Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Oknoplast, położenie klamki
    Dostałem dzisiaj ofertę na Oknoplast. Wszystko byłoby ok, gdyby nie klamka umieszczona na wysokości 56 cm w oknie wysokim na 150. Sprzedawca mówi, że wyżej się nie da. Ktoś spotkał się z czymś takim?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.116
    To się nazywa "zasuwnica ze stałą wysokością klamki" czy jakoś tak.
    Najczęściej stosowane są dwa rozwiązania:
    1. Klamka - podobnie jak w Twojej ofercie,
    2.Klamka symetrycznie, na środku.
    Oba mają swoje plusy i minusy, ja skłaniam się ku opcji 1 z małymi wyjątkami. Jeśli okno jest na normalnej wysokości, to klamkę masz w sam raz pod ręką, na ok 140cm. Ale jeśli Ci sie nie podoba - zapytaj, może zastosują okucie od wyższego okna (u mojego dostawcy to robię bez problemu) ale dwa razy przemyśl zanim podejmiesz taką decyzję..
    Dzięki finlandia, to chyba kwestia przyzwyczajenia, ergonomicznie będzie lepiej.
