Witam, chciałbym się dowiedzieć czy komin o przekroju 120x120mm wystarczy do pieca na ekogroszek ok.17kW? Czy lepiej postawić drugi na zewnątrz? Jeżeli tak to komin stalowy będzie dobrym wyborem czy może lepiej system kominowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/uszczelnie...9-IDxzGuV.html bo ten obecny na pewno jest zbyt mały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że jest potrzebny. Po rozwierceniu się go montuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzestrzegam przed ślepą wiarą w "cuda" jakie piszą znawcy różnej maści na tym forum.
Przez ostatnie ponad 4 lata pracowałem u producenta systemów kominowych.
Wkład stalowy do ekogroszku raczej odpada albowiem nie ma producenta, który daje gwarancję większą niż 1 rok do spalania ekogroszku.
Frezowanie (rozwiercanie) komina jest dobrą metodą ale niestety dość drogą.
Poza tym pytanie fundamentalne brzmi co wykonawca włoży do rozwierconego komina ?
Jak już wyżej napisałem wkład stalowy do ekogroszku jest niestety zły.
Spaliny powstałe ze spalania ekogroszku (jest wiele jego producentów i tym samem różna jego jakość) są bardzo agresywne i stal długo nie wytrzyma.
Wkład ceramiczny jest zdecydowanie lepszy i wytrzymuje tzw. "agresywny kondensat" ale niestety jest problem z jego wkładaniem do komina "starego".
Są wkłady z ceramiki izostatycznej które są zdecydowanie najlepsze ale niestety tylko te zagraniczne albowiem to co jest produkowane w Polsce póki co jest "dyskusyjnej" jakości.
Poza tym niestety nie ma producenta ceramiki izostatycznej, który daje gwarancję na wkład zamontowany w stary komin.
Jaka więc rada ?
Są wykonawcy, którzy frezują stare kominy i wkładają ceramikę dając gwarancję od siebie na wykonawstwo.
Napisz z jakiego regionu/miasta/jesteś to wyślę Ci kontakt do na prawdę solidnego i sprawdzonego wykonawcy.
Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż jak by zaszła taka potrzeba to tylko i wyłącznie kamionkowy a nie badziewna blacha na kilka lat no i bez frezowania bo średnica mego komina to 30x30cm .
Ale zmiana kotła nie zasze powoduje problemy w kominie , sam w maju wymieniłem kocioł z zasypowca na podajnikowiec robiony pod 5 klasę , spaliny nie mają więcej jak 60 stopni a komin suchutki jak pieprz wiem bo sprawdzałem , pomocne też jest zabudowanie tzw RCK poniżej wlotu rury spalinowej i w ten sposób komin dodatkowo suszymy , mój komin stoi od roku 1936 budowany za Hitlera i ma się dobrze więc te straszenie to bardziej naganianie firm od zakładania tych badziewnych wkładów kominowych chyba .
