Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    klapus11
    Mar 2012
    śląsk
    41-250
    Domyślnie pompa ciepła czy solary
    Od pewnego czasu mam bardzo nurtujące pytanko, czy mam zakupić pompę ciepła typu powietrze powietrze czy założyć solary. Mogę sobie pozwolić na jedną z tych inwestycji. Mam domek 160 m2 powierzchni grzewczej, wybudowany wybudowany 5 lat temu 3 lata użytkowany. Ogrzewam go kotłem 24 KW nie narzekam, mam podłogówkę w łazienkach i kuchni oraz kaloryfery w pokojach. Wodę ciepłą mam z bojlera. W sezonie grzewczym jak pale w co to woda jest ciepła bo z bojlerka, latem jest problem bo trzeba dogrzewać tj drzewem w kotle, lub elektrycznie (rzadko). I tu jest pytanko co zainstalować? Bo jak mam wydać ok 20 tys i nie mieć korzyści lub małe to lepiej męczyć się tak dalej.
    Ale jakby się okazało że któraś z instalacji pompa nie koniecznie powietrze powietrze lub solary w sezonie grzewczym dały by mi dostateczną ilośc ciepła nawet taką by ogrzać dom i rachunki by były w cenie węgla to ja likwiduje kociołek i mogę na to przejść. Proszę o pomoc i doradę, bo widzę tu świetnych fachowców.
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    20k Aby przejść tylko na samom pompę
    Trochę mało aby za tą kasę zrobić pompę jako jedyne źródło ciepła...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał miki121 Zobacz post
    Zaraz, zaraz. Jeśli jest budżet 20 kzł, to można już fajną PC np. Alfea jednofazową z zasobnikiem CWU postawić i hulaj dusza. Jedynie w najzimniejszym okresie kocioł trzeba będzie odpalać, zależy oczywiście od zapotrzebowania tego domu na ciepło, ale dajmy na to - poniżej zera na dworze albo i poniżej -5, czy nawet -10. Miki, jako bardziej obyty w cenach PC P-W podpowiedz coś.
    klapus11
    Mar 2012
    śląsk
    41-250
    No dobrze to ile muszę przeznaczyć na pc jako stałe żródło ciepła? Co do tej kwoty 20 tyś to chodziło o samą pc.
    A jeśli chodzi o ogrzewanie ciepłej wody przez solary lub pc czy to dobra alternatywa. Czy może lepiej sobie dać spokój bo skórka za wyprawkę? Proszę o radę
    Dla samej CWU wg moich kalkulacji bardziej ma sens się tania PC (podobno Urlich jest niezły przy swojej cenie) niż solary. PC kosztuje 3kzł a solary 2-3x tyle. Do tego PC działa cały rok a solary kilka miesięcy.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Tania PC działa cały rok ?
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Mam nadzieję, że nawet dłużej niż rok Do końca gwarancji na pewno.
    Pewnie poniżej -5 COP jest bliski 1 ale trudno zaprzeczyć, że PC "działa".
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Klapus11 zimą korzysta z pieca do grzania CWU. Potrzebuje coś na wiosnę..jesień. Solary spełnią swoje zadanie. Zimą powietrzna PC mu nie potrzebna.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
    Cytat Napisał klapus11 Zobacz post
    czego oczekujesz??? poprawy komfortu cieplnego, obniżenia kosztów??
    Przynajmniej dodaj ile kWh rocznie zużywałeś, w przeliczeniu pomoże Ci mój kalkulator w stopce. Bez tego to nie wiadomo czego oczekujesz.
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Tylko PC nawet czasem pociągnie co Później odpalisz węglówkę nawet do -5 *
    Tu była reklama....
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    Ciekawe jak zagrzeje cwu jak nie będzie słońca .A PC zawsze działa a koszt ciepłej wody 50 zł /miesiac
    Tu była reklama....
    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    Najlepiej jak bedzie mieć zasobnik na 2 dni powiedzmy 300L i do tego solary. Jak nie będzie słońca to pozostaje grzałka lub śmieciuch. Tylko należy pamiętać, że zbyt duży zasobnik też nie jest za dobrze, bo kiedy mamy wybitnie tylko słoneczne dni, to musimy też codziennie zużywać tągorącą wodę, bo inaczej to solar może się przegrzewać i trzeba będzie go chłodzić.
    Zeby ocenic, czy taka inwestycja bedzie uzasadniona ekonomicznie, przydalaby sie informacja o stratach ciepla budynku, a raczej wynikajacych juz z nich kosztow rocznej eksploatacji. Znajac te dane, bedzie mozna oszacowac ile rocznie sie zaoszczedzi na innym zrodle ciepla, a co za tym idzie - czy inwestycja 20.000pln bedzie miala sensowny czas amortyzacji.Przydalaby sie informacja rowniez odnosnie samego paliwa, ktore Pan uzywa. Bez tych informacji mozna jedynie gdybac.
    Reklama zabroniona regulaminem FM
    klapus11
    Mar 2012
    śląsk
    41-250
    witam dziękuję z komentarze
    Odpowiadam budynek jest docieplony 10 styropianem, ściany w/g normy producenta gazobetonu, okna szczelne, w sezonie grzewczym zużywamy do 4 ton węgla piec mamy węglowy 24 kw i bojler 120 l.
    Chcemy uzyskać ciepłą wodę w sezonie letnim. Fachowiec odradził solary gdyż kosztowna inwestycja, koszty miesięczne te same + co 4 lata wymiana glikolu koszt ok 1000 zł. Doradzi nam PC ale powietrze woda. Koszt montarzu i pc taki jak przy solarach lecz kosz użycia podobno ok 4 zł dziennie. Co wy na to ? Czy tak jest?
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    jest
    tylko pompa i montaz o wiele tanszy od solarów ...
    klapus11
    Mar 2012
    śląsk
    41-250
    Chodzi ci o to że PC są tańsze. Fachowiec powiedział mi z montażem ok 16 tyś. Zastanawiam się czy mi się ta inwestycja opłaca. Bo w sezonie letnim do rach energ będę musiał dodać 120 zł miesięcznie. Do tej pory ogrzewałem CW drzewem w kotle, nie używałem grzałki bo nie chciało mi się czekać 1,5 h na ciepłą wodę. Dlatego nie wiem jak by mnie kosztowała cw grzana elektrycznie. Co wy na to?
    Mam solary własnej konstrukcji 2 szt i zasobnik 80L od 3 lat. Solary dałyby rade 150L ale nie mam miejsca. Solary pracują latem w godz 10..15 czyli 5 godz. Pobór prądu to pompa obiegowa 46/70/93W+ sterownik nie wiem ile W. Mam na 70W * 5h =0.35KWh dziennie. Najdłużej to przez 2tygodnie nonstop było słońce i nie używałem grzałki.
    Rachunek nie jest aż tak skomplikowany, należy wyjść od zapotrzebowania tj przeciętnie na cwu przyjmuje się 1000kWh/os rocznie, solary mogą dostarczyć 50-60% tego zapotrzebowania, koszt zależny jest od nośnika energii. Tak duży kocioł węglowy poza sezonem grzewczym do cwu jest wyjątkowo mało sprawny, może osiągać sprawność poniżej 30%, zatem jego przydatność stoi pod znakiem zapytania, korzystniej może wyjść przygotowanie cwu prądem w tańszej taryfie G-12. Solary są drogie, jeśli ktoś potrzebuje do cwu poza sezonem grzewczym do 2000kWh to raczej inwestycja taka się nie zwróci, za to mała, tania pc pw wpięta do aktualnego systemu może się okazać strzałem w dziesiątkę, dlatego że tanio przygotuje cwu jak również ogrzeje dom w okresach przejściowych, teoretycznie przy pracy ciągłej z mocą 3,5kW dostarczy do systemu nawet 84kWh/dobę - to dużo, dom energooszczędny nie potrzebuje tyle nawet przy solidnych mrozach.
