Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kwaleczek
    Feb 2012
    Domyślnie Rozmiar strzemion
    Witam.
    Nie znalazłem tematu, który by zaspokoił moją ciekawość więc pytam.
    W moim projekcie ławy mają szerokość od 60 do 120 cm. Dom ma piwnice, które zostaną wykonane z bloczków fundamentowych na szerokość 25 cm. Strzemiona jakie mi zaprojektowano do każdej z ław mają wymiar 19x24cm przy czym 24 to wysokość strzemiona. Wszyscy piszą, że strzemiona powinny mieć co najmniej tyle ile ma mur na nich wybudowany.
    Ja spotkałem się z opinią że strzemiona powinny być mniejsze po 5 cm z każdej strony. Komu wierzyć? jakie strzemiona zrobić?
    PS: Dodam że pod ławą 120cm znajduje się siatka z pręta fi10.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    takie jak w projekcie. 5cm to to otulina prętów w fundamentach.
    Konstruktor, to brzmi dumnie
    kwaleczek
    Feb 2012
    Ale co trzyma 1m betonu bez pręta? Na logikę mi to nie pasuje:[ Nie znam się na tym ale wydaje mi się, że trochę myśli technicznej posiadam.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.227
    Może mało tej myśli ?
    Masz zbrojenie dolem ono trzyma beton jak to określiłeś. Strzmiona i prety podłużne to dodatek konstrukcyjny. Było 100 razy o tym w tym tygodniu 2 takie wątki były o strzemionach.
    Otulina 5cm jeżeli pod ława jest chudziak, jak nie ma to - 7,5cm.
    kwaleczek
    Feb 2012
    Dobrze ale to zbrojenie dołem jest tylko w ławie 120cm a w 90cm nie ma takiego zbrojenia.
    Cytat Napisał kwaleczek Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-fundamentowe
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
