestronniejsza. SZafki do przechowywania pod umywalką oraz dwa słupki obok siebie na ścianie (na drobiazgi łazienkowe plus środki czystości plus artykuły higieniczne itd. - zależy co musisz trzymać w łazience)
    Jeśli przesunięcie drzwi jest możliwe bardziej w prawą stronę, można by jeszcze ociupinkę inaczej pokombinować.
    Mam nadzieję, że mogłam pomóc
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
    ikaria
    Jun 2011
    02-786
    329
    Ja mam pytanko.Jaki widok jest z okna? Tzn czy to jest parter czy pietro,czy ktos jest na tyle blisko ze moze zajrzec do łazienki?
    Czy nie mozna podnieść okna ( jakich jest wymiarów) skoro i tak robisz remont?
    Aantenka, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, podoba mi sie propozycja nr 2 ale niestety drzwi raczej nie moge przesunąć.
    Jeśli chodzi o okno to wychodzi ono na północ, na posesje sąsiada a łazienka znajduje się na parterze. Niestety okna nie można zmniejszyć, gdyż właściwie przed chwilą było wstawiane.
    Jakby ktoś miał inne propozycje, bardzo chętnie rozważę. Pozdrawiam
