Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 65
    WOW! Robi wrażenie, jestem ciekaw jak zimą będzie się sprawować ta szklarnia
    Cytat Napisał Figa z makiem Zobacz post
    Ta szklarnia przeżyła już 2 zimy, i niestety podczas tych zim nic w niej nie wyrosło.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Załóż doświetlanie - to wyrośnie...
    Ale żeby zwykły, no solidny, tunel foliowy nazywać szklarnią?...
    Adam M.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Drewutnia szklarnia to co będzie następne?
    Adam M.
    Z tym wyrastaniem w zimie to miał być taki żarcik- żona się zajmuje uprawami, ja nie mam o tym pojęcia.
    Nazwa szklarnia funkcjonuje z przyzwyczajenia, szkło stosowano od wieków, a poliwęglan od niedawna.
    Mógłbym zamiast "szklarnia" użyć nazwy "poliwęglarnia", ale brzmi to co najmniej dziwacznie.
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Następny będzie dom, który buduję od kilku lat i mam zamiar w tym roku skończyć, później się zaczną remonty i naprawa tego co spartoliłem, a na samym końcu się umiera.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ja nie o tym...
    W szklarni są parapety. Na nich się uprawia.
    Są wysoko, to nie występują tam przymrozki.
    Wszystko ładnie tam rośnie.
    A jak ma rosnąć zimą to dogrzewanie i doświetlanie potrzebne.
    Adam M.
    i jak? Dżungla już jest????
    w końcu już czerwiec mamy, jestem ciekaw jak to wygląda po tych 2 latach
    Ano tak:
Nazwa:	IMG_9494.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Właściwie to niewiele się zmieniło.
    Wielkie dzięki za plany i dokładny opis prac
    Jestem w trakcie budowy podobnej szklarni odrobinę większej (6/3m) ale plany się przydaly
    Życzę powodzenia w innych pracach i wszystkiego dobrego
Nazwa:	IMAG0709.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
ID:	281244   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0711.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
  11. #31
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar badaczkotłów
    Mar 2013
    01-495
    156
    mam pytanie, sorki może niezbyt ogarnięte - a dlaczego budowaliście sami szklarnię ? Nie lepiej kupić taką szklarnię gotową? Są szklarnie ogrodowe do samodzielnego montażu - jak w IKEA , dostępne w necie i marketach ? Chodzi o to, że budowa samemu to większa satysfakcja czy taniej ?
    Bo te co właśnie oglądam i się przymierzam to akurat są relatywnie tanie - zobacz: http://www.zadbanydom24.pl/szklarnie-ogrodowe
    Prośba o info bo też w tym roku muszę kupić lub zbudować - u mnie akurat córka gniecie o ten temat , nie żona
  12. #32
    Mnie osobiście te gotowe szklarnie nie przekonały a też ich sporo oglądałem na żywo jak i w sieci.
    Dotykając ich miałem wrażenie, że zaraz się rozpadną, natomiast za dobrze wykonaną oczywiście trzeba sporo zapłacić, więc zacząłem pytać i szperać w necie aż trafiłem na ten post i postanowiłem spróbować.
    Na całość wydałem 4tyś, ale mam w tej cenie:
    Fundament na 60cm
    Podmurówkę (cegłę na nią akurat miałem)
    Drewniany szkielet + impregnat + łączniki do drewna
    Płyty poliwęglanowe
    5 ton ziemi
    Satysfakcja, która jest niepoliczalna
    Do wydatków doliczyć muszę beczkę na deszczówkę 360litrów (200 zł), z której rozprowadzę węże do podlewania kropelkowego plus jeszcze kilka dodatków, które dokupię już niedługo.
    Jedno jest pewne, jeśli zdecydujesz się sam budować potrzebne Ci będzie trochę czasu i kilka narzędzi.
    dzisiaj moja budowla wygląda takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0015.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	306192Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0016.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	306193Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0017-1.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
Nazwa:	IMAG0017.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Ostatnio edytowane przez jarektt1 ; 25-02-2015 o 18:07
  13. #33
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Też w tym roku mam zamiar zaopatrzyć się w szklarnie ale do końca nie wiem, czy to ma być moja konstrukcja. czy lekka aluminiowa.
    Może i fajna jest taka szklarnia trwała mocna i dość duża. Jednak prócz zalet ma dużą wadę - ziemia - po 2-3 sezonach trzeba ją wywieźć i zastąpić nową. Konstrukcję lekką można przenieść w inne miejsce i dalej korzystać. Ponadto, można w różny zmienny sposób zaaranżować warzywnik - u Ciebie jest on stały.
    Są oczywiście za i przeciw jak zawsze.
    Kwestia zastanowienie i przeliczenia wad i zalet.
  14. #34
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A w takiej szklarni to ziemie zmienia sie co roku czy wystarczy przewrócic do góry nogami bo ja słyszłem że najlepiej do zrobic mobilą szklarnie i przesuwac co rok bo ziemia jest tak wyjałowiona że nie ma w niej żadnych minerałów .
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 25-02-2015 o 20:01
  15. #35
    Ta solidna drewniana konstrukcja znacznie utrudnia dostęp światła co w połączeniu z właściwościami płyt poliwęglanowych może być sporym minusem przy słabym nasłonecznieniu.
    Darek B
  16. #36
    Mar 2013
    01-495
    156
    dzięki, wygląda super
  17. #37
    Mar 2013
    01-495
    156
    a jeszcze jedno jarek - projekt sam robiłeś czy na czymś bazowałeś?
  18. #38
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dzisiejszego dnia sprawdziłem w najbliższym markecie - cała szklarnia, estetyczna chociaż elementy poliwęglanu cienkie 4mm ale konstrukcja skręcona w markecie dosyć solidna, sztywna zapewne wytrzymała by niejedno - można się zastanowić
    Nie mogłem się cofnąć aby zrobić zdjęcie całości
Nazwa:	20150302_115711.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	307049   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150302_115717.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	307050   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150302_115714.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	307051   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150302_115725.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
  19. #39
    Bazowałem na planach z tematu na 1stronie i opisie netcom-a, lekko je zmodyfikowałem pod siebie ale niewiele
  20. #40
    Mnie też marzy się szklarnia. Chociaż samodzielnej budowy raczej się nie podejmiemy.
    Chodzi mi po głowie raczej coś gotowego w tym stylu: http://ogrodosfera.pl/przydomowa-szk...nowa-1900x3700 . Tylko szczerze mówiąc nie bardzo się orientuję, na co zwracać uwagę przy wyborze konkretnego modelu. Podpowiecie coś?
Strona 2 z 4
