Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 65
    Domyślnie szklarnia - jak zbudować
    Żona mi każe zbudować szklarnię.
    Z góry dziękuję za wyrazy współczucia, jednak przyda się merytoryczna pomoc, jako że to będzie pierwsza szklarnia w moim życiu.
    Gotowej nie chcę z różnych powodów.
    Zaplanowałem konstrukcję z drewna i pokrycie z poliwęglanu komorowego 4mm.
    Budowa się rozpocznie za jakieś 2 tygodnie.
    Jak ktoś ma jakieś uwagi albo pytania to proszę się nie krępować.
    No to jest nas dwóch.
    Różnica taka, że żona mówi "a po co ci szklarnia".
    Robię tak:
    wkopałem krawężniki (na zaprawę z wtopionym prętem zbrojeniowym dookoła),wystają ok.10cm ponad ziemią.
    konstrukcja na kątownikach stalowych.
    mam do wykorzystania szyby zespolone 0,5x1,3m, będą stać na tych krawężnikach na podkładkach (aktualnie szukam profilu H z aluminium albo plastiku ,który połączy szyby)
    na dach pójdzie poliwęglan 6mm (4mm trochę cienkie).
    z tego wychodzi że ścianki boczne będą miały wys.1,3m a w szczycie będzie 2,1m
    Wymiary dopasowałem do wymiaru szyb i płyt poliwęglanu (210x600cm).
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Ja mam zamiar wkopać pionowo w ziemię rury kanalizacyjne 11cm (długie na 50cm), wsadzić pręty gwintowane i zalać betonem.
    Na prętach umieszczę belkę podwalinową szklarni - będzie łatwo wypoziomować nakrętkami.
    Na razie kupiłem wiertnicę reczną 12cm do dziur w ziemi za 70zł (sprawdzałem- działa ), oraz piłę ukośną do drewna za 520 zł (przyda się do innych prac).
    Początkowo planowałem poliwęglan komorowy 10mm, ale nie mieści się w budżecie szklarni, dlatego uznałem że zagęszczę krokwie i zastosuje 4mm.
    Z powodu ceny zrezygnowałem też z łączenia płyt profilami poliwęglanowymi typu H (profil 6 metrów około 100zł) - tam gdzie to możliwe ułożę poliwęglan na zakładkę, a resztę na styk i silikon bezbarwny.
    Krawędzie płyt z otworami kanałów zabezpieczę profilami U.
    Do łączenia albo maskowania połączenia poliwęglanu można zastosować listwy H do paneli plastikowych.Są też listwy narożne.Kosztują ok.5zł za szt.
    Ale tylko do grubości ok.6mm.
    Cytat Napisał Tedii Zobacz post
    Szukałem na allegro i nie mogę znaleźć nic takiego. Mógłbyś bardziej opisać te listwy?
    Po co na Alle..?
    Siding.
    Tam są profile H,U i narożniki.
    Rozlecieć się chyba nie rozlecą,w końcu są stosowane na zewnątrz, na elewacji.
    Już prawie gotowa.
    Wyszła bardzo fajna. Jakie przekroje kantówek stosowałeś?
    Belki podwalinowe 8x8 cm (dolna rama szklarni osadzona na prętach gwintowanych zatopinych w betonie)
    Słupki i stężenia 5x5cm, słupki narożne 5x7
    Krokwie i jętki 5x7
    okienka 3x5 cm
    Futryna drzwi 5x7
    Drzwi 3x5cm, oprócz słupka do którego przykręcone są zawiasy- ten ma 5x5cm
    Kantówki malowałem olejem Altax do drewna.
    Wkręty do drewna 6, 10, 14 i 16 cm, 6mm grubości- otwory nawiercałem wiertłem 3 lub 4 mm.
    Poliwęglan 4mm, (płyty 2.1m x 6m -ciąłem nożem introligatorskim) przykręcany do kantówek wkrętami 20mm z podkładkami.
    Górne krawędzie zabezpieczone profilami U do paneli plastikowych (siding) 3metry -15 zł castorama [dzieki Tedii]
    Dolne krawędzie- taśma paroprzepuszczalna i profile poliwęglanowe U (jeszcze nie założone, dopiero zamówiłem)
    Jako gąsior kalenicy zamierzam zastosować kątownik aluminiowy.
    Całość zajęła mi około 9 dni, i nie wyobrażam sobie żeby budować bez piły ukośnej.
    Koszty około 2200zł.
    Czasem musiałem prosić o pomoc żonę albo sąsiada, szczególnie przy płytach poliwęglanowych, trudno je przenosić bo zachowują się jak żagiel.
    Jutro więcej zdjęć.
    Ostatnio edytowane przez netcom ; 22-04-2012 o 22:31
    Mechanizm otwierania okien - patyk, 2 śrubki i 3 wkręty:
    Widok wnętrza
    Brakuje jeszcze kilku drobiazgów i trzeba nawieźć ziemi:
    Po 3 miesiącach:
    Normalnie dżungla.
    hiubi
    May 2008
    Też myślę o podobnej szklarni tylko większej trochę.
    Zastanawiam się czy wybrać szkło czy poliwęglan, czy... robił już ktoś może jakieś rozeznanie?
    norweq
    Jul 2012
    Stara Wieś
    33-330
    Super szklarnia,gratuluję.Pomidorki w szklarni też super,czy możesz zdradzić jakie odmiany pomidora uprawiasz.
    adrmor
    Feb 2013
    Bolesławiec
    59-700
    No i o to chodziło
    Bardzo dziękuję za wstawienie projektu szklarni i dość dokładnego opisu.
    Jak będę budował swoją postaram się zaprezentować moje wykonanie.
    Swoją spróbuje zrobić ze szkła (ścianki), dach najprawdopodobniej będzie z foli lub tak jak tu z poliwęglanu. Zobaczymy na co pozwolą fundusze
    WIELKI SZACUN
    Ostatnio edytowane przez adrmor ; 01-02-2013 o 19:16
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    214
    chyba troche za malo swiatla jest w tej szklarni...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    ciekawe jak by zbudować z profili stalowych od zabudowy KG
Strona 1 z 4
