Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Domyślnie Poprawny montaz okien ?
    Jak powinien wygladac poprawny montaz okien tarasowych ? Szczerze to myslalem ze budowlaniec zrobi podmurowke pod okno na wysokosc wylewki. Jak mi wytlumaczyl tak sie nie robi, lepiej zamontowac okno w powietrzu ( podparte) a pozniej przy robieniu podlog podjechac pod nie styropianem i umiescic je w wylewce (bedzie podlogowka). Widzialem takze rozwiazanie ze spacjalnymi profilami podkladanymi pod okno. Jak powinno sie to poprawnie wykonac, zeby bylo stabilnie i cieplo. Okno zatopione w wylewce jakos mi sie nie widzi bo przeciez przy podlogowce robi sie dylatacje wiec jak by to mialo wygladac ? Wylewka wraz ze styropianem to okolo 19cm.
    Druga kwestia jak osadzic madrze okna z roletami w otworach okiennych zeby bylo cieplo ? Prowadnica rolety na rowni z licem sciany czy wypuscic na zewnatrz a moze jeszcze inaczej ?
    Ostatnio edytowane przez KosGos ; 31-03-2012 o 15:29
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał KosGos Zobacz post
    jest sporo napisane na ten temat no ale ...
    po pierwsze to tego budowlańca, który chce pod okna tarasowe podsuwać styropian to trzeba pogonić. Można podmurować można również zastosować profile systemowe.
    co do drugiej kwestii
    idealnie jak masz możliwość wysunięcia całości w warstwę ocieplenia plus zastosowanie taśm montażowych - wtedy uzyskane parametry będą najlepsze.
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Ten styropian to miala byc podloga przedluzona pod rame okienna.
    Co do wypuszczenia calego okna w ocieplenie to niestety tak nie bedzie. Zastanawiam sie nad opcja roleta rowno lub z 3mm z licem muru albo rama okienna na rowni z licem lub troche wypuszczona na zewnatrz. To drugie rozwiazanie wydaje mi sie bardziej cieple.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    no jeżeli nie ma możliwości to im bliżej ocieplenia tym lepiej, jak masz możliwość wysunięcia to jest to jak najbardziej wskazane.
    mówi się, że każdy cm dobry
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Po prostu nie chce isc w drogie skomplikowane montaze. Na standardowym ile mozna maksymalnie wypuscic ?
    przy 70mm ramie ok 2 cm, prowadnice na pewno wypuść w ocieplenie
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    ale jak masz roletę nadstawna to puszka na lico ze ścianą wtedy prowadnica wyjdzie ok2cm a po tynkach ni bedziesz miał "półek"
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    czy przypadkiem puszka rolety nie jest rowna z prowadnica ? Patrzac na foty tak mi sie wydaje. O jakich półkach mowisz ?
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    puszka jest równa z prowadnicą! mówiłem tu o puszcze od strony wewnętrznej aby była na lico z murem a wtedy od strony zewnętrznej wychodzi ok 2cm.
    Półki hmm jak "fachowcy" wstawiając okna zapominają czego się łapać i wstawiają okno z roletą prowadnicami do lica muru to puszka później wystaje w środku ok 2cm i robi się półka na puchary np.
    Skrzynka rolety nadstawnej ma głębokość 253mm
    Jak masz mur 24cm z porothermu czy czegoś innego trzymasz się środka jak szerszy trzymasz się zewnętrznej strony .
    Najlepiej jak jest szansa w środku pomieszczenia uzyskać 32.5mm luzu na głębokości czyli okno z licem ściany prowadnica na zewnątrz.
    Ogólnie nie polecam tego systemu rolet najzimniejszy z możliwych ,jestem zwolennikiem integro
    Pozdrawiam Bogdan
    Tu była reklama......
    Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo
    po tym jak minie radość spowodowana niską ceną
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Jeszcze jakies propozycje czy uwagi ? Termin montazu okien za 1,5 tygodnia i nie chcialbym popelnic bledu. Rozwazam 2 opcje roleta z licem muru albo okno z licem a roleta wypuszczona.
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    a jakie masz te rolety? nadstawne ?
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Skrzynka ma 246mm a troche wychodzi na zewnatrz wiec od srodka przyjdzie styropian pare cm. Jutro montaz a ja mam dalej dylemat czy prowadnica rolety na rowni z licem czy okno z licem i wtedy prowadnica rolety wyjdzie poza lico. Przy 2 rozwiazaniu troche zabawy bedzie przy ocieplaniu zapewne a nie wiem czy efekt tego warty zabawy.
    Jaki wkręt można zastosować do przymocowania kotwy w otworze drewnianym?
    Znajomy mówił, że śmiało kotwę można przybić na gwoździe czwórki.
    Jakoś wkręt wydaje mi się bardziej profesjonalny i bardziej precyzyjny
    Ostatnio edytowane przez sikorb ; 26-04-2012 o 20:00
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ja używam zwykłych wkrętów do drewna (np. czarnych "gipsiaków"). Każdy do drewna, dobrzy by był może hartowany - ostatnio kupiłem jakieś felerne z kolnera, bo zrywają się im główki(więc przy pracy okna na pewno puszczą).
    Wkręt wystarczy wg mnie - jak ma ok 3 cm ( zależy jak twarde drewno w otworze). Wkręt można wykręcić, poprawić. Gwóźdź jest trudniejszy i wcale nie szybszy.
